Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Универсальный пробник.
Пробник позволяет разделить наличие фазы в сети 220-380В переменного и постоянного напряжения (при постоянном указание полярности), прозванивать электро цепи.
Схема пробника очень проста, прибор собран на печатной плате из одностороннего стеклотекстолита. К плате припаян штырь диаметром 3 мм и на него надета изоляционная трубка, так же к плате припаян провод МГШВ-0,5мм длиной около метра со штекером.
Особенности работы с прибором:
при наличии переменного напряжения 12…380В светятся оба светодиода.
при проверки наличия фазы следует намотать провод пробника на его корпус. Взять его в руку не касаясь штекера. При касании щупа пробника фазного провода светится (слабо) красный светодиод. При касании нулевого провода, светодиоды светится не будут.
при подключении к источнику постоянного напряжения светится красный светодиод при + или зеленый при -. Напряжение при котором пробник указывает полярность может быть от 12 до 380В.
данным прибором можно прозванивать цепи сопротивления до 500кОм, при касании пробником цепи сопротивления, светодиод будет показывать своим свечение примерное сопротивление, при 500кОм свечение светодиода будет минимальным. Таким образом можно прозванивать транзисторы и диоды, конденсаторы по известной радиолюбителям технологии.
Общий вид прибора показан на рисунке: 1- корпус, 2 — щуп, 3 — силиконовая трубка, 4 — штекер, 5- светодиод красный, 6 — светодиод зеленый, 7- провод.
Литература: РА1998-12 Автор:Т.А.Холопцев, И.В.Бордовский, г. Киев.
42 минуты назад, Нэцкэ сказал:
А номинал стабилитрончика  то нет   ?
"Номинал стабилитрончика" очевиден - напряжение стабилизации 3,5 .. 5 В (чуть выше напряжения питания от батарейки). А вот нафига нужен прибор, не способный отличить наличие постоянного напряжения 380 В от пассивной цепи сопротивлением 50- 200 кОм - вот это вопрос. :D
Изменено пользователем Lexter
Один из пользователей форума, попросил в ЛС доработать схему зарядного, что я выкладывал выше (ник не копировал и имя затёр), возможно, это ещё кому-то надо.
Простейший указатель фаз.
Фазоуказатель.rar
Дорабатываю любой БП, с соответствующими параметрами, такой не сложной чопперной приставкой. Получаем простое ЗУ для авто на 12-24 вольт. Релейная защита от КЗ и переполюсовки. При токе 5-6 ампер, транзюку с диодом нужен совсем не большой радиатор. При окончании зарядки ток плавно спадает почти до нуля. В архиве всё необходимое.
57689634_.thumb.JPG.c53157acb7ea475f9ba7aa94898b1e34.JPGЧоппер Толяна.zip
@Borodach  Прикольно, как они набирают 2.5МОм резистор из нескольких, даже про +1кОм не забыли!
А в результате имеют делитель 100/2600 , что при 2.5В на выходе MAX872, разумеется, не даст 0.100 вольта после деления, как ожидалось :)
Можно подогнать при настройке, либо установить подстроечный резистор, как в справочнике.
"Псевдопроблема", как сказал бы Карл ... :)
РС.  Плагиат и ненадёжные схемы убрал.
На сайте КОМПЭЛа было несколько циклов статей по ОУ. Вот собрал в кучку
Поваренная книга ОУ .pdf ОУ с однополярным питанием.pdf Мануал по ОУ от ТИ.pdf
Небольшое уточнение: на 324 ОУ схема не выдаст на выходе +_15 В  при входном +_16 В. Нужно, как минимум +_ 18 В.
Или ОУ типа R-to-R поставить на выход. :big_boss:
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
