Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Простая схема для проверки тиристоров и симисторов.
В архиве подробное описание и расположение деталей на печатной плате.
Triacs And Thyristors Tester Circuit.rar
?805 - не оптимальный вариант, TL431 - подойдёт лучше.
Если большой точности не надо и контролируемое напряжение невелико, можно даже так:
Делитель для измерения мультиметром высокого напряжения.
Измерение больших напряжений при помощи мультиметра.rar
Нужно учитывать входное сопротивление мультиметра, обычно это 100 М или 10 М.
Недавно пришлось ремонтировать осциллограф и пришлось сделать такой щуп из 9-ти резисторов по 100 М, которые остались от старого мегомметра.
Для корпуса использовал упаковку от микросхем
Простой тестер на утечку конденсаторов.
Помимо ESR-meter, не будет лишним и такой простой тестер в наборе приборов ремонтника и конструктора.
Простой конденсаторный тестер.rar
Расскажу, как выбирал я.
У меня на работе был фабричный прибор. Так вот, брал коробку с конденсаторами на складе ( 100 шт. ) и измерял ток утечки. Для прибора, подбирал те конденсаторы у которых ток утечки наименьший. Остальные возвращал на склад, для использования замены при ремонте. Вот такая простая примудрость. Выбор лучшего и числа имеющихся. Таблицы создать для этих целей не так легко. У производителей разных фирм разные требования к нормально допустимым и предельно допустимым параметрам. Предварительно надо сделать отбор наилучших по ESR параметрам, а уже затем проверять ток утечки. Хочу ещё раз повторить, это для измерительных приборов, а не для замены при ремонте. А приборы - это другой уровень. Они должны обеспечивать стабильность работы и точность показаний. И доскональная проверка никогда не помешает. Это доскональная проверка. ESR измеряется на частоте и при малом напряжении, а ток утечки измеряется при приложенном напряжении приближенном к реально рабочему.
P.S. Почему японская аппаратура 70-80 -х годов, Hi-Fi не бюджетная, а повышенного ценового диапазона имела большую надёжность и прибережном отношении служила долгие годы?  Ответ: потому, что к качеству деталей они уделяли первостепенное внимание. В прошлом году два УНЧ и один ресивер прошёл через мои руки. Конденсаторы как новые. Только регуляторы громкости - гадкие были во всех.
Пришлось заменить.
 Очень хорошая документация на русском языке.
Все уважающие себя фирмы приводят параметр тока утечки помимо температурных режимов, ёмкости и параметров ESR.
ALCAP_EPCOS.rar
10.06.2021 в 17:48, rocker60 сказал:
Т.к. это схема источника тока, то её можно объединить с пробником для проверки светодиодов, стабилитронов, транзисторов и т.д. Надо будет только добавить питающего напряжения и установить переключатель с резисторами для изменения рабочего тока. В таком варианте она будет более универсальна и востребована ... :)
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=3477423Чуть позже всё почищу.
Единственное применение определения тока утечки конденсатора, которое я вижу - не измерительные приборы, а времязадающие цепи в таймерах на длительные выдержки. Скажем, для такого девайса: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/308-устройство-индикации-включениявыключения-при-появлении-сигнала/  конденсатор С2 пришлось подбирать по минимальному току утечки, поскольку напряжение на входе второго компаратора могло не достигнуть порога его срабатывания. Кстати, неочевидная проблема у некоторых его "повторителей". Других применений не вижу, как ни пытаюсь их разглядеть.
2 часа назад, Falconist сказал:
Времязадающие цепи - это в первую очередь. Там важна точность выдержки. И надо периодически проводить контроль точности.
Ещё, в  малошумящих каскадах ПУ аудиотехники не ширпотреб,  а более высокого класса Hi-Fi желательно отбирать лучшие чтобы обеспечить наименьшие шумы. Особенно важно при ручной любительской сборке аппаратуры проф. уровня.
Нашёл у себя в архивах методику проведения измерений. Привёл её в надлежащий вид.
Нижнюю схему можно спаять за пару минут. Для настройки промежуточной частоты вполне подойдёт, если добавить аттенюатор.
