Простые схемы для радиолюбителей
Я часто пользуюсь цифровым мультиметром DT9208А. Прибор неплохой, сравнительно дешёвый, крупные цифры. Точность измерений меня вполне устраивает. Такого же класса и прибор DT9205. Этими приборами я пользуюсь как стационарными. Когда я проводил измерения приборами DT9205 и DT9208А, я столкнулся с проблемой их отключения через некоторый промежуток времени.
Постоянное включение отключившегося прибора создаёт некоторое неудобство при проведении большого количества измерений в течении длительного промежутка времени. Простейшая схема блокировки позволяет решить эту проблему довольно просто.
Блокировка схемы отключения прибора.rar
  • Ответов 3,4т
Простой электронный предохранитель.
Simple electronic fuse.rar
Тестер поддельных операционных усилителей (с Aliexpress)
Схема прибора очень проста и не содержит дефицитных деталей. При сборке без ошибок начинает работать сразу. Для тестирования усилителя, вызывающего сомнения, необходимо вставить его в панельку устройства и подать питание более 7в на входные контакты 78L05 (в походных условиях на рынке или магазине для этого хорошо подойдет батарея типа «Крона»). Прибор примерно за пару секунд проводит необходимые тесты и отображает светодиодами результат.
Если загорелся зеленый светодиод, в панельке устройства оригинальный TL072 или TL082.
Если зеленый светодиод мигает двойными вспышками, то в панельке более медленный операционный усилитель, близкий по скоростным параметрам к TL062.
Если зеленый светодиод медленно зажигается и гаснет, то в панельке что-то близкое по параметрам к LM358.
Если зеленый  и красный светодиоды быстро перемаргиваются, то либо в панельке неисправный операционный усилитель, либо при сборке устройства была допущена ошибка.
Файл с прошивкой и платой можно скопировать после быстрой регистрации.
Редко, но бывает один негодный. Недавно один ОУ спалил, а другой остался целым.:umnik2:
Вообще, если раньше детали нужно было проверять, чтобы не попались негодные, то сейчас они все годные, но не те, какие покупал. :shok:
1 час назад, Vslz сказал:
Было такое с LM393
Проверил этих компараторов примерно сотню, разные партии с Али и фирменные с распая. Китайские попадаются слишком быстрые,  склонные к возбуду, причём только один из двух.
У фирменных такого нет.:buba:
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
купил подобный готовый из Латвии с более широким функционалом
Собираюсь на днях,( когда спадёт жара ), опубликовать на ветке описание своего стенда для проверки основных параметров ОУ и компараторов
Простая защита аккумулятора от глубокого разряда.
Защита гелевой батареи.rar
8 часов назад, rocker60 сказал:
Простая защита
Осталось добавить схему, отключающую уже эту защиту. Иначе уже она посадит аккумулятор.
Изменено пользователем LazyEd
А разве только для гелевой подойдёт  ;)
И таки  да ...
Сама  же  защита будет ещё под питанием и разряжать дальше эту батарею  :big_boss:
Изменено пользователем Нэцкэ
2 часа назад, LazyEd сказал:
  Я собирал разрядку для Ni-Cd аккумуляторов.  Питание включалось через контакты реле.  Пуск - кнопкой. По окончанию разрядки, она отключала нагрузку и саму себя.  Разряженный аккумулятор дальше не сажается
@LazyEd @Нэцкэ Ребята! Учёл Ваши пожелания и доработал существующую схему.
Работа её простая. Нажав кнопку, установленную параллельно Н.О. реле РК2 , реле становится на самоподхват.
При срабатывании реле РК1 размыкается Н.З. контакты этого реле и реле РК2 выключается, отключая все элементы схемы.
Практически то же самое собирал для разрядки батарей. Добавлена только "защита от дурака" и опорный стабилитрон зашунтирован конденсатором для уверенного старта на подсевшей батарее.
Приобрести плату контроллера защиты Li-Ion аккумулятора не представляет особой сложности. Китай о всём позаботился!
Но всё же, может кому-то интересно собрать самому. Статью обработал, привёл к надлежащему виду. Рекомендую ознакомиться.
Схемы защиты Li-Ion.rar
Заводские высокоточные промышленные калибраторы очень дорогие!
Для калибровки мультиметров в домашних условиях можно воспользоваться простыми схемами.
А можно приобрести и готовую плату на Aliexpress.
https://www.nutsvolts.com/magazine/article/can-you-trust-your-voltmeter
http://skustore.ru/blog/aliexpress/728.html
https://mysku.ru/blog/ebay/34504.html
Хороший мастер должен быть уверенным в точности показаний своих приборов.
Промышленные приборы сдают на поверку в службу метрологии, в соответствии с рекомендацией завода изготовителя. Это дорогое удовольствие, которое оплачивается предприятием. Радиолюбители лишены такой возможности.
Простейшая схема для калибровки мультиметра прецизионным постоянным напряжением. В качестве источника напряжения можно собрать простейшую схему на микросхеме REF5050 ценою 3$. Микросхема представляет собой источник опорного напряжения 5 вольт с точностью 0.05%. Это на два три порядка точнее самих мультиметров.
