Простые схемы для радиолюбителей
Простейший калибратор напряжений может быть использован для проверки точности показаний приборов.
  • Ответов 3,4т
Один из недостатков тот, что необходимо контролировать состояние батарейки питания. Поэтому, лучше питать схему от стабилизированного источника питания. Желательно использовать прецизионные резисторы. Или из коробки отобрать самые лучшие, c наименьшим отклонением от заявленных параметров. Грош цена тому конструктору, который без тщательной проверки и отбраковки деталей лепит всё подряд в измерительный прибор. Кто сталкивался с резисторами типа УЛИ прекрасно знает, что они довольно стабильные, часто шли с военной приёмкой. Несмотря на внушительные размеры, они часто применялись в военной аппаратуре. Калибратор необходимо отлаживать и контролировать качественным прибором повышенной точности. А что можно требовать от простейшего прибора? Показания точности с несколькими нулями после запятой от него ожидать и не планировалось. Это бытовой калибратор малых напряжений, не прецизионный.
https://radiohata.ru/directory/2369-750-prakticheskih-ehlektronnyh-skhem.html
55 минут назад, Семён Лепило сказал:
Останутся название и рисунок паяльника в шапке форума... Зато свои. Да...и ваши мемуары
с таким подходом, мемуары придётся удалить тоже, я всё это уже встречал ранее и идеи (функции узла или устройства) и конкретные узлы...
ЗЫ причём все эти функции можно встретить в механике далёкого прошлого, задолго до начала применения электронных приборов... многие открытия совершались миллионы раз самостоятельно, так как Ваня Петров, не знал, что Петя Иванов уже это открытие совершил (не зная, что это самое открытие до него совершили другие, да и за то, что это открытие, никто из них и не подумал даже...) и даже рассказал о этом Коле Петрыкину, сидящему с ним в туалете детского сада на соседнем горшке...
интересно - на русский язык, патент (или право собственности), ещё никто не пытался получить?
Изменено пользователем 680 Ом
Схема "плавного" включения нагрузки.
https://youtu.be/xdKUClQTzqM
Для более быстрого переключения я использовал обычный конденсатор параллельно обмотке реле  с последовательно включённым резистором . Задержка задавалась номиналом конденсатора и резистора. Контакты реле замыкали резистор(можно установить и термистор), который последовательно включался с нагрузкой, он же определял  и "предподогрев" лампы или другой нагрузки.
@Borodach Простое, замечательное решение.
Соберу для своего сверлильного станочка печатных плат. Мотор включаю педалью. Для того, чтобы точно прицелиться в накерненную ямку на плате, до максимального разгона 5 секунд вполне хватит. Задержку можно и увеличить. Это, на любителя. Кому как нравится.
В этой схеме C6 и D3 можно исключить
Они делают то же самое, что D2 и C3, поэтому их можно убрать, а точку соединения D4 и C8 подключить к аноду C3.
Простое решение - расширения шкалы стрелочного вольтметра.
Расширение шкалы стрелочного вольтметра.rar
Динамическая нагрузка для импульсных источников питания,
Схема предназначена для автоматической "подгрузки"  БП при снижении потребляемого тока. Должна служить, вроде как, для повышения КПД  импульсных блоков питания, снижения помех и совсем необязательно, что только для "стартстопных".  Принцип работы, думаю, понятен из схемы.   Элементы подбираются в соответствии с токами нагрузки блока питания и требуемого тока "подгрузки".  Вместо диодов можно установить один диод, резистор или комбинацию из последовательно включённых диода и резистора(зависит от желаемого падения напряжения на этих элементах) ... Подстроечным резистором устанавливаем начальный ток схемы на ХХ , который при увеличении  нагрузки будет уменьшаться до ноля.
 Данную схему удобно использовать в качестве источника тока с плавной регулировкой, что в некоторых случаях бывает востребовано.
Кстати, если добавить смещение на базу Т1, то токосъёмный резистор можно уменьшить, практически, на порядок ...
Применение симисторного оптрона MOC3041...3 / MOC3061...3 / MOC3081...3 в качестве самостоятельного твердотельного реле переменного тока мощностью до примерно 12 Вт.
Собственно схема силовой части с самоподхватом на интегрированном ШИМ-контроллере LNK354 (до 3,5 Вт):
Схема экспериментальная, на ней апробировалось несколько задумок:
1) Оптрон в качестве твердотельного реле;
2) Собственно ИИП на LNK354;
3) Трансформатор с частичной перемоткой только вторички;
4) Два выходных напряжения с одной обмотки - одно "сильнотоковое" (2), второе "слаботочное" (1), питающее линейный стабилизатор  GS2924 (1117) на 3,3 В;
5) Возможность отключения снятием управляющего сигнала с базы транзистора VT1.
Трансформатор TV1 взят из китайской зарядки, только смотана обмотка самопитания (первичка не трогалась), вторичка намотана более толстым проводом и прокладками индуктивность подогнана под расчетную.
Результаты апробации положительны (без танцев с бубном) по всем перечисленным выше позициям.
Данная съема является частью дверного звонка на китайском звуковом модуле PX088A. Полную схему выложу у себя в блоге после полной апробации во всех режимах.
Оказалось, что эти оптроны успешно коммутируют паяльник и без мощного симистора. Проверил практически, сначала на 12 В лампочке до 1 А, заметно не греется, потом на паяльник ПСН 220В  25 Вт - оптрон холодный. Осциллограммы приличные. Схема Фалькониста. Работа не закончена - лежу в больнице с ковидом две недели. Уже могу держать смартфон :)IMG_20210907_114209.thumb.jpg.eab3ab6dc7722a1340351e7e2122c874.jpg
МОС 3063 до 1 А и для паяльников с током 0,1 - 0,2 А, то есть 25 - 40 Вт есть приличный запас. Главное, чтобы оптрон не перегрелся, он же не имеет радиатора. Пока в долговременном режиме проверить на надёжность не удалось.
@Владимир Белов  по пути LED 1 ,  нет ограничительного резистора   :umnik2:
И какой тип приёмника  задействован  в твоей схеме  ?
Изменено пользователем Нэцкэ
18 минут назад, Нэцкэ сказал:
Сори  .. пытался найти в тырнете  этот приёмник  , то у вы нечего не нашёл ..
Я тоже не смог. Сейчас ухожу гулять с внуком. Вернусь - попытаюсь сфотографировать. Себе заказал HS0038. Помер в лазерном проигрывателе.
В этой схеме, по моему, будет работать практически любой приёмник.
Изменено пользователем Владимир Белов
17 часов назад, Жерар сказал:
Предлагаю смотреть на ИК светодиод пульта через камеру смартфона. Ничего паять будет не нужно
   С помощью китайского приёмника, работающего в средневолновом диапазоне, видел как проверяли работу пультов.  Жив или нет - определить можно.  И каждую кнопку проверить получалось
