Простые схемы для радиолюбителей
Понадобилось проверить работоспособность брелка на 433 МГц. Собрал вот такой пробник. Работает, выходное напряжение от 30-ти до 100 мВ ...  Диод Д9, диаметр катушки  18 мм.
  • Ответов 3,4т
Ещё удобнее проверять работоспособность брелка с помощью детекторной головки  (например от Х1-7Б). Здесь уже можно проверить не только наличие ВЧ, но и посмотреть на модулирующий сигнал. Причём не надо собирать какие-то катушки, просто подносим головку максимально близко к брелку и смотрим то, что показывает осциллограф.
Диоды Д18 включены удвоителем.
Кстати, амплитуда совпадает с напряжением от "первого" пробника, примерно 100 мВ ... :)
Шесть силовых диодов, включенных последовательно с нагрузкой, подключенной к K2, создают падение напряжения примерно на 2 В при включённой нагрузке. Это напряжение открывает симистор, который, в свою очередь, питает нагрузку, подключенную к K3.
Индикатор работы пультов на 36 и 38 кГц.
 Чтобы не перекрывать фотодатчики для определения модулирующей частоты, можно на выход каждого датчика установить разные светодиоды, либо цифровой индикатор, например, цифры "6" и "8" в зависимости от работающего фотоприёмника, либо обычный переключающий тумблер для запитывания фотоприёмникофф ... :)
Насчёт радиодиапазона не знаю, а в звуковом вполне себе шумит. Реально собиравшаяся схема:
Тринисторный стабилизатор постоянного напряжения.
Думаю, не плохо подойдёт в качестве предрегулятора для лаба ...
переводилки
Порой у радиолюбителей возникает вопрос как объединить два канала и подать на один усилитель не потеряв усиление и сохранив входное сопротивление. Схема предусилителя с двумя входами.Для этой-же цели можно использовать правую часть схемы регулятора громкости и тембра (в двойном экземпляре на транзисторах Т3,Т4 с одним общим нагрузочным резистором R17).   Возможно схемы из журнала Радио будут кому-то полезны. Если посчитаете ненужными то удалите.
Схема  проверки ОУ по схеме компаратора.
Если установить несколько панелек, то можно проверять ОУ в разном исполнении.
Вот ещё один вриант ... -
Не понятно, правда, для чего столько светодиодов ... ? :)
Ещё один вариант.
ОУ.
