Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Схема для проверки утечки тока на 4049.
При КЗ между 1 и 2 выводами загораются все светодиоды, при отсутствии - ни одного. В зависимости от контролируемого сопротивления, светодиоды будут зажигаться "столбиком". Пороговое напряжение инверторов равно половине напряжения питания, т.е. около 4,5 вольт. Как пишут, хорошо реагирует на токопроводящие загрязнения на платах и других поверхностях, также может контролировать сопротивление кожи рук. Можно попробовать использовать в схеме контроля качества тормозной жидкости и дистилированной воды ...  Выключателя питания нет, т.к. при изолированных контактах 1 и 2, потребление схемы, практически, отсутствует.
Hobby Electronics, February 1980.
Генератор меандра (звуковые частоты) на CD4047 из книги: "Дистанционное управление моделями"  В.А. Днищенко
И мой вариант схемы с платой.
Управление реле одной кнопкой. Напряжение 5-12V, ток до 250mA с этим транзистором.
Изменено пользователем Karlson904
Управление питанием одной кнопкой. Схема известная, эта конкретно - из гигантской коллекции всевозможных схем: http://www.seekic.com/circuit_diagram/
Для надежной работы этой схемы на её выходе должна присутствовать резистивная нагрузка, обеспечивающая разряд С1 в "выключенном" состоянии. А если предполагается частое включение, то следует ещё добавить дополнительные цепи для этого. Например, диод параллельно R2, катодом вверх.
Индикатор заряда сборок лития 3S. Имеем три цвета состояния, уровня заряда: зеленый, желтый, красный.
Светодиод надо использовать rgb с матовой заливкой.
Термостат для кварцевого генератора. Для улучшения работы схемы рекомендуется прогревать кварц вместе с генератором в одном термобоксе.
https://akniga.org/larin-garri-nazad-v-sssr-s-kuchey-baksov
42 минуты назад, Юный пионер сказал:
Что он проверяет?
Наличие напряжения, импульсов в исследуемой схеме, от питания которой он сам и запитывается.
В зависимости от уровня напряжения или скважности импульсов светодиод будет светиться разным цветом.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
