Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
2 часа назад, Borodach сказал:
Синусгенератор
класная схема, надобы повторить. резистор переменный на 1МОм можно заменить на фиксированный 1-1,5 МОм? И какая частота синуса?
Изменено пользователем VIT13
53 минуты назад, VIT13 сказал:
Как я понимаю, этот резистор предназначен для коррекции искажений выходного сигнала и он подбирается при регулировке.
https://studwood.net/2132276/tehnika/avtogeneratory_tipa
@Семён Лепило, спасибо что проверели схему! какое в итоге вышло сопротивление резистора (того что на 1МОм) и можете ли проверить, все резисторы которые на 4,7кОм заменить на 10кОм? будет ли продолжать работать схема?
Называется он - генератор на биениях. Такой же принцип используется в металлоискателях.
1 час назад, 856856 сказал:
Бестрансформаторный высоковольтный источник питания.
Где-то я такую топологию видел))) Только тут поставили tl431, и это довольно неправильное решение, т. к. она медленней стабилитрона.
980531747_bestransformatornyj-blok-pitaniya-povyshennoj-moshhnosti(1).gif.44e826bcdf117c2d0ba33482faf44b30.gif
3 часа назад, 856856 сказал:
Зарядное
Отрицательное мнение об этом устройстве:
Неуважение автора схемы к читающим говорит о многом. Хотя бы точки проставил что ли, где соединено, а где - нет. Не каждый сразу догадается, что соединено везде.
Нафига TL431, если напряжение на аккумуляторе контролируется ДО диода? Автор не знает, что когда через диод течёт ток, на диоде присутствует напряжение? Причём на порядки более неточное, чем может обеспечить TL431...
Автор забыл написать, что "Input 14 V" надо подключать к выходу зарядного устройства, ограничивающего ток, а не к источнику напряжения, как можно подумать. Ну и ещё скромно умолчал, что это зарядное тоже переделать надо, - изменить порог напряжения, так как эта схема к напряжению на аккумуляторе добавляет напряжение на диоде.
Изменено пользователем Lexter
Отрицательный коментарий к схеме:
6 часов назад, 856856 сказал:
Стабилитрон
Ключница схему делала. Это скорее не "стабилитрон" называется, а датчик температуры с чувствительностью 20-30 мВ на градус. :D
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
