Простые схемы для радиолюбителей
1 час назад, 856856 сказал:
подскажите источник с описанием
В помощь радиолюбителю 1984 №87 34 стр.
Изменено пользователем 123 45
  • Ответов 3,4т
уровень гармоник
[]_V_pomosh_radiolyubitelyu_(Vuepusk_87,_djvu)(libcats.org).djvu
Аркадий Райкин
Генератор НЧ. ВПРЛ №87 Н.Сармин, Ю.Сухов. Генератор НЧ. И не только для коллекции. Оцифрованный вариант в ПДФ. Найдутся опечатки, исправлю.
Спойлер
Спойлер
Генератор НЧ ВПРЛ 87.pdf
Вот такая вот прикольная схема из Российского очень низкокачественного набора нашлась. Но если нормально собрать думаю работать будет. Dc-Dc преобразователь, вроде-бы понижающий.
41 минуту назад, Dr. West сказал:
...сопровождалась пояснительным текстом...
Она печаталась в Радио 1985 г  №10  стр. 27...Собирал на пробу, работала с магнитофоном "Весна 306"
https://ok.ru/radiotvorc/topic/153516216137154
Виноват- опоздал...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
12 минут назад, Нэцкэ сказал:
это в наше время  куда
прокатись по тульской губернии = лет на 30 хватит ( они не сдаются)
9 часов назад, Нэцкэ сказал:
в наше время  куда   ?
Этим "реаниматором" можно не только кинескопы проверять и восстанавливать, но ещё и обычные радиолампы, что, в общем, ещё востребовано ... :)
Смотрите его ролики внимательно, в них попадаются очень интересные вещи.
Россияне скупают кинескопные телевизоры:
Определитель утечки конденсаторов.
изм утечки плата.lay6
изм утечки детали2.doc
Думаю, имеет смысл использовать эту схему и для проверки стабилитронов, светодиодов и т.д. ...
Микросхема позволяет сделать и три регулятора... и шесть :)
Нужен всего один триггер для генератора и составной транзистор. Например,  резистор, идущий на 6-ю ножку, подключить к 2-ой.
Пробник для проверки светодиодных матриц Нечаева. (Радио, 2021, №5, с.28 — 30)
Выходное напряжение до 60-ти вольт. Рабочая частота около 1МГц. Работоспособность сохраняется до напряжения 0,7-0,8в.
Трансформатор намотан на дросселе 100мкГн. Поверх штатной обмотки наматывается вторая обмотка из двадцати витков с отводом от середины, провод диаметром 0,16-0,2мм
