Borodach
Простые схемы для радиолюбителей
В копилку полезного - Еще проще генератор шума - Радиолампа ГШ-101
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Генератор сигналов синусоидальной и прямоугольной формы.
Edited by 856856
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
Только что, войтов сказал:
Регулятор тока стоит до регулятора напряжения.
Хреново конечно...Но что поделаешь, если кругом такие схемы...:(
Регулируемый источник питания с регулировкой напряжения и тока.
Edited by 856856
А, вентилятор включается при большом токе :buba:
Гетеродинный индикатор резонанса, резонансный измеритель напряжённости поля и частоты со стрелочной и звуковой индикацией. 1,6 - 215 мГц.
Однодиапазонный функциональный генератор звуковых частот. Сам паял его, давненько было. Можно применить многооборотный резистор для плавной перестройки частоты.
SingleRangeFuncGen.pdf
Регулируемый электронный предохранитель.
Ссылка на оригинал: http://www.kondratev-v.ru/zashhita-radioapparatury/reguliruemyj-elektronnyj-predoxranitel.html
Регулируемый электронный предохранитель.rar
Edited by rocker60
31 minutes ago, Бронюс said:
мосфет должен греться страшно...
Нет, он работает в ключевом режиме. Я подобную схему делал в составе импульсного блока питания для питания устройства от перенапряжения сети. Чтобы сам блок питания выдержал аварийное превышение напряжения и не улетели в космос транзисторы.
Обратите внимание, что до мосфета нет конденсатора. Т.е. он просто отсекает часть верхней (выпрямленной) полуволны и не дает зарядиться конденсатору фильтра выше порога
Простой регулируемый блок питания с защитой.
Ссылка на оригинал статьи : http://www.kondratev-v.ru/bloki-pitaniya/reguliruemyj-blok-pitaniya-s-zashhitoj.html
Регулируемый блок питания с защитой.rar
Edited by rocker60
Вот неплохой вариант простого регулируемого   ЛБП с защитой..Штуки 3 собрал таких.
Скрытый текст
7 часов назад, Andrey 69 сказал:
работает сам блок хорошо?
5 часов назад, Dr. West сказал:
схемой стабилизации опорных напряжений - вряд ли.
Да  можно сказать отлично он работает,не смотря на простоту.
    • Если такой умный, скажи, почему «1» не работает, как надо.
    • О Гооосподи!!!! Никто и не пыется вас взять на слабо или понт. Очень прям надо. Я одно знаю, что как только не забиваю в поисковик этот модуль, нет его схемы, а только  параметры и предложения купить, ну и обзоры, в которых ничерта нового. Искал и по маркировке sz-08cv, и по фото-поску, и по микросхемме этого модуля,- в даташите типовые включения, которые не совпадают с реальным, и ни одного примера с регулировкой тока и напряжения. Перерисовывать схему проблемно. Смд компоненты близко, нанесена на плате и маска и шелкография,- дорожки фиг отследишь,а мультиком звонится все и со всем. Так что, сударь, ваши слова, что "всё по нему ишется" считал и считаю ПОНТАМИ! И это, ну не можете и не хотите помочь, дак и не надо. Я прекрасно понимаю, что мне никто и ничем тут не обязан. Да и делать за меня ничего не прошу. Да и в конце-то концов, не в этом модуле конкретно дело, а в принципе делителя напряжения с регулировкой грубо-точно, и то лишь из-за того, что нет в наличии потенциометра с нужным номиналом. Схем делителей таких много, но нет к ним ни описания толкового, ни во мне нет понимания. Вот например:   Связался с ними. Охренел от ценника!
    • На слабО не ведусь, трудись сам. Видел бы хоть какие-то усилия с твоей стороны, то "не выпендривался" бы. Глаза иметь надо.
    • Вполне .  Это же потребление не от батареи .   Измеряйте потребление от штатного зарядного в мастерской по ремонту , вместе с ремонтом . Если действительно ремонт нужен .
    • Вам повезло. А технологии конечно продвинулись, но ни одна технология не позволит заменить  провод сечением 4 мм на 2,5 мм при прочих равных. Мне тоже прислали раз LM317 с Али сильно похожие на настоящие, но они не держали даже кратковременного кз, в то же время БП на КР142ЕН12 по схеме из даташита терпит всевозможные издевательства уже 25+ лет.
    • Похоже это и есть цель присутствия данного персонажа на форуме. Засрал помойными схемами одну тему, теперь перебрался сюда. Дабы не видеть всю его галиматью, можно просто в игнор закинуть, что я и сделал.
