Borodach
Простые схемы для радиолюбителей
Пробник для проверки тиристоров.
Electronics for you 2000.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Драйвер шагового двигателя на 4017.
Индикатор наличия сети и перегорания предохранителя.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
омпания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
22.09.2020 в 08:24, Borodach сказал:
 Какие  можно вместо данный транзисторов  доступных , можно заменить в схеме ?
Изолированный помехоустойчивый трансивер RS-485 ADM2795E Analog Devices
Оборудование на промышленных предприятиях подвергается воздействию кондуктивных, излучаемых и магнитных помех, а также скачков напряжения, и должно соответствовать требованиям стандартов серии IEC 61000. ИС ADM2795E производства Analog Devices сертифицирована на устойчивость к ЭСР по стандарту IEC 61000-4-2, и подходит для эксплуатации в жестких условиях. Представляем результаты испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучаемым радиопомехам, а также устойчивость к магнитному полю.
Зависит от частоты генерации.  До частот в 100 -150 МГц, можно использовать даже КТ315 - https://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
По другим транзисторам всё можно найти в справочниках.
Режим работы генератора устанавливают подбором резистора R1.
27 минут назад, Нэцкэ сказал:
315  впихнуть можно как раз в десяточку
Граничная частота транзистора должна превышать частоту собранного на нем генератора не менее, чем в 5 раз.
@Нэцкэ Лучше КТ-316. У них граничная частота выше ( от 600 до 800 МГц , в зависимости от буквы). Для генератора это существенный фактор. Можете применить и ГТ-328 ( только они n-p-n). Придётся изменить полярность питания на противоположную.
Edited by rocker60
19 минут назад, rocker60 сказал:
p-n-p:D
Эта схема приведена просто для проверки ВЧ формирователя частотомера. В качестве задающего совершенно не подходит.
@vg155 Спасибо за поправку! С момента их появления работал с ними, и знал что p-n-p.
В спешке совершил описку. Но изменение питания для них указал правильно. Хорошие транзисторы, c нормированным уровнем шума, и к тому же в металле.
Edited by rocker60
2 часа назад, vg155 сказал:
Для повышения стабильности  частоты этого генератора желательно стабилизировать его питание. В этом случае параметры его будут выше.
Всем спасибо за варианты  транзисторов :friends:
Вы правы мне надо всего лишь получить  для проверки полосы пропускания  ослика  генератор  до 50 - 60 мГц ,
а  может даже  до 200 мГц , но пока нужно до 50 мгц :umnik2:
vg155  всем спасибо !! Отбой !! Спаял на  КТ315 ,пока что результатом  удовлетворён :dance2:
Электронная нагрузка для тестирования блоков питания.
Ссылка на оригинал:  https://sdelaitak24.ru/электронная-нагрузка-для-блока-питан/
Электронная нагрузка для тестирования блоков питания.rar
Edited by rocker60
Кривость этой схемы, а также возможные варианты улучшения обсуждались здесь.
Простейшая схема индикатора сигнализирующего разряд аккумулятора, предотвращающая его глубокий разряд.
При подключении к заряженному АКБ горит зеленый светодиод.
После разряда до 10.5В загорается красный светодиод.
Порог переключения регулируется переменным резистором. Красный светодиод при желании можно заменить на пищалку.
Edited by rocker60
10 минут назад, vg155 сказал:
Реле неплохо ускоряет время разряда.
Вот паспорт на это реле:
SRD-12VDC-SL-C - популярная модель электромеханического реле от компании Songle.
Герметичный корпус.
Характеристики:
Номинальное рабочее напряжение катушки12В
Номинальный рабочий ток катушки 30 мА
Сопротивление катушки400 Ом
Потребляемая мощность 0,36 Вт
Максимальный коммутируемый ток10А
Максимальное коммутируемое напряжение (постоянн.)28 В
Максимальное коммутируемое напряжение (переменннн.)250 В
Рабочая температура-25°C..+70°C
Простейший расчёт: Р=U*I, I=P/U, I=0,36/12=0,03 А
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Вот, если бы реле отключало аккумулятор, тогда да.
Отличная идея! Можно контакт реле задействовать на отключение.
16 минут назад, KomSoft сказал:
Так подключить нагрузку параллельно зеленому светодиоду... Вроде как это очевидно.
А можно и так. Контакты данного реле достаточно мощные ( 10А ) выдержат переходные процессы переключения.
Edited by rocker60
1 час назад, rocker60 сказал:
Схема индикатора сигнализирующего разряд аккумулятора, предотвращающая его глубокий разряд.
Пропустил диод параллельно обмотки реле. Добавил.
Мы прекрасно знаем о искрения возникающем при замыкании и размыкании контактов реле.
Немного полезной информации для начинающих и не только ( есть формулы расчёта и номограмма ).
Меры по защите контактов реле от повреждения дуговыми разрядами.rar
Простые схемы для защита  аккумулятора от переразряда.
https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/hardware-diy/smart-battery-protector-shunt-regulatorBattery-over-discharge-protection-circuit-diagram.png.a475b61d078abc02cbe708ea0e206111.png
http://www.next.gr/security/Battery-over-discharge-protection-circuit-diagram-l59637.html
?action=dlattach;attach=293488;image
Edited by 856856
@856856 Схемы с реле самые правильные. Реле полностью отключает аккумулятор от влияния цепей на его разряд.
Ещё простейшая схема и её улучшенный вариант.
Простой ограничитель разряда.rar
Edited by rocker60
