Простые схемы для радиолюбителей
Простой источник питания.
После небольшой доработки можно использовать как источник питания для мультиметра. Схема должна, вроде бы, поместиться в отсек для батареи 6F22.
2SD1350.pdf
Тогда уже лучше такую: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/151638-простые-иип-схемы-конструкции/&do=findComment&comment=3401091
Размеры платы не экономил, но думаю, что можно ужать еще раза в полтора. А если на SMD - то и раза в два.  По крайней мере запускается сходу.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Ну, раз возражений нет, ща заархивирую и выложу сюда (в этот пост) сохраненные странички с монитора, открывать оперой.
ЗЫ здесь
ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера
ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
 Прибор для проверки ламп (TFT)
Монитор.zip
Edited by Хoхол
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
тут ремонт - форум по телеку надёргал только мониторовские, у меня там оказывается сборная с разных сайтов.
Замена bu808.zip
LG model 29FS2ALX chassis CW62C slim - E_W коррекция.zip
Ремонт телевизоров.zip
Edited by Хoхол
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Работая с периодическими изданиями журналов "Конструктор" попалась очень простая схема приставки к мультиметру (токовые клещи).
У меня есть китайские токовые клещи DT-3266E ( дешёвый китайский ширпотреб). Ток измеряют ничего, а при измерении напряжения врут неимоверно. Хотя и говорят, что основное их предназначение - измерение токов, я считаю, что если в приборе есть возможность измерять напряжения точность должна быть приемлемой. На то он и прибор, а не пробник. Токовые клещи - это полезный и нужный прибор, в некоторых случаях без них не обойтись.
Токовые клещи (приставка к мультиметру).rar
52 минуты назад, KRAB сказал:
а полезность этого?
такая же как и у любого форумного материала.
ЗЗЫ и я сюда кидаю энциклопедию монитора, но могу и схемы, у меня целые диски есть упорядоченной инфы если на то пошло.
с прошлой страницы никто не качает, повторю
ЗЫ здесь
Монитор.zip
ЭЛТ.zip
Ремонтируем строчную развертку.zip
Восстановление процессоров эл. прожигом.mht.zip
Измеритель Uкэ.zip
Усилители НЧ - технология ремонта.zip
Токовая проверка полупроводниковых переходов.zip
НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ. (ТМС, ТПИ).mht.zip
Edited by Хoхол
Полезная статья для ознакомления: "Измерение малых сопротивлений".
Собрал с двух журналов в одно целое.
Измерение малых сопротивлений.rar
Edited by rocker60
Детектор воздушного потока из разбитой лампочки.
Скрытый текст
Перевод:
В этой простой схеме для обнаружения воздушного потока используется лампа накаливания. Когда нить находится на воздухе, используется источник постоянного тока для небольшого нагрева нити. По мере нагрева сопротивление увеличивается. Когда воздух проходит над нитью, она охлаждается, что снижает ее сопротивление. Компаратор используется для обнаружения этой разницы и зажигания светодиода. С небольшими изменениями схему можно подключить к измерителю или АЦП, чтобы получить оценку количества воздушного потока. Детали: R1 Резистор 100 Ом 1/4 Вт R2 Резистор 470 Ом 1/4 Вт R3 Резистор 10 кОм 1/4 Вт R4 Резистор 100 кОм 1/4 Вт R5 Резистор 1 кОм 1/4 Вт C1 47 мкФ Электролитический конденсатор U1 78L05 Регулятор напряжения U2 LM339 Операционный усилитель L1 # 47 Лампа накаливания без стекла D1 LEDMISC Плата, провода, разъемы для микросхем и т. Д. Примечания: 1. Стекло придется снимать с L1, не нарушая нити. Оберните стекло малярным скотчем и в тисках. Медленно проверните, пока стекло не разобьется, затем снимите лампочку и осторожно отогните ленту. Если нить накаливания оборвалась, понадобится еще одна лампа.
3 часа назад, LazyEd сказал:
 Может расскажет как?
Например, из обрезка текстолита (предварительно снять фольгу, можно оставить пятачки под выводы транзистора), вырезать по форме прижимную пластину, просверлить в ней нужные отверстия под выводы транзистора и крепящих винтов, под шляпку транзистора слюдяную прокладку и пасту.
Ага. МП26....Может @rocker60 расскажет как?
Так это не Рокера статья.. Не он писал эту статью. Он её запстил в надежде на сообразительность пользователей нашего форума...
ЗЫ: Но он расскажет, как укрепить .. Он может... Или придумает, специально для вас...  Да и я могу рассказать... при необходимости. Но не в этой теме. Для таких рассказов есть тема с Голью, хитрой на выдумки. И это вполне подходящий  предмет для изобретательства и общения в той самой теме. Причём не обязательно использовать именно МП26...Можно ведь применить и другие типы:
2 часа назад, KomSoft сказал:
Только где сейчас взять такие транзисторы.....
Об этом нужно было заботиться до появления этого поста... А если не было мыслей о необходимости иметь дома германиевые транзисторы,  пригодные для использования в качестве термодатчиков, до появления сообщения от Рокера, то не стоит расстраиваться  по поводу их отсутствия и сейчас.
А сейчас... Просто покупаете датчик, на Али, по рекомендации Краба, вообще не принимая во внимание пост Рокера, и у вас всё будет хорошо.
.. в помойке откопан очередной огрызок полусгнившего яблока ...
В каждом огрызке есть место для семечек... Из которых может прорасти чья-то идея, или техническое решение. Вы, кстати, тоже большой любитель "грести по сусекам"...и извлекать из них всякую всячину, для своего творчества. При этом, никому и в голову не придёт сравнивать  ваши сусеки с помойкой... а то, что в них содержится - с огрызками каких-либо овощей, или фруктов. У вас просто склад запчастей, которые могут когда-нибудь пригодиться... и всё.
1 час назад, KRAB сказал:
 - заместо термостата на размыкание ... нужно заказать токарю-фрезеровщику и впендячить крепление под такой корпус .... можно и скотч или синюю изоленту ... причем обмотать все и выбросить .... :D
С термостатом невозможно сделать пропорциональное регулирование охлаждения...у него триггерный принцип и большой гистерезис.
ЗЫ: И я очень сомневаюсь, чтобы такой специалист, как вы, обращался к каким-то фрезеровщикам... платил бы им деньги... чтобы укрепить шляпку МП26, с надёжным термоконтактом, причём к любому радиатору, или пользовался для этого изолентой.
Лично я уверен, что вы, без особых усилий, даже ГТ403 смогли бы применить в качестве термодатчика, возникни у вас такая необходимость.
Edited by 856856
Этот раздел называется простые схемы для лаборатории радиолюбителя.
Поэтому, кому что-то не нравится может просто пройти мимо. В схеме приведенной выше, германиевый транзистор можно заменить кремниевым. Хоть это и не желательно. Характеристика у него более крутая, может изменится нижний предел в сторону увеличения до 80-85 градусов. Но транзистор КТ-361можно без всяких изолирующих прокладок приклеить к радиатору.
Скрытый текст
С измерение перепадов температуры  я столкнулся ещё в период, когда о качественных мультиметрах с термопарой ещё никто не знал. Ремонтируя БП компьютера, мною были заменены транзисторы силовой пары. Интересно было знать насколько разогреется эта пара и в то же время охлаждающий радиатор транзистора через 20-30 минут. Из транзистора КТ-315 пришлось сделать примитивный датчик, соединив базу с коллектором. Зная, что простейшим датчиком температуры является p-n переход кремниевого диода, температурный коэффициент напряжения, которого равен, примерно, 3 мВ/°C, а прямое падение напряжения находится в районе 0,7В. Работать с таким маленьким напряжением неудобно, поэтому в качестве термозависимого элемента лучше использовать p-n переходы транзистора, добавив к нему базовый делитель напряжения. Полученный двухполюсник обладает свойствами цепочки диодов, т.е. падение напряжения на нем можно устанавливать намного больше, чем 0,7В. Зависит оно от соотношения базовых резисторов.
Зная начальную температуру радиатора, равную комнатной, через 30 минут я знал, что температура радиатора увеличилась всего на 3-5 градусов и на этом остановилась.  Это с учётом обдува охлаждающим вентилятором. Линейность и точность меня особо не интересовали. Главное режим работы транзисторной пары. Транзистор КТ-315 я приклеивал клеем к радиатору.
Edited by rocker60
32 минуты назад, rocker60 сказал:
...транзистор КТ-361можно без всяких изолирующих прокладок приклеить к радиатору.
Ещё удобно прменять транзисторы в корпусе ТО126F. Они с дыркой, их можно притянуть винтом, и не требуют прокладок.  А ещё удобны КТ606, 904, 914 и 907... Они и тепло проводят хорошо, и у них болт ни к чему не подключён.
Отличная схема управления кулером с КТ814 в качестве термодатчика, который крепится к корпусу ( радиатору ) без прокладок, если он на общем проводе.
Можно использовать любой транзистор, у которого коллектор соединён с корпусом.
http://www.leoniv.diod.club/projects/automatics/cooler/cooler.html
Edited by Юный пионер
Очень простая и заслуживает внимания схема электронной нагрузки для проверки ЗУ( Радио № 11 2013, стр.49 )
Хорошо зарекомендовавшего себя радиолюбителя Нечаева.
Все его разработки запускались с пол оборота без танца с бубном.
8 часов назад, KomSoft сказал:
А чисто индикация зачем?
Это на тот случай, когда неиндикация даст сбой и тогда самое последнее звено неиндикации, получит информацию, что происходит перегрев, которого как-бы и быть не должно, а он есть, и отключит питание.  можно эту функцию возложить на дополнительно исполнительное устройство, применив схему с реле и/или компаратором... можно оптроном... можно применить несколько датчиков, контролирующих каждый свой узел (светодиод оптрона вместо светодиода) с одним исполнительным устройством на все датчики, оснастив каждый датчик - RS триггером, чтоб знать потом, какой из датчиков сработал.
Edited by Хoхол
16 часов назад, rocker60 сказал:
  Скрыть содержимое
Несколько слов о современной периодике.
Дело в том, что раньше в журналах на радиолюбительскую тематику печатали хорошие и доступные для реализации схемы.
Обращает на себя внимание раздел "За рубежом", где как правило публиковали интересные схемные решения, а т.к. они были зарубежными, в них не использовались допотопные детали.
Пример куска страницы такого раздела я в качестве примера привел ниже.
С другой стороны, журналов "Радио" много, схем в них в разделе "За рубежом" еще больше, практически все из них интересные и если кто0-нибудь возьмется их сюда публиковать.....
ИМХО по крайней мере в них как правило есть что обсудить.
Edited by smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
  • Солнечные складные панели с внешним аккумулятором на 12 китай-Ач (в реальности 7-8 Ач). Выход 5В USB
