Простые схемы для радиолюбителей
1 час назад, 856856 сказал:
температуры паяльника для бедных.
Хм...мы не настолько богаты,чтобы покупатьсобирать дешевые вещисхемы.:)image.png.296abeecef834e61431bbc3668ded4c5.pnghttp://www.kondratev-v.ru/regulyatory/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika-na-mikrokontrollere.html
Regul_paylnik.rar
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Управление реле при пониженном напряжении.
Подробное описание в прикреплённом файлике.
Управление реле при пониженном напряжении.rar
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Одна из разновидностей простенького калькулятора полоскового кода резисторов.
P.S. Решил поместить сюда. Файл проверен антивирусником KIS.
Resistance-Color-Code-Calculator.rar
Простой преобразователь напряжения.
В качестве сердечника трансформатора ферритовые чашки: диаметр - 35 мм, высота - 20мм.
Первичная обмотка содержит 14 витков провода диаметром 0,5 мм. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,2 мм и содержит 220 витков. Использовал в одном из проектов.
Источник тут.
3 минуты назад, KRAB сказал:
 - после первого "удачного" трахнутого током - приведет в суд и закрытию этого раздела .... :D
На этот случай, для таких схем, на  форуме есть запасная тема.
ЗЫ: И вообще...Как показали прошедшие годы, твоя борьба с ламерьём особым успехом-то не увенчалась... Вот мы с Бородачом и решили пойти другим путём...
Бестрансформаторный источник питания на полевом транзисторе.
https://powersupply33.com/transformerless-power-supply-fet.html
Edited by 856856
Много лет служил, пока не купил новый лабораторный импульсный.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
9 часов назад, 856856 сказал:
Лабораторный БП с регулировкой
Схема аналогична китайскому КИТу, только собрана не на микросхемах, а на транзисторах ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Полезная статья с диаграммами и исследованием работы контроллера заряда литиевых аккумуляторов TP4056.
Умный контроллер заряда литиевых аккумуляторов.rar
Простая приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.
Приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.rar
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру для измерения переменного напряжения (Радио №8 2019 стр.21-24)
Широкополосный щуп-приставка к мультиметру.rar
    • Тем более это важно делать, когда идёт сравнение не одного устройства, а десятки устройств между собой, а то победит не самое малошумящие устройство, а тот кто утопит в шумах встроенной звуковой карты все шумы своего изделия, но подаст на вход самой карты 100 мВ....
    • Это барсук (вон какие когти длинные). У енота такой длинны пальцы.
    • Да. Экраны сигнальных кабелей Л и П каналов. Да без проблем. Схема конкретного конструктива, поэтому не является истиной в последней инстанции. Но если есть возможность, то лучше, как на схеме. Полигон - не всегда хорошо. Подключайте, как лучше на слух (приборами).
    • Да. Просто диодом.  Считал. Мощность будет падать на диоде в районе 8 вт.  На тиристоре будет выделятся ещё больше, ведь у него напряжение в открытом состоянии гораздо выше.
    • Не хотел вскрывать (трудновато с верньерным устройством при сборке), но пришлось. Да, все-таки один динамик неисправен. Меня сбивало с толку то, что он так странно то нормально звучал, то хрипел. Тем не менее сейчас поочередно подключал то штатный, то колонку. Точно динамик. Провода от клемм к диффузору в порядке. Второй исправен.  Всем спасибо за рекомендации. Несколько неловко, что поторопился обратиться за помощью, не проделав элементарную проверку - замену динамика.
    • Это не самая лучшая конструкция для первого трансивера. Лучше уж Клоп или что то подобное если без ЭМФ. Но возникнет вопрос кварцевым фильтром. Посему, нужно добыть все таки ЭМФ, не такая уж и проблема. Для первого трансивера Радио 76М2 самое то и кроме фильтра все валяется под ногами.
    • Пропустил ещё одно твоё ошибочное высказывание или взятое из передачи скобеева-киселёва: Как ты это выяснил или где прочитал, что при отравлении любой дозой БОВ,  Навального и Скрипалей давно бы схоронили ? В этой ссылке есть и методы лечения. И спроси у медиков реанимобилей, зачем у них имеется атропин?   Да, наверное. Спорить не буду.  Но разве есть какие-нибудь факты, говорящие о том, что Навального отравили  спецслужбы других стран ?  Если есть, то выкладывай, обмозгуем.
  • 3D-принтер CREALITY 3D Ender-3
