Borodach
Простые схемы для радиолюбителей.
Схема рабочая, но я бы последовательно с кнопкой резистор включил 1кОм. Для гарантированного включения.
2 минуты назад, LazyEd сказал:
включил 1кОм
Это уже по желанию, но у меня работает без резистора уже много лет.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Параллельно светодиоду оптопары нужен конденсатор. Тогда, при размыкании кнопки, транзистор однозначно откроется раньше, чем погаснет светик.
Хотя и без кондера успевает, если верить Бородачу.
Инерция свечения светодиода, после снятия питания, успевает открыть фототранзистор, и тем самым поддержать собственное питание.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
22 часа назад, vg155 сказал:
 и инерция рассасывания носителей заряда в базе
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
22.10.2020 в 15:32, Serjmaster сказал:
По поводу схем индикаторов перегрева теплоотвода.Вот 2 варианта на КРЕМНИЕВЫХ:) транзисторах ,с управлением вентилятором.
  Таких схем(с небольшими изменениями)  собрано и работают три штуки.  Датчик температуры - КТ315.
    А если между Т2 и Т3 добавить инвертор на КТ315, то получится управление для какого-нибудь нагревателя.  (проверено на макете, работает)
15.12.2020 в 13:34, Borodach сказал:
Вот тоже похожая схема. Была опробована мной на макете при проверке некоторого количества оптопар и хорошо себя зарекомендовала.
Пришла идея включить оптопару по схеме чтобы она имитировала работу тиристора. Точнее сказать RS триггера . Аналогично  триггеру эта схема имеет два входа S и R , а также два устойчивых состояния на выходе 1 и 0 или Включено и Выключено.  Работает схема довольно просто — когда кнопки не нажаты транзистор закрыт и светодиод тоже не светится. Нажимаем кнопку "On button" и светодиод внутри оптрона загорается. Он открывает транзистор и после отпускания кнопки схема по принципу триггера или тиристора остается во включенном состоянии. Нажимаем  кнопку  "Off button" светодиод гаснет и после отпускания кнопки схема в состоянии выключена.
Edited by rocker60
Только что, rocker60 сказал:
Пришла идея включить оптопару по схеме чтобы она имитировала работу тиристора. Точнее сказать RS триггера...
 Идея-то хорошая. Но хреново то, что все идеи,  в наше поганое время,  гораздо раньше приходят в чужую голову, чем в нашу... Лично я, когда мне приходит в голову какая-то идея, постоянно сомневаясь в силе  и новаторстве  собственной  мысли, всегда лезу искать, пришедшую мне идею, в инете.
http://schip.com.ua/optron-pc817-v-rezhime-tiristora-ili-samaya-prostaya-shema-proverki/
Edited by Алебастр
43 минуты назад, Нэцкэ сказал:
 ... В  схеме выше нет индикатора
Забыл указать, срабатывание так называемого триггера я контролировал подключённым мультиметром. Срабатывание довольно чёткое. Было это давно где-то в 1995-1997 г., когда приходилось производить массовый ремонт импульсных БП компьютеров.
Edited by rocker60
10 часов назад, rocker60 сказал:
Светодиодик забыл установить и с помощью sw1 я бы закорачивал светодиод оптопары, а так, то же самое, что я приводил раньше ... :)
Кстати, вот подобный вариант с конденсатором параллельно светодиоду ... :)
Сколько только разновидностей проверки! И каждая схема по своему хороша! Большое спасибо за информацию.
Жаль, конечно, что в 1995 интернет только зарождался. С импортными деталями был напряг. Обменивались схемами с корявой графикой в Fidonet, по нестабильной телефонной сети и на низкой скорости передачи. Связь часто обрывалась. Поэтому оставляли на ночь "Mail Robot", т.е. от часов "Montana" через контакты мощного магнитного пускателя  в 6.00 включался системный блок и модем. Начиналась перекачка, пока телефонная линия не была загружена. А основную информацию, в основном, черпали из радиожурналов, выход которых с нетерпением ждали и информацию из которые буквально "пожирали". Есть о чём вспомнить! Как нелегко доставалась нам информация, служившая фундаментом для собственных разработок. Не то, что сейчас.
Edited by rocker60
Журналы  хранили , перерисовывали в библиотеке  ....  Потом ксероксы пошли в  ход  ...  :friends:
Измерение теплового сопротивления радиатора.
Скрытый текст
Фотореле на УН7. :)
Скрытый текст
Испытатель кварцев 1-30 МГц со светодиодной индикацией.
S1 включается при проверке кварцев с частотой 1-4 МГц.
15.12.2020 в 22:34, Borodach сказал:
Сделал на работу пока окно появилось свободное от ремонтов китайской бронетехники
CAM04585.thumb.jpg.5a51ab02c10330256f981697538d5352.jpgCAM04586.thumb.jpg.0bd10c32dc5797beb5879896c8587435.jpg
usb что ли примотать
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Блок питания - хорошо, USB - хорошо, а оленя батарейка лучше. Вы же вряд ли будете пользоваться прибором часто. Да и потребляет он мало. Пользоваться автономным прибором, не привязанным к стационарным источникам питания, удобнее. На мой взгляд. :yes:
Edited by Владимир Белов
Ну это вам решать., по размеру так крона вписывается (Р1,2 )
Наверное удобно , один раз не нашел нового оптрона, пришлось паять светодиоды и проверять навесом, а таким минитестером удобно.
Индикатор невыключенной нагрузки (света).  Можно использовать как "зависимый выключатель"
  • Dupont разъемы под обжим, набор из 100 шт. папы и 100 шт. мамы
