Borodach
Простые схемы для радиолюбителей
Из цитаты  "  Их же разных типов по миру как собак нерезанных тыщи. "
Всех соберём в одну  купу  малу  :crazy: :friends:
Edited by Нэцкэ
13 минут назад, Владимир Белов сказал:
Была такая тема Проверка Аод101А,
Во, надо будет их объединить. :)
8 минут назад, LazyEd сказал:
должно быть 817
Где ж их столько наберёшь ...? :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
19 минут назад, Borodach сказал:
Совершенству нет предела, будем стараться. Изначально предлагалось вообще 1001.
Edited by LazyEd
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Только что, LazyEd сказал:
...Изначально предлагалось вообще 1001.
1001 как-то не солидно... Нам нельзя забывать о будущих поколениях пользователей  нашего форума.. Поэтому тему лучше назвать хотя бы "2505 схем на PS2505 и аналогичных".
Edited by Алебастр
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
А на TL431 сколько собирать схем надо ?
Неужели все 431 ? Их есть столько ? :lol:
На транзисторе IRF3205 - ? Приводить все китайские поделки :rolleyes:
На 2N7002 ? Семь тысяч и две ? :D
На мегаомном резисторе ? Мильен ?:crazy:
и так далее...
Смысл ?
5 минут назад, Vslz сказал:
Не считал ... :)
13.12.2020 в 17:47, квант71 сказал:
  Таких стабилизаторов собрал штуки четыре(году в 90-каком-то).  Работают они неплохо.  Только в схеме не хватает конденсатора на входе  стабилизатора
Эту схему нельзя заставить выдавать хотя бы 2 ампера при 5 вольт на выходе? Собрал, R3 поставил 300 ом, вместо стабилитрона поставил светодиод в прямом включении, подобрал делитель на 5 вольт.  Подаю на вход 7-7,4 вольта, больше 1А снять не удается. После появляются пульсации. КРЕН5 при таком входном напряжении не работает и греется как печка
20 минут назад, Shumadan сказал:
Cейчас 2020 заканчивается, если что . Вам нужен стабилизатор с минимальным падением - Low drop . Греться будет также - это от  теплоотвода зависит . Либо на силовых полевиках собирайте, либо готовый покупайте .Только вы не там тему создали .
Только что, Shumadan сказал:
Эту схему нельзя заставить выдавать хотя бы 2 ампера при 5 вольт на выходе?... Подаю на вход 7-7,4 вольта, больше 1А снять не удается.
Замените транзисторы на П217 и ГТ402.
@Borodach Алексей! Этот раздел очень полезный. И хотелось, чтобы в Новом году Вы изменили его формат. То есть, систематизировали по подразделам. Тогда легче искать то что нужно, и не перелистывать все страницы. Информация представленная здесь разнообразная. Её объём сильно вырос. И приходится тратить много времени, чтобы необходимое найти. В подразделах можно указывать ссылки на темы для подробного обсуждения представленной схемы.
Например:
1. Блоки питания и стабилизаторы
2. Генераторы НЧ
3. Генераторы ВЧ
4. Многофункциональные генераторы
5. Измерители ёмкости конденсаторов
6. ESR-meters
6. Измерители универсальные.
7. Приборы и приставки для тестирования различных электронных компонентов.
 и т.д.
Раздел ESR-meters тоже желательно переместить сюда, чтобы все лабораторные приборы и схемы объединились в одном месте.
С уважением Вадим.
Edited by rocker60
Вадим и Алексей , ну тогда придётся  создать новый раздел  форуме   :friends:
Edited by Нэцкэ
Дело в том, что на некоторых форумах так и сделано! Открываешь раздел блоки питания и там только они.
Например, как  в любимом нами журнале журнале "Радио".
1 час назад, Нэцкэ сказал:
давно он уже есть - называется КОРЗИНА :D
Говорил - класть НОРМАЛЬНОЕ и ПРОВЕРЕННОЕ нужно:
Проверка оптопары
При включении питания начинает заряжатся С1 а потом разряжается итд и диод мигает. Без проверяемого трансоптора или тиристора конденсатор С1 будет заряжатся до напряжения питания а при включенном трансопторе до 0,7 вольта.
Предлагаю назначить уважаемого Рокера   Главным  Заместителем  Бородача (ГЗБ),  на должность Исполнительного Директора по Исключительно Ответственным Темам.
Уважаемый Рокер постоянно пользуется этой темой, хорошо знаком с её содержанием, ежедневно в ней что-то ищет, и ему, в первую очередь,  важен порядок представленной в ней  информации. Кроме того, у Рокера уже есть видение будущего тематического состава и разработана его примерная нумерация (см. его сообщение выше).Т.е. он всё сделает в лучшем виде.
ЗЫ: А один Бородач с этим не справится... Силы уже не те... Да и рвения к бесплатной  работе, связанной с напряжением зрения, совсем не осталось. Кроме того, он искренне уверен, что тот кому действительно что-то надо, всё равно сможет найти, то что ему надо... не тут, так в инете.
А если будем сильно настаивать, то он просто уволится из модераторов... и тогда вообще некому будет искать для нас схемы, пополнять и чистить тему. И Фалконист  её грохнет уже на следующий день после превращения Бородача в простого пользователя, не дожидаясь, пока она  обрастёт флудом.
Edited by Алебастр
Только что, Алебастр сказал:
а кто еще окромя его? :D
1 минуту назад, Алебастр сказал:
зачем ждать так долго? :D
Только что, KRAB сказал:
А что поделаешь-то... В настоящее время сохраняется паритет... Фалконист не трогает темы Бородача, а Бородач не трогает темы Фалкониста.
Edited by Алебастр
1 час назад, KRAB сказал:
Проверка оптопары
ПМСМ, лучше было бы процитировать тот текст, откуда взята схема... вроде как, заряжаться, в обоих случаях, будет до напряжения на делителе R3R4 + Uбэ Tr1.
27 минут назад, Спирт этиловый сказал:
что я и сделал
8 часов назад, Shumadan сказал:
Емкость конденсатора после выпрямителя увеличь.
Вибрационный тестер оптронов.
Выключатель заменён ртутным датчиком наклона, который приклеивается  к плате. Если в процессе помещения оптрона в разъём светодиод моргает, то оптрон исправен и можно вставлять следующий.
11 часов назад, colorad сказал:
Я знаю что готовый модуль можно купить на Али. Тогда чего тут делать на форуме?
10 часов назад, Алебастр сказал:
Вы серьезно? Или на германиевых будет меньше падение напряжения? Нужно попробывать
3 часа назад, LazyEd сказал:
Стоит 6800 мкф. Нужно больше?
31 минуту назад, Shumadan сказал:
Вы серьезно?... Нужно попробывать
Попробуйте с германием.. Я попробовал по быстрому,  вот по такой схеме, т.к. 553УД2 у меня не было. С коррекцией не мудрил, поставил от вольного. Два ампера при 5V выхода держит, если питание не падает ниже 7V.
