Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Простой индикатор чередования фаз.
Простой индикатор чередования фаз.rar
Простейший пробник для проверки стабилитронов.
Пробник для проверки стабилитронов.rar
17 часов назад, rocker60 сказал:
Поставить диоды последовательно с R2, R4, диоды VD5, VD6 закоротить, и печка из резисторов будет греть в два раза слабее.
На "котах" возник вопрос о возможности задержки гашения светодиода подсветки на несколько секунд после прекращения сверления. Автор решил его довольно-таки монструозненько. Тогда, как более красивое (IMHO) решение лежит буквально "на виду".
Последовательно со светодиодом ставится стабилизатор тока. Параллельно им подключается накопительный конденсатор, питающий светодиод после отключения питания на сверлилку. Всё это отделяется от моторчика диодом, предотвращающим запитывание моторчика от конденсатора. ВСЁ!
Схемотехнические варианты представлены ниже:
А) Элемент в ромбе - двухполюсный токостабилизирующий "диод" NSI45020, на ток 20 мА. Существуют и на 15 мА NSI45015. Недостаток - его нужно покупать в Поднебесной. По сути, это стабилизатор тока на полевом транзисторе с P-N переходом, как в схеме Б).
Б) Классическая схема стабилизатора тока на полевом транзисторе. На схеме показан полевой транзистор КП302, который нынче может быть дефицитным. В Интернете нужно поискать его современные импортные аналоги (мне лениво). Недостаток - существенный разброс начального тока стока у разных экземпляров, из-за чего транзистор нужно подбирать. Можно отобрать экземпляр с заведомо бОльшим начальным током стока и поставить в эмиттер резистор, (показан пунктиром) которым подогнать стабилизируемый ток под нужную величину.
В) Стабилизатор тока на двух биполярных транзисторах. Наверное, самое доступное решение, хотя и требующее бОльшего количества компонентов. Зато стабилизируемый ток легко выбирается резистором R1.
Номинал накопительного конденсатора взят "с потолка". Надо подбирать по желаемой задержке свечения светодиода.
Пока напряжение на конденсаторе больше суммарного падения напряжения на токостабилизаторе и светодиоде , последний будет стабильно и ярко светиться. "Лишнее" напряжение упадет на токостабилизаторе. Как только напряжение на конденсаторе снизится ниже указанного порога, светодиод быстро, но плавно погаснет.
@Falconist Довольно простое и интересное решение. Берём на вооружение!
Аналоги КП302 с ссылкой на сайт "radio-komplekt.ru"
https://radio-komplekt.ru/find_original.php?name=%CA%CF302&original=%A0%CF%EE%E8%F1%EA%28%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%29%A0
Изменено пользователем rocker60
Подобное собирал года 2 назад.  подсветка ног в авто.
Открыл дверь- подсветка плавно включается, закрыл -продолжает светиться 3-4 секунды. Этого времени достаточно чтобы воткнуть ключ в замок зажигания.
Я сделал проще, установил параллельно фонарю подсветки салона электролитический конденсатор порядка 10000 мкф и от него запитал светодиодную подсветку - включается мгновенно, а выключается медленно, что, в принципе и требовалось. Чтобы конденсатор не разряжался  быстро через лампу освещения, развязал цепь обычным диодом.
Пока ремонтирую ИБП APC 500CS решил " освежить " аккумулятор. Для этого использую простейшую схему:
Десульфатирующее зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов 12 В 7 Ач от ИБП
Для разряда аккумулятора использую схему с автоматическим отключением при снижении напряжения до 10,5 В.
Нагрузкой служит лампочка. Ток разряда 0,36 А.
У меня получилось 10,5 В - можно подстроить поточнее, но не стал потому, что в конце разряда напряжение падает очень быстро и такая точность уже не нужна. При отключении нагрузки напряжение на аккумуляторе поднимается выше 11 В. Можно ещё доразрядить, нажав кнопку " пуск ". Хватит на полминутки.
Управление реле при пониженном напряжении.
Управление реле при пониженном напряжении.rar
Простой амперметр до 20А.
Мощный амперметр до 20А.rar
