Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Генератор для настройки радиоаппаратуры
Если в схему установить переключатель и  резонаторы на другие частОты, то схема получится более универсальной.
 Модуляцию можно отключить если закоротить между собой С и И транзистора Т1.
Спойлер
— нет намоточных элементов;
— нет необходимости пользоваться различными выходными зажимами или переключателем ВЧ-НЧ, т. к. сигнал на выходе состоит из НЧ (1 кГц) и ВЧ (465 кГц), промодулированной по амплитуде.
Для генератора характерны:
• простота настройки;
• широкий диапазон питающих напряжений.
Каскад на транзисторе VT1—генератор НЧ с частотой пример но 1 кГц близкой к синусоидальной форме, VT2 — истоковый повторитель и модулятор, УТЗ — генератор ВЧ (465 КГц) с пьезокерамическим фильтром (ПКФ) в цепи ОС. R6 задаст режим работы каскада, R7 служит нагрузкой. Конденсатор С5 является блокировочным для ВЧ.
На транзисторе VT4 собран эмиттерный повторитель, через который на выход поступают одновременно НЧ и ВЧ.
Благодаря высокой стабильности и малому отклонению от стандартной ПЧ, имеется возможность настроить контуры ПЧ на 465 кГц. Настройка пробника сводится к подбору R4 так, чтобы напряжение на коллекторе VT1 равнялось половине напряжения питания, и подбору R6 (без включенного ПКФ) до напряжения на коллекторе VT3, равного примерно трети напряжения питания. При соотношениях R5 = R4/B1 и R7 = R6/B3 настройка не требуется. Здесь В1 и ВЗ — статические коэффициенты усиления по току транзисторов VT1 и VT3 соответственно.
VT2 можно заменить обычным биполярным транзистором в соответствующем включении: Б — затвор, К — сток, Э — исток. ПКФ — типа ФП1П — 022…027.
В 02.04.2022 в 14:40, Borodach сказал:
Пробник 4-220в.
Светодиоды лучше включить по другому, дабы не подвергать их воздействию высокого напряжения в обратной полярности. Практически испытанная схема:
В 16.04.2022 в 13:23, 856856 сказал:
Но делаем две такие схемы. Одна с лампой на 12В, а другая на 220. Чтобы перекрыть диапазон напряжений сложного пробника Бородача (5-220 вольт).
Если взять лампочку на 220в, 6вт, то может получится простая схема от 2 до 220 вольт ... :)
В прошлом веке пользовался индикатором напряжения на ИН-9. К сожалению он не сохранился после переездов. Картинки из интернета. Но схемка была простой.
44 минуты назад, Borodach сказал:
Тест-обзор батарей.
Столкнулся близко с этим  при работе по починке кассовых аппаратов = очень много подделок ... Простейший способ узнать о ёмкости таких батарей  = взвесить её. Самая тяжелая будет работать дольше всех.... Кстати и литию тоже эта рекомендация
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"Биполярный" регулируемый источник питания на звуковой микросхеме с плавно изменяемой полярностью выходного напряжения.
Аналогичный БП на транзисторах -
20 часов назад, wandrien сказал:
пара лишних диодов решит вопрос, нет?
Если только вот так ... :)
Двухцветный индикатор перегоревшего предохранителя.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться:D)
Если говорить о вольтметрах, то вспоминается простая схема Дмитрия Коржевского с высоким входным сопротивлением.
https://www.youtube.com/watch?v=VbflchrTpSY
В "квадратике"  к которому подключена база мощного транзистора, расположена, практически, любая схема лабораторного блока питания.
Вот оригинал статьи о TL5001C. Раньше эта микросхема часто на платах автомобильных магнитол встречалась. Удобно делать на ней DC-DC преобразователи на разные напряжения с внешним силовым транзистором.
Изменено пользователем VPisarev
Возможно уже встречался. Еще один коммутатор. Далее интересная двухполярного схема блока питания с включением дополнительных транзисторов Q1, Q2 , диода D3, резисторов R5, R6.
Задержка подключения анодного напряжения в ламповом усилителе. :rolleyes:
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
