Простые схемы для радиолюбителей
Таймер задержки выключения света в салоне авто.
Спойлер
On closing the driver's door, switch S1 will open and capacitor C1 will charge through transistors TR2 and TR3. These are connected as a high-gain Darlington pair. Diode D1 ensures that C1 is discharged quickly when the door switch is closed. (i.e. the door is open). As the collector of TR3 rises, the lamp starts to dim. When it reaches approx. 4⋅5V, transistor TR1 will turn full on, lowering the base volts of TR2, causing it and TR3 to turn off. The collector of TR3 will rapidly rise, causing the lamp to go out. The speed at which the lamp dims will depend on the value of C1 and the combined gains of TR2/TR3. Most medium gain, low power npn transistors can be used for TR1 and TR2, but TR3 will need to be capable of switching 1A. It should not require a heat sink. The whole unit can be constructed on stripboard, enclosed in a small box, and fixed neatly under the vehicle dashboard.
  • Ответов 3,4т
Аналог микросхемы 4011 -  К561ЛА7. У меня пробник точно по такой схеме собран  на К155ЛА3. Тоже хорош. Только питание 5 Вольт труднее организовать от независимого источника питания ( батареек ), чем от кроны. В этом явное преимущество схемы приведенной выше.
Изменено пользователем rocker60
Простая, довольно полезная схема.
Из-за минимального числа деталей её можно вставить в любое устройство.
Это схема "зарядного стакана" от самых бюджетных шуруповёртов. Всё хорошо, кроме падения напряжения на ней. То же касается и предыдущей схемы. Это надо учитывать при её встраивании "в любое устройство".
Тестр электретных микрофонов.
Спойлер
MY test-bench audio amplifier contains a power supply, selectable RIAA preamp (built from a kit), power amplifier (p.a.) to an EPE design, a speaker (of nostalgic make but able to handle the power and still going strong!) and enough fresh air to add more. Having some surplus electret microphones to test, it was decided to add switchable phantom power to the specification recommended by Raymond Haigh (Audio System – Communications (Aug '05). Referring to Fig.2, a separate line is taken from the internal 12V supply, so as to minimise coupling between the p.a. and the low-power add-on circuit. The voltage stabiliser around TR1 relies on Zener diode D1 (BZX85C5V1) with throughcurrent arranged to give close to the 5·1V voltage drop by selection of the appropriate value for R1. TR1 base-emitter junction drops 0·6V to give the recommended 4·5V at its emitter. This 4·5V rail is decoupled by C1 and resistor R2 feeds any electret, as required, when switch S1 is closed. The power is fed to the same point (in the complete unit) from which the audio input is taken to the internal electronics. A high-voltage capacitor is already in place, protecting the internal electronics from any standing direct current present on an input device. Unfortunately, this same protection cannot be afforded to the phantom power generator as this latter is itself a d.c. supply. However, this phantom power is blocked by the existing capacitor and therefore does not harm the rest of the internal electronics. Some input devices (such as dynamic microphones or magnetic pick-ups) will not be “impressed” by 4·5V being “impressed” (!) upon them, but the worst-case short-circuit current is limited to 4·5mA by R2. The other pole of S1 switches an l.e.d. indicator (separate circuit) as a warning not to connect such devices while phantom power is applied! Godfrey Manning G4GLM, Edgware, Middx
Как-то поднадобилось разгрузить рабочие контакты термодатчика в бойлере. Воспользовался вот таким включением двух мощных тиристоров, причём, без дополнительного резистора между управляющими электродами. Схема проработала около десяти лет, пока не прохудился бойлер ...
Может и работать. Моя антенна давала полвольта переменки, на тестер Ц437, подключенный между ней и батареей отопления.
