Простые схемы для радиолюбителей
17 часов назад, Жерар сказал:
Предлагаю смотреть на ИК светодиод пульта через камеру смартфона. Ничего паять будет не нужно
   С помощью китайского приёмника, работающего в средневолновом диапазоне, видел как проверяли работу пультов.  Жив или нет - определить можно.  И каждую кнопку проверить получалось
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
14 часов назад, квант71 сказал:
Если честно - усомнился. Взял китайский приёмник, выставил СВ диапазон и поднёс к нему несколько пультов. На каждом нажимал несколько кнопок. В динамике появлялся характерный звук. После проверки одного из пультов, которым давно не пользовался, звука не было. Тестер тоже не реагировал. Проверил батарейки - сели. Заменил заработало. Метод проверки пультов работает.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Я, когда покупал запасные пульты на радио рынке, то продавец проверял на специальном приборе, какие коды излучает пульт, по таблицам. Видимо не зря. А, вы, моргает не моргает. :)
Edited by Юный пионер
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
1 час назад, Юный пионер сказал:
В 99,9 % коды не требуются , ибо нужно просто определить, "моргает" пульт или не "моргает" и все ли кнопки у него работают.  Уверен, с этим не раз сталкивался  каждый из нас, причём параметры и частота  сигнала, на тот момент, никого не интересует. А если учесть, что проблемы, в основном, заключаются в плохих и окислившихся контактах, а так же в нерабочем кварце (пьезике), то о "кодах"  и частоте вспоминаем только в самом конце своей диагностики, когда все основные способы восстановления не привели к положительному результату, а встречается это чрезвычайно редко.
 Другой вопрос, когда вы ищите себе пульты вместо утерянного или полностью утраченных. Но это не такой уж и частый случай, к тому же, покупать специально для этой цели оборудование, которое на несколько порядков дороже этого  пульта, думаю, нецелесообразно и глупо, исключая, конечно, те случаи, когда это оборудование уже имеется у вас в наличии. Здесь поможет интернет и продавец пультов у которого имеются родные пульты, либо аналоги.
В любом случае тому, кому требуются коды и частОты, воспользуются  уже совсем другой схемой и таблицами, ну а тем, кому нужно просто проверить работоспособность родного пульта от оборудования, воспользуются простым пробником, либо камерой телефона.
 Что-то такого слона пытаетесь раздуть из  элементарной схемы  ... :)
1 час назад, Нэцкэ сказал:
На Аурдинке  делается простой
Если "простой", то выкладывай, тоже будет интересно. Думаю, что у многих имеются не сложные программаторы для их программирования ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Нужно мне раздувать, женщины вечно их теряют, приходится покупать запасные, но это уже не фирменные пульты, а китайские клоны, соответствующего качества и коды там могут быть неправильные.
В  пультах ни разу не приходилось проверять излучение светодиода - сразу проверяю мультиметром  батарейки. На этом все заканчивается, не считая мокрых кнопок у дешёвых пультов, но это тема для другой ветки.
Ой .. та  .. Это  обычная  готовая плата  Arduino UNO  и к нему по типовой схеме  включения подключаю ИК приемник  с питанием на  5V
в программе указываю порт к которому подключен  ИК приемник  и заливаю стандартно программу  , потом   Сериал Принт вывожу на ПК  и  оно печатает команды  :yes:
Если интерестно то поищу все что нужно и выложу  :rolleyes:
Вообщем код  для Arduino INO   библиотека   для ИК приемника  + типовая  схема включения
одного из  видов  приемника  упаковал для вам в  архив  :friends: Чтение кодов пульта.zip
Я подключал  и прописал в программе порт 2   для  входа сигналов  с приёмника  , смотреть коды  через  монитор порта  :yes:
8 часов назад, Нэцкэ сказал:
Так  вы проверите  генератор  пульта , но  не как не  выходной транзистор и  излучающий  ИК светодиод  не проверится
  У пультов было две основных беды.  Хорошо уронили - умер кварц.  Или на частоиспользуемых кнопках стёрся проводящий слой.  Приёмнику под силу это проверить.
  Когда-то в Митино, продавался ремкомплект для ремонта пультов - резино-графитовые пятачки и клей
 Фото не моё, но как то так они выглядели
Помогает, в этом случае, карандаш с твёрдостью М , только не цветной. Им можно восстановить графитовый слой на "резинке". Если не помогает, то на это место приклеиваю вырезанный из обычной фольги кружок или прямоугольник - работоспособность кнопки восстанавливается на долго ... :)
Восстановил не один пульт, покрыв контактные площадки на резиновом покрытии кнопок тонким слоем токопроводящего лака "ТЛС".
Контактные площадки перед покрытием протираются и обезжириваются спиртом. Одним таким реанимированном пультом сам пользуюсь 4-й год.
1 час назад, rocker60 сказал:
Кстати, в автозапчастях можно приобрести подобный токопроводящий клей для восстановления токоведущих дорожек обогрева заднего стекла типа "Контактол". Там его не много (2 гр.), но хватает надолго.
30 минут назад, Borodach сказал:
Там его 2 г как раз потому, что ненадолго. Даже невскрытый долго не хранится, сохнет. А резвести ничем нельзя. :(
4 минуты назад, Lexter сказал:
У меня вскрытый хранился несколько лет, даже не помню сколько, лет десять, наверное. Главное, плотно закрыть крышку ... :)
7 минут назад, Borodach сказал:
У меня другой опыт, хотя и небольшой - всего два раза пользовался контактолом. Оба раза вскрытый с остатками примерно в половину объёма колбы, высыхал до густоты резины где-то через месяц-два. Видимо имеющегося в колбе объёма воздуха оказалось достаточно, куда испаряться растворителю.
Edited by Lexter
Обрезав баклашку налив водички
Опускаем в нее  тюбик что бы избежать  контакт с воздухом
Ваш клей герметик селикон итд прослвжит вам намного дольше
Не забываем доливать водичку))):acute:
:drinks:
04.11.2021 в 14:34, Витала сказал:
силиконовый герметик (оксолатный мономер) полимеризуется не воздухом, а как раз водяными парами в нем содержащимися. Но если опустить в водичку... :bye:
то же самое ктати относится и к монтажной полиуретановой пене. Хотите чтобы схватилась быстро и равномерно - побрызгайте в место запенивания водички
Edited by mail_robot
Ремонт тестера компонентов TC1
И LCR-T4
Доработка. Прошивка на 16 МГц. Переделка на Литий Аккумулятор
https://www.youtube.com/watch?v=7wU3zYpa4Pg&t=1090s
https://audioknigi-vsem.ru/audioknigi_-vsem_popadanci/3893-odnazhdy-v-oktjabre-aleksandr-mihajlovskij-aleksandr-harnikov-kniga-1.html
https://disk.yandex.ru/d/xFPQzlyPuqSRC
https://disk.yandex.ru/d/eUc5z1yWdnVNu
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
https://elchupanibrei.livejournal.com/23402.html
http://9zip.ru/home/transistors_tester_nokia_3310.htm
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020
https://youtu.be/64TN4Jl6G1w
https://soltau.ru/index.php/themes/elektronika/item/509-rabota-s-programmatorom-ch341a-na-primere-mikroskhemy-25l8005
https://www.youtube.com/watch?v=efHyRkTYLrE
https://disk.yandex.ru/d/yW8xa5NJgUo5z
https://www.youtube.com/watch?v=t-Wdsifytjs
проги и прошивки плюс видео https://www.youtube.com/watch?v=xh6DgvFZU7E
https://github.com/dioannidis/usbasp
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
Программа   AVRDUDE_PROG 3.3
USBASP ISP программатор
ампервольтватметр
Тестр Маркуса
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/206069-тестер-gm328-проблема-с-измерениями/page/2/#comments
https://rightnotes.ru/instruktsii/gm328_tester_radiodetaley_cborka.html
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=76604&start=60
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3442514.html
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=17396&st=0
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=30
Вставлю свои 5 коп.Купил   на алике LCR-T4  и тут-же прошил его  от Карла Х .Прошивал за 100 рэ  USB ASP тоже с алика.Самое главное калибровка при первом запуске-проша и как все вопросы тут https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=948444 и тут разжевано все
Edited by Borodach
    • диоды, если что - пойдут.
    • Вот что говорит об этом Kingston  https://habr.com/ru/company/kingston_technology/blog/439568/ Особенности архитектуры QLC не только снижают надёжность, но и приводит к явлению «усиления записи» (Write amplification, WA). Хотя корректнее было бы говорить «умножение записи», однако вариант «усиление» пока что больше распространён в Рунете. В чём суть WA? В SSD физически с ячейками выполняется гораздо больше операций чтения/записи, чем требуется для того объёма данных, непосредственно принятого от операционной системы. В отличие от традиционных HDD, у которых очень небольшой «квант» перезаписываемых данных, данные на SSD хранятся довольно большими «страницами», обычно по 4 КБ каждая. Также есть понятие «блок» — минимальное количество страниц, которые могут быть перезаписаны. Обычно блок содержит от 128 до 512 страниц. ============================== Намёк понятен ? QLC это не панацея, страдает и надёжность и срок службы.. Главное достоинство цена :)...
    • Здравствуйте. Не могу определить название неисправного советского стабилитрона.  Схема есть, но на ней не подписаны элементы.   Широкое чёрное кольцо, торец белый
    • Уже с 1950 года 625 строк делали.                @Pont 007  Пользовался давно тюнерами AverMedia.Качество хорошее. А внешний автономный AVerMedia AVerTV DVI Box 1080i до сих пор живой и надежный. (внутри встроена система контроля входного питания отключая подачу питания при превышении на входе).
    • Как у Вас всё просто ! К Вашему сведению, в состав лака входит ПЛАСТИФИКАТОР, который является летучим соединением, и со временем он из лака исчезает. Появляются микротрещины, сквозь которые проникает влага из воздуха, которая вызывает КОРРОЗИЮ информационного покрытия диска То же, кстати, происходит и с пластмассовыми корпусами микросхем, дефект выглядит примерно так. В относительно сухой квартире телевизор работает годами, стоит его перевезти на дачу - и каюк. Влага проникла сквозь растрескавшуюся микротрещинами пластмассу к кристаллу. Стыкался с этим явлением неоднократно. Советую сначала думать, перед тем как на писать ту или другую отсебятину сентенцию Причём тут ТВ стандарт ? Стандарт VHS пишет на ленту 240 строк. Телику монопенисуально, сколько строк ему скормят - синхронизация подстроится. Я лет 30 назад принимал на тарелку японскую телекомпанию NHK, в стандарте NTSC 525 строк, так телевизор "ЭЛЕКТРОН ТЦ461"показывал ЭТО  в чёрно-белом изображении, без подстроек.
    • Исключительно только по питанию ОУ. И с чем могут быть связаны помехи после инвертора?
    • @SP634 Я  ещё не занимался этой проблемой.  В скором времени займусь.
