Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Пять вольт из сорока пяти.
Обсуждение этой схемы можно продолжить вот здесь.
 Ок, давайте попробуем с разделением тем ...
Аналогичный вариант.
В 27.12.2022 в 23:34, VPisarev сказал:
в журнале Electronics World была статья про микросхемы LM78xx, LM79xx, LM317x
 В "Радио" №№ 3 и 5 за 1991-ый год тоже интересная статья была
19 минут назад, Семён Лепило сказал:
с перестройкой одиночным потенциометром
За такое начертание схемы руки бы оторвать.
А ноги отсюда растут.
Прозвонка с изменяемой частотой в зависимости от проверяемого сопротивления.
 Иногда бывает удобнее использовать подобный пробник вместо "классической" прозвонки в тестере, ведь в этом случае не потребуется постоянно отвлекаться на дисплей чтобы оценить сопротивление цепи, достаточно просто услышать частоту ...
Спойлер
Спойлер
Т.к. при разомкнутых клеммах схема ничего не потребляет, то выключатель питания отсутствует. Напряжение на клеммах порядка восьми вольт, а ток через щупы около 50 мкА.  Схема настраивается по "приятному" звуку при замкнутых щупах резистором Р1. При проверке резистора порядка 22 кОм, частота звукового сигнала значительно понижается, что и позволяет ориентироваться при работе с пробником.
3 часа назад, Семён Лепило сказал:
Регулируемый источник питания
Схемы требуют коментариев, зачем понадобилось добавлять столько деталей, чтобы получить регулируемый источник питания с характеристиками хуже, чем у типовой схемы включения LM350 из даташита.
Мутность мышления автора подтверждает хотя бы тот факт, что в обеих схемах заложено изменение выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки, так как обратная связь взята до амперметра, имеющего сопротивление.
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, vg155 сказал:
А в даташите так.
Если внимательно почитать даташит, то будет понятно, почему так.  И как это обойти. Вот из ХиХ
В обсуждаемой схеме минимальный ток нагрузки создается источником тока на Т3.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
