Простые схемы для радиолюбителей
Алебастр!
По логике схема ЗГ работает только тогда, когда при подаче питания LED1 открывает Q1, а последний даёт сигнал на IC1. Так?
С уважением Виктор.
В 10.01.2022 в 16:15, Алебастр сказал:
Линейная оптическая развязка для сигналов постоянного тока.
линейность на LM358?  Работа от ноля при однополярном питании? Там же от 2мВ на выходе!
Чтобы выкрутиться с линейностью оптопары... думаю потребуется опер с довольно приличной скоростью наростания выходного напряжения. В противном случае количество надстроек ещё больше увеличит нелинейность!
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
В 11.01.2022 в 22:52, mocart сказал:
как правило проще на горячей стороне поставить ПНЧ а на холодной детектор-интегратор. У этой системы линейность будет гарантированно лучше. А вообще нынче уже изолированные ОУ не дефицит. Дороже конечно чем обычные, но просто, быстро и удобно
Edited by mail_robot
На "котах" возник вопрос о возможности задержки гашения светодиода подсветки на несколько секунд после прекращения сверления. Автор решил его довольно-таки монструозненько. Тогда, как более красивое (IMHO) решение лежит буквально "на виду".
Последовательно со светодиодом ставится стабилизатор тока. Параллельно им подключается накопительный конденсатор, питающий светодиод после отключения питания на сверлилку. Всё это отделяется от моторчика диодом, предотвращающим запитывание моторчика от конденсатора. ВСЁ!
Схемотехнические варианты представлены ниже:
А) Элемент в ромбе - двухполюсный токостабилизирующий "диод" NSI45020, на ток 20 мА. Существуют и на 15 мА NSI45015. Недостаток - его нужно покупать в Поднебесной. По сути, это стабилизатор тока на полевом транзисторе с P-N переходом, как в схеме Б).
Б) Классическая схема стабилизатора тока на полевом транзисторе. На схеме показан полевой транзистор КП302, который нынче может быть дефицитным. В Интернете нужно поискать его современные импортные аналоги (мне лениво). Недостаток - существенный разброс начального тока стока у разных экземпляров, из-за чего транзистор нужно подбирать. Можно отобрать экземпляр с заведомо бОльшим начальным током стока и поставить в эмиттер резистор, (показан пунктиром) которым подогнать стабилизируемый ток под нужную величину.
В) Стабилизатор тока на двух биполярных транзисторах. Наверное, самое доступное решение, хотя и требующее бОльшего количества компонентов. Зато стабилизируемый ток легко выбирается резистором R1.
Номинал накопительного конденсатора взят "с потолка". Надо подбирать по желаемой задержке свечения светодиода.
Пока напряжение на конденсаторе больше суммарного падения напряжения на токостабилизаторе и светодиоде , последний будет стабильно и ярко светиться. "Лишнее" напряжение упадет на токостабилизаторе. Как только напряжение на конденсаторе снизится ниже указанного порога, светодиод быстро, но плавно погаснет.
@Falconist Довольно простое и интересное решение. Берём на вооружение!
Аналоги КП302 с ссылкой на сайт "radio-komplekt.ru"
https://radio-komplekt.ru/find_original.php?name=%CA%CF302&original=%A0%CF%EE%E8%F1%EA%28%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%29%A0
Edited by rocker60
Подобное собирал года 2 назад.  подсветка ног в авто.
Открыл дверь- подсветка плавно включается, закрыл -продолжает светиться 3-4 секунды. Этого времени достаточно чтобы воткнуть ключ в замок зажигания.
Я сделал проще, установил параллельно фонарю подсветки салона электролитический конденсатор порядка 10000 мкф и от него запитал светодиодную подсветку - включается мгновенно, а выключается медленно, что, в принципе и требовалось. Чтобы конденсатор не разряжался  быстро через лампу освещения, развязал цепь обычным диодом.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
1 час назад, Borodach сказал:
Я сделал проще, установил... конденсатор... и... развязал ... диодом.
А попаять...? Где простор для творчества-то... Ни тебе деталей... ни пайки.
ЗЫ:
ссылка
Edited by Алебастр
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Микроконтроллера там не хватает...
Вы правы... Упустил. Спасибо.
ссылка
3 часа назад, Falconist сказал:
Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?
Конечно... Настоящий радиолюбитель, уважающий себя и свою семью, должен успеть по максимуму использовать все имеющиеся детали... До того, как откинется. Чтобы максимально  облегчить родственникам процесс выноса на помойку залежей и скоплений оставшихся, после него, многочисленных компонентов.
Edited by Алебастр
Пока ремонтирую ИБП APC 500CS решил " освежить " аккумулятор. Для этого использую простейшую схему:
Десульфатирующее зарядное устройство для свинцовых аккумуляторов 12 В 7 Ач от ИБП
Для разряда аккумулятора использую схему с автоматическим отключением при снижении напряжения до 10,5 В.
Нагрузкой служит лампочка. Ток разряда 0,36 А.
    • @Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
    • режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
    • Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
    • Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
    • @Vslz а кто вам сказал, что там неразрывный ток? Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
    • Оно зависит не от оборотов двигателя, а от коэффициента заполнения и напряжения питания. Форма сигнала на коллекторе ключа - прямоугольник. Минимум Uкэ нас, максимум - Vf блокирующего диода. Никакой информации о частоте вращения, под нагрузкой, в этом сигнале просто нет. Полка противоЭДС мотора появляется на холостых, при режиме разрывных токов.
