Простые схемы для радиолюбителей
Эквалайзер:
1 час назад, Жерар сказал:
А чем нам помогут дерьмовые,
Вот некоторым людям помогают. Сегодня даже ещё на транзисторах МП и ГТ собирают, и даже на лампах!
Транзисторы МП крупные размером и ножки у них длинные, начинающему неопытному радиолюбителю с ними возиться как раз. Попробуй дай ему собрать первую схему на SMD компонентах! Желание заниматься электроникой отпадёт на всю жизнь!
Лампы многим нравятся лишь потому, что они светятся, это создаёт иллюзию, что схема живая, тёплая... Многих даже не интересует качество звука на выходе УНЧ лампового усилителя. Важно чтобы лампы светились!:yes:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
  • Ответов 3,4т
Защиту от пробоя Q1, Q2, Q3 доб. необходимо. У меня 3 радиостанции сгорели от подобных БП (К 105 ). Стабилитрон - упр. электрод, огр. ток резистор -  тиристор, горит предохранитель. Всё.
4 часа назад, VIT13 сказал:
сумасшедший нагрев....
забыть про экономию в плане "радиатор-вентилятор"))) а так ещё слышал про линейные комповые бп для студий звукозаписи
8 минут назад, O5-14 сказал:
Рукоблудие. Тон-ателье (комната, в которой размещается исполнитель) всё равно хзвукоизолирована от аппаратной.
Для мини-студии (однокомнатной) такой БП, видимо, мог иметь место.
Параллельное включение диодов без резисторов...
Интересно, при номинальной мощности БП они долго проработают? Учитывая, что дальше конденсаторы и потребление тока от трансформатора идёт только на амплитуде синусоиды
4 часа назад, Александр_1976 сказал:
Интересно, при номинальной мощности БП они долго проработают? ..
Ну что за народ... Человек искренне беспокоится за судьбу диодов и трансформатора, который без сетевого предохранителя, а всем по барабану. Четыре часа прошло..  а никто так и не ответил на вопрос Александра - сколько времени имеется в его распоряжении для безопасной эксплуатации этого аппарата. Все делают вид, будто  не собираются, так же как и он, уже сегодня, начать собирать эту схему, причём именно с этими диодами.
Да, чуть не забыл... Когда всё спаяете, не суйте расфуфлённые сетевые провода, как по схеме, напрямую в розетку. Мощность большая, пойдут искры, провода могут привариться и вы их выдерните назад только вместе с розеткой. Лучше сразу приделать сетевую вилку.
Спойлер
В 10.01.2007 в 16:50, Borodach сказал:
Работоспособность может не проверяться, но схемные решения могут пригодиться нам  в  наших конструкциях.
Регулируемый источник питания.
Изменено пользователем 6Ж9П
Без проблем.  :)
Последовательно тиристору можно реле поставить на разрыв выхода с БП.
Я бы тиристор с предохранителем поставил до стабилизатора. В этом случае под КЗ попадает мЕньшее количество элементов схемы ... А лучше, наверное, воспользоваться мощным реле включённым своей обмоткой последовательно с тиристором, а контакты размыкали бы выходную цепь блока питания.
Такая защита ( без реле) применялась в советских БП на 12 В для мониторов. Там был трансформатор и импульсный понижающий стабилизатор на микросхеме КР1021.... и ключ на КТ805.
@квант71 схема простая. Подключаете источник тока к ЛБП последовательно с амперметром, и меняя напряжение ЛБП вычисляете ΔU/ΔI.
Аккумулятор лучше называть источником напряжения, чтобы не было разночтений.
Тогда так. Нагрузите его резистором и измерьте напряжение. Ну и рассчитайте (U1-U2)*R/U2.
