Простые схемы для радиолюбителей
Чего же они бедные? В компьютерных БП АТ, так был сделан выпрямитель и переключатель сети 127 В / 220 В.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Почему не будет работать? Будет, просто из моста, схема превращается в двухполупериодный выпрямитель.
Edited by Ahneus
59 минут назад, Ahneus сказал:
в однополупериодный , с расщеплённым питанием, ещё его называют
21 минуту назад, He3haika сказал:
А куда его?:unknw:
В первоначальной схеме нарисовано
Edited by Юный пионер
@Borodach
это схема блока питания, собирал такой в 80х школьником, а сейчас смотрю, что светодиод надо не на выходе включать, ибо там регулируемое напряжение , а где то в обвязке С1 или VD1.
54 минуты назад, dolmatovva сказал:
Смотря какую функцию на него возлагать.
1 час назад, KRAB сказал:
По ИИП АТХ - рекомендую
Блииин, 1995 год - как молоды мы были...
Цитата
БП системных модулей вырабатывают напряжения +5В, -5В, +12В, -12В, сигнал POWER GOOD (PG) и, как правило, имеют выходную мощность 150 или 200 Вт.
Милота мимимишная - двести ватт мощности как правило...
@drut78 должна работать
Схема состоит из двух кусков сам стабилизатор и защита от КЗ на мощном полевике
схема защиты работает от падения напряжения на открытом канале полевика
Вроде все пояснил
еще подобная схема на TL431 нужно подобрать только делитель регулятора напряжения и добавить коррекцию на TL431
  • 2 weeks later...
Небольшой комментарий к предыдущей схеме генератора.
Несмотря на свою простоту, генератор довольно стабильный.
Форма синусоиды приближена к идеальной.
Схема была мной собрана несколько раз.
    • LM7905 вообще не осталось и в местной лавке ничего нет, заказывать с китая долго. Пока в отпуске, хотел ПП успеть все собрать
    • Как на 3 фотке было такое, контроллер не при чем был, просто слетели настройки контраста.
    • Видать у вас проще. Насколько знаю там в каждом регионе свои правила.
    • Это сугубо ламерский подход - предпринимать стихийные действия, не имея для того объективной аргументации. Если можно обоснованно оставить конденсаторы в покое, тем более, что Важно помнить: чем меньше действий по вмешательству в аппарат предпринимается, тем выше шансы на восстановление его работоспособности. Поэтому не следует хаотично что-либо выпаивать или заменять - каждое действие должно проистекать из необходимости. Если таковая отсутствует, значит, требуемые действия еще не предприняты и следует углубиться в изучение (отрисовку) схемы, выполнение замеров и проверку элементов. Паяльник - элемент последнего этапа ремонта.
    • А, может быть, за для начала отключить компрессор/экспандер (не пойму что там такое...) в преде?
    • И это он правильно говорит. Раньше когда я работал энергетиком у меня был грамотный профессиональный персонал подтвержденный совдеповскими дипломами. Их учили в СССР. Учителяот от бога уже померли а нынче нет таких и соответственно такие ученики. Вот поэтому их так иназывают, тусуют как карты в колоде потому что на большее не способны. Это все я привел из своей практики работая с такими людьми. На большее они не способны. Их этому не научили и они к этому и не стремились. Основная масса состоит где бы что урвать и сдать или продать. Может я как многим покажется обобщил но 65 прощентов это так.
    • Пробуйте подобрать сопротивления резисторов R10, R11.
