Простые схемы для радиолюбителей
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Преобразователь напряжения постоянного тока.
ссылка
Онлайн перевод:
Спойлер
Двухполупериодный мост D 2 выпрямляет сигнал 18 В переменного тока. Диод D 1 и C 1 обеспечивают напряжение смещения затвора приблизительно 24 В постоянного тока. Это напряжение управляет затвором Q 1 через R 1 , шунтированным D 4 , который поддерживает максимальное напряжение затвора 12 В относительно истока даже в переходных условиях. Когда выходное напряжение мостового выпрямителя увеличивается от 0 В до пикового значения примерно 24 В каждый полупериод, напряжение смещения удерживает полевой МОП-транзистор во включенном состоянии до тех пор, пока входное напряжение не достигнет напряжения пробоя D 3 (12 В) плюс V BE (ON) Q 2 , или примерно 12,7 В. В этот момент Q 2включается, выключая Q1 . Конденсатор выходного фильтра C2 заряжается через D5 . Когда выходное напряжение выпрямителя уменьшается с 24 до 0 В, Q 2 снова выключается примерно при 12,7 В, позволяя Q 1 включиться и обеспечить еще один импульс тока для зарядки C 2 . С 2 обеспечивает питание нагрузки между импульсами, которые возникают на частоте 240 Гц при входной частоте 60 Гц. Таким образом, отвод мощности от трансформатора происходит короткими импульсами, как в обычном мостовом выпрямителе/выходном фильтре, но с удвоенной частотой. Если вы хотите отключить вентилятор с помощью логического сигнала, вы можете добавить R 4 и D 6. Когда вы подаете на вход сигнал с высоким логическим уровнем, Q 2 проводит, отключая МОП-транзистор. (ДИ № 2484)
Edited by Borodach
