Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
2030,2030а,2050 у меня работали в этой схеме. Опер он и в Африке опер. Можно ставить 2030 с соответствующим соблюдением напряжения питания,высокое тут не нужно
@Нэцкэ ,если будет делаться,можно попробовать облагородить выход таким
Плату надо ужимать правда,сделал на ненужном кусочке
Вольтметр.lay6
Как раз удобно,питание двухполярное. Пока не пробовал. Параметрические стабилизаторы на плате есть,подобрать резисторы только. И с делителем на входе поиграться. Пкн приемлимых не нашел,переключатели такие
Ну и китайский частотомер,благо стоит копейки
Двухканальный вольтметр с нашего сайта.
Данный вольтметр может измерять напряжение в интервале от 0 до 30 вольт. Напряжение питания устройства может быть в интервале от 3,7 до 5,5 вольт.
izmer133_VoltmeterM8.rar
Кстати, для перестройки частоты генератора с Т-мостом, можно воспользоваться мостом вот из этой схемы или спаять её целиком.
Не плохая схема, собирал ещё в школе ... :)
 Тот же  фрукт , только схема немного иная  :yes:
Генератор для настройки.zip
359826010_.jpg.69885323dab762841df472f4b3c386f8.thumb.jpg.a73886250301f658314830af4ebe2c5f.jpg
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
