Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
вы бы лучше мозганули как включать и выключать одной кнопкой без трехэтажных схем
вот эту схему применяю лет 20 наверное.... единственное - кнопка с переключающими контактами... но проще и надежнее не припомню....
Создал отдельную тему "Способы, Методы, Методики, Хитрости"
Всем привет!
Потребовался мне генератор синуса. Для имплантации калибровки в кассетник SONY TC-K 700. post-46176-0-23643700-1374981199.png
Основное требование - простота и надёжность.
В и-нете толком ничего не нашёл, пришлось ваять самому.
Вот такая получилась схема:
Мост Вина.собран на R1, R2, R3, C1, C2.
R1, R2 по-сути - это один резистор моста Вина, расщеплённый на два, для подачи смещения на + вход ОУ ( средняя точка )
Что бы не мучиться с измерениями и подбором, я взял 5 штук SMD резисторов 1002 - 10кОм 1% ( или 0.5% )
По такой методике можно использовать имеющиеся значения из рядов E96, E192.
Конденсаторы просто померил мультиметром.
Стабилизацией амплитуды заведует цепь - D1,D2,R4.
Чем R4 меньше, тем лучше синус и меньше искажения. В данной схеме при значении R4 - 1,86к генерация уже не возникает.
На режим стабилизации выходного напряжения схема выходит при питании 8.3 В и далее не изменяется.
Источник тока на полевике Q1 КП103Л, с начальным током стока 1мА, переводит выходной каскад ОУ в класс А с током покоя 1 мА, тем самым в корне ликвидируя коммутационные искажения.
Вот так это выглядит в натуре:
На схеме не показан второй подстроечный резистор - это двухканальный выход.
http://forum.cxem.ne...6
В древние времена лампа накаливания в цепи ООС или ПОС стабилизировала амплитуду сигнала.
Можно на затвор полевика завести выпрямленный вых сигнал для стабилизации уровня.
Схему эту немного довёл - работает, ООС по току действует (с некот задержкой - конденсатор 560мкФ).
==КТ361 сверху - понимать как КТ601А.==
Ув. коллеги! Простой рег тока для прогрузки РЗА получился!
ТТ 100А на 5А (штатная первичка имела 4 витка-удалил, поэтому 400 на 5А).
Узлы: -синхронизация с переходом через ноль, регулирование, -ООС по выходному току.
При 8 А*витках обратная связь достаточная.
ТС161-160А с управлением + при обоих полярностях переменки.
Регуляторы тока -грубо, точно.
Переключатели :-без ООС и с ней, - "загрубить ООС"
Проволочные регуляторы: -уровень ООС, -уровень загрубления ООС.
СЕ была дембельская работа - свалил на пенЬсию по акции, клеммы и прочее присобачат сами, автомат питания 2-хполюсный найдут сами,
Изменено пользователем Гор
Измеритель пробивного напряжения (Breakdown Voltage Tester).
Richard L. Measures, AG6K
Регулируемый, с ограничением тока, измеритель пробивного напряжения (ИПН), работающий на постоянном токе, также известный под названием “hi-pot”, может быть использован для неразрушающего контроля сопротивления изоляции реле, конденсаторов, транзисторов и кремниевых диодов. С помощью ИПН можно также проверять электронные лампы с оксидированным катодом (типа 8877 и т.п.) на наличие в их баллонах газа и распылённых частиц золота . ИПН поможет Вам выявить лампу, которая может серьёзно повредить Ваш усилитель, если Вы рискнёте включить её, не проверив.
Для радиолюбительской практики, в большинстве случаев вполне достаточно напряжения в 15 кВ, для проверки промышленных деталей бывает необходимо до 40 кВ и более.
Поиск неисправностей в усилителе мощности без ИПН трудоёмок и занимает массу времени. Постройка усилителей мощности без предварительной проверки на ИПН рискована.
http://www.cqham.ru/bvt.htm
А при использовании такой схемы для измерения конденсаторов и полупроводников действительно производится именно неразрушающий контроль? Кто с подобными измерениями знаком, отпишитесь пожалуйста.
Был такой опыт "неразрушающего контроля" диодов Шоттки, полевиков и выпрямительных диодов.
В качестве источника высокого напряжения был конденсаторный удвоитель, работающий от сети. После конденсаторов - 2 резистора по 470 кОм в каждом полюсе. Напряжение на выходе при ХХ около 620 В
Сначала измерения проводил так: подключал выходные крокодилы прибора к диоду в обратной полярности. Испытуемый прибор пробивался, но ток через него был ограничен на уровне не более 600 мкА. Затем тестером на пределе 1000 В (R вх=10 МОм), измерял пробойное напряжение. Все детали после такой процедуры проверял обычным методом - все оставались исправными.
Потом перестал отсоединять тестер - держал его подключенным постоянно (поленился отключать). Без испытуемой детали тестер, естественно, показывал >600 В. При подсоединении детали начинали происходить чудеса: в 30-40% случаев испытуемый прибор пробивался накоротко (0 В). При этом из тестера доносился тихий щелчок. После того, как угробил несколько диодов Шоттки и полевиков, начал искать причину - она оказалась в самом тестере, вернее, в наличии штатного сглаживающего конденсатора на входе тестера. Бросок тока, создаваемого конденсатором, оказывался достаточным для необратимого разрушения испытуемого прибора.
Вообще-то, сглаживающий конденсатор обычно стоит после высокоомных входных резисторов. Очень высокоомных, особенно на пределе 1000 Вольт.
Не пробовал,уже с полгода лежит в коробке с названием "Долгострой" :yes:Вот печатка под него,может кому и сгодиться.Детальки правда не подписаны
КЗ обмотки.rar
Изменено пользователем куко
Выходы счётчика можно не объединять, а вывести каждый на СИД. Тогда по числу сосчитанных импульсов можно узнать, насколько капитально межвитковое замыкание :). Чем больше импульсов - тем лучше.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
