Иногда попадаются не разборные БП. Сжимаю в тисках до определенного хруста. при этом, место склеивания разрывается и потом поддев отверткой открывается полностью. Чтобы сильно не уродовать корпус БП, на губки тисков ставлю пластиковые подкладушки.
Юный техник 1988-02, страница 78.
Изначально провальная концепция. Стремитесь к совершенству ! Побывайте на гитарных форумах.
Да хоть на вход старого магнитофона цепляйте, вместо головки.
Правильно.
Можно.
В общем случае зависит от схемотехники БП и наличия навыков по его переделке. Поэтому вариант
исключать тоже нельзя.
Это обычный, вполне устранимый дефект.
Тогда либо предоставить это право кому-то, либо отложить БП до появления обоснованного желания.
Насколько нужно - можете осознавать только Вы, но если вести речь о восстановлении функциональности БП, то, исходя из здравого смысла, ремонт, безусловно, необходим.
6гд2 неплохо добавят нч, но с 2гд36 они не споются. Отдавать на отработку и сч и вч часть на 2гд36 не феншуй.
И еще самый главный момент, чувствительности сильно не хватает. Либо подобрать сч,нч звено в 90дб, либо чувствительную вч головку подбирать.
говорю так уверенно, потому, что у самого на одной из симфонии отсутствует вч головка, и только неделю назад купил 2гд36....сильно отстает от родной 1гд3.
возможно стоит поменять 6гд2 на 2шт 10гдш (в последовательном соединении 8ом и будет. И диапазон все возможности выходника охватит), любой знаток симфоний с удовольствием заберет и обменяется.
Многие знатоки преуспевшие в созданиях ас, в интернетах утверждают, что 6гд2 хорошо сдруживается с p.audio 407 через конденсатор, но в живую не видел и не слышал. Но про такую парочку пишут не на одном форуме. Скорее всего, это уже история про дороботанную или заново слепленную Ригонду.
Отдайте кипятильник опытному кипятильщику. Я свой на улице нашёл, шнур заменил и пользуюсь. Только водопровод и батарею не трогаю. Даже не проверял на пробой. Кто курит, им прикурить можно. Кратковременно вкл. в розетку. Кто в общаге жил, знает...
