Простые схемы для радиолюбителей
На всякий случай выложу всю статью, потому как некоторые решения можно будет использовать в наших блоках питания... .
Электронный выключатель
И. Нечаев, г. Курск
В настоящее время в радиоэлектронной аппаратуре часто применяют электронные выключатели, в которых одной кнопкой можно осуществлять как ее включение, так и выключение. Сделать такой выключатель мощным, экономичным и малогабаритным можно, если применить полевой переключательный транзистор и цифровую КМОП микросхему.
Схема простого выключателя приведена на рис. 1. Транзистор VT1 выполняет функции электронного ключа, а триггер DD1 им управляет. Устройство постоянно подключено к источнику питания и потребляет небольшой ток — единицы или десятки микроампер.
Если на прямом выходе триггера высокий логический уровень, то транзистор закрыт, нагрузка обесточена. При замыкании контактов кнопки SB1 триггер переключится в противоположное состояние, на его выходе появится низкий логический уровень. Транзистор VT1 откроется, и напряжение поступит на нагрузку. В таком состоянии устройство будет находиться до тех пор, пока снова не окажутся замкнутыми контакты кнопки. Тогда транзистор закроется, нагрузка обесточится.
Указанный на схеме транзистор имеет сопротивление канала 0,11 Ом, а максимальный ток стока может достигать 18 А. Следует учитывать, что напряжение затвор-сток, при котором транзистор открывается, составляет 4...4,5 В. При напряжении питания 5...7 В ток нагрузки не должен превышать 5 А, в противном случае падение напряжения на транзисторе может превысить 1 В. Если напряжение питания больше, ток нагрузки может достигать 10...12 А.
Когда ток нагрузки не превышает 4 А, транзистор можно использовать без теплоотвода. Если ток больше, необходим теплоотвод, либо следует применить транзистор с меньшим сопротивлением канала. Подобрать его нетрудно по справочной таблице, приведенной в статье "Мощные переключательные транзисторы фирмы International Rektifier" в "Радио", 2001, №5, с. 45.
На такой выключатель можно возложить и другие функции, например, автоматическое отключение нагрузки при снижении или превышении питающим напряжением заранее установленного значения. В первом случае это может понадобиться при питании аппаратуры от аккумуляторной батареи, чтобы не допустить ее чрезмерного разряда, во втором — для защиты аппаратуры от завышенного напряжения.
Схема электронного выключателя с функцией отключения при снижении напряжения приведена на рис. 2. В него дополнительно введены транзистор VT2, стабилитрон, конденсатор и резисторы, один из которых — подстроечный (R4).
При нажатии на кнопку SB1 полевой транзистор VT1 открывается, напряжение поступает на нагрузку. Из-за зарядки конденсатора С1 напряжение на коллекторе транзистора в начальный момент не превысит 0,7 В, т.е. будет иметь низкий логический уровень. Если напряжение на нагрузке станет больше установленного подстроечным резистором значения, на базу транзистора поступит напряжение, достаточное для его открывания. В этом случае на входе "S" триггера останется низкий логический уровень, а кнопкой можно включать и выключать питание нагрузки.
Как только напряжение снизится ниже установленного значения, напряжение на движке подстроечного резистора станет недостаточным для открывания транзистора VT2 — он закроется. При этом на коллекторе транзистора напряжение увеличится до высокого логического уровня, который поступит на вход "S" триггера. На выходе триггера появится также высокий уровень, что приведет к закрыванию полевого транзистора. Нагрузка обесточится. Нажатия на кнопку в этом случае приведут только к кратковременному подключению нагрузки и последующему ее отключению.
Для введения защиты от превышения питающего напряжения автомат следует дополнить транзистором VT3, стабилитроном VD2 и резисторами R5, R6. В этом случае устройство работает аналогично описанному выше, но при увеличении напряжения выше определенного значения транзистор VT3 откроется, что приведет к закрыванию VT2, появлению высокого уровня на входе "S" триггера и закрыванию полевого транзистора VT1.
Кроме указанных на схеме, в устройстве можно применить микросхему К561ТМ2, биполярные транзисторы КТ342А—КТ342В, КТЗ102А—КТ3102Е, стабилитрон КС156Г. Постоянные резисторы — МЛТ, С2-33, Р1-4, подстроечные — СПЗ-3, СПЗ-19, конденсатор — К10-17, кнопка — любая малогабаритная с самовозвратом.
При использовании деталей для поверхностного монтажа (микросхема CD4013, биполярные транзисторы КТ3130А-9—КТ3130Г-9, стабилитрон BZX84C4V7, постоянные резисторы Р1-12, конденсатор К10-17в) их можно разместить на печатной плате (рис. 3) из односторонне фольгированного стеклотекстолита размерами 20x20 мм. Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 4.
Налаживание автомата сводится к установке подстроечными резисторами напряжений срабатывания устройства. Емкость конденсатора С1, возможно, придется увеличить — она должна быть такой, чтобы переходные процессы в питаемом устройстве завершились до того, как конденсатор зарядится до высокого логического уровня.
Радио №2, 2004
  • Ответов 3,4т
Гетеродинный индикатор резонанса генерирует колебания частотой до 100 МГц
и совмещает в себе функции автогенератора и индикатора одновременно..
Для генерации колебаний разных диапазонов используют сменные катушки L, включаемые через гнезда Гн1 и Гн2 в контур генератора.
Генератор собран по схеме емкостной трехточки. В его контур, кроме катушки L входит блок КПЕ С1С2, секции которого включены между анодом и управляющей сеткой лампы. Чтобы устранить влияние руки оператора при настройке, роторы конденсаторов соединяют с корпусом.
Для измерения резонансной частоты неизвестного контура сменную катушку генератора приближают к катушке этого контура и подбирают частоту генератора блоком С1С2.
Момент совпадения частоты генератора с резонансной частотой неизвестного контура фиксируют по индикатору ГИР.
Это явление характеризуется "отсасыванием" исследуемым контуром высокочастотной энергии из контура генератора. А так как контур ГИР включен в сеточную цепь лампы, это явление сопровождается уменьшением угла сектора на экране индикатора. Резонансную частоту исследуемого контура определяют по шкале блока С1С2, у которого угол поворота ротора прямо пропорционален изменению емкости его секций. Шкалу ГИР градуируют при помощи волномера промышленного изготовления.
Сменные катушки генератора наматывают проводом ПЭЛ 0,4 на каркасах диаметром 12 мм. Числа витков катушек приведены в таблице.
6-12МГц - 54 витка
11,5-22,0 - 39 витков
20,0-40,0 - 15 витков
34,0-80,0 - 10 витков
А так же как измерять малыё ёмкости и индуктивности с помощью этого прибора можно ознакомиться вот здесь - _http://www.radiolamp.ru/shem/measure/?no=8
В.Ф.Шилов. "Измерительные приборы на электронно-световом индикаторе". МРБ. 1979 год
Бородач, выложу несколько схем использования штатных деталей от ЛДС для запуска ламп с перегоревшими нитями. Рабочий стол тоже надо подсвечивать!
Качественный кварцевый генератор синусоидальных колебаний
Кварцевый генератор, описанный Андором Бассо, работает с кристаллами на частоты от 50 до 500 кГц. Его отличительная черта - синусоидальное выходное напряжение с коэффициентом гармоник не выше 0,1%, которое достигается применением АРУ на детекторе уровня D2С4 и управляемом резисторе на полевом транзисторе Т5. Последний задает режим мультивибратора Т1Т2 так, чтобы транзисторы не заходили к режим насыщения. Для кварцев с частотой 50 кГц емкость конденсатора С1 необходимо увеличить до 10 нФ, а 500 кГц - уменьшить до 15 пф («Hobby Elektronik» №9/2004,
http://clip2net.com/page/m0/2407407
У меня станционарный определитель резонансной частоты на базе такой схемы.Изменением напряжения добиваюсь генерации головки.Частотометром считываю частоту.Частотометр типовой, на 176ие5 и счетчиках со светодиодной индикацией.В принципе можно и переносной вариант сделать.
в наше время снег был белее и пушистей
"Частотный" способ проверки тиристоров
http://clip2net.com/page/m0/2510479
http://clip2net.com/page/m0/2510504
http://clip2net.com/page/m0/2510509
Интересная статья по китайским электронным трансформаторам и как просто сделать регулировку его выходного напряжения... .
http://forum.rcdesig...read123571.html
  • 4 недели спустя...
Магазин сопротивлений и конденсаторов, правда в обе схемы я бы поставил ещё переменные конденсатор и потенциометр... .
По аналогии можно сделать магазин индуктивностей.
Измеритель емкости
Принцип измерения (стар как мир) - генератор импульсов на 555м таймере,длительность которых меряет несложный 3х-разрядный счетчик на 176ИЕ4. Изюминка состоит в том, что заряд измеряемого конденсатора осуществляется большим током (от 0.1А на младшем пределе измерения до 1.0А на старших).
Эти режимы обеспечиваются ключами на транзисторах КТ973, КТ972. Потенциометры в их коллекторных цепях служат для калибровки с помощью эталонных емкостей. Т.к. примененный таймер отличается приличной стабильностью, калибровку достаточно провести один раз (больше никакой наладки прибор не требует).
Большой ток заряда позволяет надежно отбраковывыть конденсаторы с повышенным эквивалентным сопротивлением (ESR), прибор при этом показывает либо значение меньше номинала, либо вообще ноль. Цикл имерения состоит из собственно измерения - заряда конденсатора Сх и подсчета тактовых импульсов - и выдержки 1 сек.(0.1 сек. на пределах "1" и "2") - ИС 176ИЕ16, в течении которой индицируется значение емкости и происходит надежный разряд конденсатора СХ. Во время измерения индикатор мерцает, но, так как это длится короткий промежуток времени - особых неудобств не вызывает. Переключатель и мультиплексор 561КП1 обеспечивают переключение пределов, а заодно и переключение запятой. На младшем пределе "1" (00.0-99.9 мкФ) измерение осуществляется током 0.1А и тактовой частотой 100 кГц. На пределе "2" (0-999 мкФ) - током 1А и тактовой частотой 100 кгц. На старшем пределе "3"(0-9990 мкФ) - током 1А и тактовой частотой 10 кГц. На этом же пределе включается дополнительный младший разряд. Он "бутафорский" - всегда содержит ноль и служит всего-лишь для удобства считывания.
Собранное устройство:
Самоделка не претендует на техническую революцию, но удобна при выездных ремонтах и т.д. За 5 лет эксплуатации принесла немало пользы заводу, на котором я работаю (хоть бы кто премию дал... ).
Естественно приборчик не лишен недостатков. Например, требует довольно мощного источника питания. В измерителе применен довольно дефицитный кварц 100 кгц, единственным критерием выбора его явилось стремление уменьшить количество корпусов. Но одно достоинство несомненно: собрать его можно используя лишь паяльник, программаторов-компьютеров не требуется.Тем не менее, буду рад, если эта штука кому-нибудь облегчит жизнь.
_http://gertz.at.ua/publ/izmeritelnye_pribory/izmeritelnye_pribory/izmeritel_emkosti/25-1-0-23
  • 2 месяца спустя...
Генератор меандра на микросхеме TL494
Dragons' Lord (2005)
Задача : Собрать удобный в эксплуатации, максимально универсальный генератор прямоугольных импульсов. Обязательное условие - обеспечить максимально возможные крутые передний и задний фронт сигнала. Также желательно охватить максимально широкий диапазон частот и скважности. Согласно поставленной задаче, общими усилиями участников проекта "MATRI-X.RU" была рождена схема, с которой вам предлагается ознакомиться далее.
Фотографии готового генератора : в процессе работы с данным генератором, он периодически совершенствовался, номиналы схемы уточнялись. В связи с чем генератор претерпел два апгрейда. Представим все версии генератора по порядку. Первая версия, собранная сразу, отличалась тем, что не имела "на борту" источника питания.
Описание схемы : микросхема TL494 может работать как в однотактном режиме (именно так она изображена на схеме выше), так и в двухтактном, работая на две нагрузки попеременно. Как преобразовать схему в двухтактник я расскажу ниже, а сейчас рассмотрим однотактную схему.
Однотактная схема характеризуется прежде всего тем, что скважность сигнала мы можем изменять от нуля до 100% (канал всегда открыт). Задающая цепочка скважности находится на 2 ноге микросхемы. Старайтесь выдержать указанные номиналы: 20К - подстроечный резистор и 12К ограничивающий. Конденсатор между 2 и 4 ногами микросхемы номиналом 0,1мкФ.
Частотный диапазон регулируется двумя элементами: во первых цепочкой резисторов на 6 ноге микросхемы, во вторых ёмкостью конденсатора на 5 ноге. Резисторы устанавливаем: 330К - подстроечный и 2,2К постоянный. Далее смотрим на график, который я привёл в начале. Номиналами резисторов мы ограничили графики по горизонтали. Слева и справа. Для конденсатора на 5 ноге ёмкостью 1000пФ = 1нФ = 0,001мкФ (верхняя прямая на графике) получаемый частотный диапазон от 4КГц до предела микросхемы (реально это 150..200КГц, но потенциально до 470КГц, правда такие частоты достаются не такими методами). В последнем апгрейде генератора в схему был введён переключатель, подменяющий времязадающий конденсатор на 5 ноге микросхемы с номинала 1000пФ на другой, номиналом 100нФ = 0,1мкФ, что даёт возможность перекрывать нижний диапазон частот (вторая снизу прямая на графике). Второй диапазон получается такой: от 40Гц до 5КГц. В итоге мы получили генератор, который перекрывает диапазон от 40Гц до 200КГц.
Теперь пару слов о выходном каскаде, которым мы управляем. В качестве ключа вы можете использовать любой из трёх ключей (полевых транзисторов), в зависимости от необходимых параметров на нагрузке. Вот они: IRF540 (28А, 100В), IRF640 (18А, 200В) и IRF840 (8А, 500В). Ножки у всех трёх пронумерованы одинаково. Для более резкого заднего фронта стоит транзистор КТ6115А. Роль этого транзистора резко сажать потенциал затвора полевика на минус. Диод и резистор номиналом 1К являются обвязкой этого дополнительного транзистора (дравера). Резистор 10 Ом на затворе непосредственно устраняет возможный высокочастотный звон. Также в целях борьбы со звоном рекомендую на затворную ножку полевика надеть малюсенькое ферритовое колечко.
При необходимости схему можно переделать в двухтактную и качать две нагрузки попеременно. Основные отличия двухтактного режима - это, во первых, снижение выходной частоты на каждом канале в два раза от расчётной, и во вторых, скважность сигнала в каждом канале теперь будет регулироваться от 0 до 50%. Чтобы перевести схему в двухтактный режим необходимо подать на 8 ногу микросхемы положительное питание (как на 11 ноге). Также необходимо соединить 13 ногу с 14 и 15. Соответственно на выход 9 ноги повесить аналогичный выходной каскад, как мы видим на 10 ножке микросхемы. На последок отмечу, что микросхема TL494 работает от диапазона питания от 7 до 41В. Менее 7 Вольт подавать нельзя, - она банально не запустится. Ключевым транзисторам указанного типа вполне хватает питания в 9 Вольт. Лучше сделать 12В, ещё лучше 15В (будет открываться быстрее, то есть передний фронт будет короче). Если не найдёте КТ6115А, можно заменить его другим, менее мощным транзистором КТ685Д (или вообще любой буквы). Ножки 685 транзистора, если он лежит к вам лицом, - слева направо: К, Б, Э. Желаю удачных экспериментов !
-http://www.matri-x.ru/energy/generator_tl_494.shtml
Регулятор оборотов для сверлильного станочка
I have an electric billy cart with a dead controller board. I constructed the kit circuit below to replace the dead board and it works well enough for the job except for one small problem. The throttle on the billy cart utilizes a hall effect device and not a pot. The billy cart also has a handbrake with a switch that closes when applied. I use this with a resistor to discharge C2 and pull pin 4 (inhibit) high. This ensures a gentle start (as the capacitor slowly charges through the 100k resistor) if the brake is released with the throttle advanced. The output range of the throttle is 950 mV to 4.1 V if VREF (5V) is used as the supply. (I'm dropping it in in place of the pot.) 4.1 V is sufficient to achieve the maximum 90% duty cycle of the chip, but 950 mV leaves me with a minimum duty cycle of about 21%, and of course a motor that won't stop. Will changing the divider ratios 20k/2k2 & 47k/47k be sufficient to get me zero speed or am I going to have to do something more exotic? Thanks in advance.
http://www.instructa...4-pulse-width-/
