Простые схемы для радиолюбителей
Улучшать можно до бесконечности, все зависит от потребностей. Например, если нет желания высчитывать дробные значения, то можно последовательно с каждым диодом включить небольшой резистор а R1 заменить источником тока. Регулируя ток можно приблизить падение почти точно к 1,0 В для обычных диодов или к 2,0 В для красных светодиодов. Ну и т.д. Кстати, светодиоды сразу покажут замыкание в кабеле.
Простой измеритель короткозамкнутых витков.
Edited by rocker60
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Простой синусоидальный генератор 1000 Гц. Хорошее дополнение комплекта приборов для проверки и наладки НЧ аппаратуры .
Несмотря на свою простоту, c фильтром НЧ обеспечивает минимальный коэффициент нелинейных  искажений.
P.S. Этот фильтр можно успешно использовать и с любым другим генератором.
Генератор на 1000Гц + НЧ фильтр.rar
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
13 часов назад, vg155 сказал:
Имея под рукой ЛБП никаких приставок не нужно.
Не всегда. Зачастую, в некоторых ЛБП, на выходе установлен довольно-таки большой конденсатор и при проверке стабилитронов, диодов, светодиодов и т.д., последние успешно выходят из строя из за разряда этого конденсатора на проверяемый элемент, особенно на светодиоды.  Конечно, можно  сначала выставить на ЛПБ требуемый ток, уменьшить выходное напряжение до ноля, подключить проверяемый элемент и уже после этого плавно увеличить выходное напряжение. Но, согласитесь, получается слишком неудобно и долго ... :)
Для большего удобства я бы доработал индикатор ЛБП так, чтобы при подключении (к отдельным клеммам) проверяемого элемента, вольтметр  ЛБП  автоматически переключался на измерение напряжения на  этом самом элементе.  Если схемку собрать на оптопаре и слаботочном реле, то реализация получится не сложной ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
Для подобных измерений  сделал себе простенький приборчик - надоело каждый раз паять временную схемку.
Потратил пару дней, зато сейчас каждый раз, когда нужно проверить или измерить напряжение стабилитронов, максимальное ( пробивное ) напряжение транзисторов диодов , конденсаторов и т.п. -  радуюсь удобству.
Такие проверки стали особенно актуальными для деталей купленных на АЛИ или просто неизвестных с распая плат.
Схема простая, питается от сетевого адаптера модема переменным напряжением 9 В. Далее оно повышается маломощным сетевым трансиком, включенным наоборот, выпрямляется и стабилизируется на уровне 100 В.
На выходные клеммы напряжение подаётся с переменного резистора через стрелочный микроамперметр - на нём удобнее видеть возрастание тока.
Измеряется напряжение китайским цифровым вольтметром, хотя стрелочным было бы удобнее, но иногда нужна точность.
Ещё добавлен переключатель на три положения:
- нижнее положение - измерение максимального ( пробивного ) напряжения транзисторов - ток до 100 мкА.
- среднее - измерение максимального напряжения электролитов большой ёмкости  - ток до 10 мА ( подключается шунт к микроамперметру )
- верхнее - измерение напряжения  стабилитронов от генератора постоянного тока на 3 мА
Этот прибор позволяет проводить измерения до 100 В - это определяется применённым трансиком, у меня нашёлся на 110 В/ 6 В. Можно вместо него использовать на 220В/ 12 В.
Обычно больше 100 В не требуется, но по такой схеме легко делается и на 600 В, используя выпрямитель с удвоением.
Можно добавить и стабилизатор выходного напряжения на ОУ и оптронах, но я стремился сделать прибор максимально простым и надёжным.
Edited by Юный пионер
7 часов назад, Borodach сказал:
За некоторые не скажу, а в моем на выходе стоит 1мкФ. Что за ЛБП который сожжет деталь раньше, чем сработает ограничение по току?:unknw:
И что катастрофического произойдёт из-за конденсатора 470мк на выходе, зашунтированного резистором 2.2к?
Edited by p.m
Катастрофического ничего. Просто помрет светодиод от разряда конденсатора на 470 мкф через себя, да и всё. А потом, через уже через мертвый светодиод, начнет ограничиваться ток.
15 часов назад, rocker60 сказал:
стрелочным мультиметром на самом нижнем пределе Ом.
Как вариант, можно проверять  вот так. Ни разу не сгорел ... :)
21.11.2019 в 23:30, rocker60 сказал:
Генератор на 1000Гц + НЧ фильтр.rar 80 kB · 25 скачиваний
Генератор можно собрать не много по другой схеме -
1 час назад, mail_robot сказал:
Я б понял такие схемки еще лет 10 назад. Но с появлением в широкой продаже функциональных генераторов по цене пачки сигарет...
Дело не в генераторе. Это обычный примитив. Дело в дополнительном фильтре. Его можно использовать с любым генератором. Решение простое, но достойное внимания. Рекомендую подробней ознакомиться. Я даже отдельно его вытащил из статьи.
Фильтр для генератора НЧ.rar
17 минут назад, Borodach сказал:
А если нужен отдельный маленький генератор ...?
А для этого берётся простейший, хоть из самого замшелого старья, mp3-плейер и в его память или на карту забрасываются нужные сгенерированные сигналы. Включил кольцевое воспроизведение и попёрло. И гальваническая развязка и миниатюрный размер. Или сейчас сразу возникнет желание иметь и уровень искажений гармонического сигнала в сотые доли процента? ;)
Если плейерок ещё и с экраном, то выбирать сигнал становиться намного легче. Почему не телефон? Да потому, что в плейерах на выходе сигнал был лучше из тех, что сам пробовал и смотрел осциллоскопом.
2 минуты назад, p.m сказал:
Так это кому как нравится, тот так и строит, вот только если, например, нужно будет не один-два генератора, а штук двадцать? Где столько плееров наберёшь ...? :)
1 час назад, p.m сказал:
можно озвучить практическую задачу для самодельщика с двадцатью генераторами ?
Не только озвучить, но и показать. Это генератор пачек синусоидальных сигналов с пятнадцатью отдельными генераторами и фиксированными частотами. Был изготовлен в восьмидесятых годах прошлого века и до сих пор иногда используется ... :)
@Borodach Отличный генератор! Очень удобно видеть сразу пачку сигналов в интересующем диапазоне частот. Я когда-то по статье из Чешского журнала, приведенного Вами, решил воплотить на нашей элементной базе. Слегка доработал его и даже прикинул печатку. Только частот поменьше 8-9. Остановка была за микросхемой ICL8038. Пока микросхему достал, к окончательному завершению дело не дошло. Не помешало бы ознакомиться со схемой этого генератора поближе. Если есть такая возможность, буду благодарен.
Edited by rocker60
Простейшие решения для начинающих и не только, ремонтников и конструкторов радиоаппаратуры.
Измерение малых емкостей мультиметром
Многие радиолюбители используют в своих лабораториях мультиметры, некоторые из них позволяют измерять и емкости конденсаторов. Но как показывает практика, этими приборами нельзя замерить емкость до 50 пф,а до 100 пф – большая погрешность. Для того, чтобы можно было измерять небольшие емкости, предназначена эта приставка. Подключив приставку к мультиметру, нужно выставить на индикаторе значение 100пф, подстраивая С2. Теперь при подключении конденсатора 5 пф прибор покажет 105. Остается только вычесть цифру 100
Мультиметр-ВЧ милливольтметр.
Сейчас самым доступным и самым распространенным прибором радиолюбителя стал цифровой мультиметр серии М83х.
Прибор предназначен для общих измерений и потому у него нет специализированных функций. Между тем, если вы занимаетесь радиоприемной или передающей техникой вам нужно измерять небольшие ВЧ напряжения (гетеродин, выход каскада УПЧ, и т. д.), настраивать контура. Для этого мультиметр нужно дополнить несложной выносной измерительной головкой, содержащей высокочастотный детектор на германиевых диодах. Входная емкость ВЧ-головки менее 3 пФ., что позволяет её подключать прямо к контуру гетеродина или каскада. Можно использовать диоды Д9, ГД507 или Д18, диоды Д18 дали наибольшую чувствительность (12 мВ). ВЧ-головка собрана в экранированном корпусе, на котором расположены клеммы для подключения щупа или проводников к измеряемой схеме. Связь с мультиметром при помощи экранированного телевизионного кабеля РК-75.
Edited by rocker60
4 часа назад, Borodach сказал:
пациент просил не генератор показать, а задачу для его применения
8 часов назад, Borodach сказал:
Как минимум, функциональный генератор даст слишком большие искажения синуса
все зависит от того, сколькими пачками сигарет вы готовы пожертвовать. Именно такого качества окажется DDS синтезатор
5 часов назад, mail_robot сказал:
Ну, если "пациент" не знает для чего используется генератор пачек, то это уже не мои проблемы ... :)
6 часов назад, mail_robot сказал:
В те времена всё измерялось "пол-литрами", а не "пачками" ... :)
9 часов назад, rocker60 сказал:
Аналогично.
"Поближе" не получится, ибо собирался он лет тридцать пять назад  на коленке и схема утеряна (после переезда). Собран на том, что было в наличии,  генераторы  на операционниках, по-моему, на на 574-х, а цифровая часть на 561-ой логике.  Коммутация на КП2.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Магнитофоны мучили
  Конечно. Но проверять удобно и многое другое, например, винилкорректоры, регуляторы тембра,  "квакушки", фильтры для ЦМУ и т.п.
11 часов назад, Borodach сказал:
Уважаемый Borodach, генератор для тех самых восьмидесятых прошлого века хорош, спору нет. И как он, со всех пятнадцати генераторов одновременно гнал сигналы в один суммирующий на выход? Или это генератор последовательных тональных посылок, по сути суррогат ГКЧ? Так в тех же восьмидесятых прошлого века уже делал на прожорливой ТТЛ 155-й серии грубый DDS, в котором период формировался 64 уровнями, сглаживался фильтром. Ряд из 14 или 15 частот, самый большой недостаток был в слишком высокой границе нижней частоты, насколько помню, около 63ГЦ. И пофиг было на высокий КНИ, ибо на экране осцилла видна была АЧХ в диапазоне 63Гц-22кГЦ. И для этого не нужны никакие 15 генераторов фиксированных частот (изначально озвучено было про 20, правда?), хватило двух тактовых цифровых. Для более-менее чистого синуса был собранный по схеме из статьи в "Радио" Николая Сухова "Генератор тональных посылок для магнитофона", насколько помню. Там два генератора с фиксированными частотами, 1 и 16 кГц, искажения укладывались в 0.1%. Ну и как же без периодически собираемых на пробу ГНЧ? Но навскидку помню только схему Невструева, со временем остальное забылось за ненадобностью.
13 часов назад, Borodach сказал:
К сожалению, это похоже на манипуляцию. Ибо изначально разговор подразумевал законченный генератор (функциональный или синусоидального сигнала), а не "сервисный" внутри прибора.
Именно, для заявленных 20 автономных генераторов. Например, многоканальные системы звукозаписи, микширования ;)
18 минут назад, Borodach сказал:
Пациент знает, но чувствует, что доктор что-то ещё от него скрывает :lol:
Коллеги, собственно, не перепалки ради, а целесообразности для... чё прицепились к варианту mp3-плейера в качестве генератора? Сразу и ультранизкий КНИ захотели - чем его измерять то будете? Кроме звуковых карт разного качества с непредсказуемыми метрологическими характеристиками массово доступны измерительные приборы, способные на такое? Ну за редким исключением у кого на работе есть настоящая измерительная техника.
26 минут назад, p.m сказал:
Именно так.
27 минут назад, p.m сказал:
Каждый делает так, как ему нравится, хочется и "можется" ... :)
28 минут назад, p.m сказал:
В моём случае - 20 Гц.
30 минут назад, p.m сказал:
Что было в наличии, то и показал, вариантов достаточно. "Многоканальные системы" не  были востребованы, потому и не рассматривались.
31 минуту назад, p.m сказал:
Не у всех она имеется. Именно по этой причине и создаются разные  варианты домашней измерительной техники.
14 часов назад, rocker60 сказал:
Генератор сам имеет процент искажений. А плеер ещё добавит свои.
Уважаемый rockre60, я не усёк, а при чём тут искажения какого-то генератора, если в качестве его полной замены предложен эрзац в виде плейера? Скажутся цифровые артефакты сигнала, зависящие от его частоты дискретизации и разрядности, качества ЦАП и постфильтров, искажения выходного аналогового каскада.
25 минут назад, Borodach сказал:
Вижу по передней панели генератора ;) Наверняка была мысль просто коммутировать частотно-задающие цепи одного генератора вместо полутора десятка отдельных генераторов? Сложно было реализовать или из каких соображений вариант с независимыми генераторами был выбран? Нужна была параллельная генерация нескольких? Но выход вижу только один. Или на задней панели ещё разъёмы выходов от каждого генератора?
34 минуты назад, Borodach сказал:
Спасибо, Borodach, за показанный прибор. Поностальгировал по аналоговой технике, юстировке головок магнитофонов, настройке эквалайзеров и предусилителей-корректоров:friends:Но очень хочется про эти самые варианты, которых достаточно, с двадцатью генераторами узнать. Правда, интересно.
