Borodach
Простые схемы для радиолюбителей
03.01.2020 в 17:54, BAFI сказал:
 ни знаю рабочая или нет
Схема рабочая! В 1995 году её собрал и пользуюсь по сей день. Вместо лампочки я установил светодиод АЛ-307А.
Высоковольтный стабилизатор.
LDO регулятор.
Edited by noise
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Низковольтный кварцевый генератор.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Простой генератор синуса.
Описание цепи:
Эта схема генерирует хорошую синусоиду с частотой 1 кГц с использованием конфигурации перевернутого моста Вина (C1-R3 и C2-R4). Имеет переменный выход, низкий уровень искажений и низкий выходной импеданс для обеспечения хорошей способности перегрузки. Лампа накаливания небольшого размера обеспечивает стабильную долгосрочную амплитуду выходного сигнала. Полезно для тестирования Audio Millivoltmeter, Audio Power Meter и других аудио схем, опубликованных на этом сайте.
Примечания:
Лампа должна быть слаботочной (12 В, 40-50 мА или 6 В, 50 мА), чтобы обеспечить хорошую долговременную стабильность и низкий уровень искажений.
Среднеквадратичное значение искажения при выходе 1 В составляет 0,15% при использовании лампы 12 В, 40 мА, с увеличением до 0,5% при использовании лампы 12 В, 100 мА.
Использование лампы, отличной от технических характеристик, может потребовать изменения значения R6 до 220 или 150 Ом для обеспечения правильного колебания цепи.
Установите R5 для считывания среднеквадратичного значения 1 В на аудиомиллиометре, подключенном к выходу с R7 по часовой стрелке, или для просмотра синусоиды с пиком 2,828 В на осциллографе.
При C1, C2 = 100 нФ генерируемая частота составляет 100 Гц, а при C1, C2 = 1 нФ частота составляет 10 кГц, но R5 нуждается в настройке.
Транзисторы с высоким коэффициентом усиления предпочтительнее для лучшей производительности.
http://www.radanpro.com/Radan2400/Oscillators/Page13.htm
11.01.2020 в 16:16, Borodach сказал:
20 часов назад, Borodach сказал:
Спасибо! Обе схемы достойны внимания. 100 кГц - это наша частота. У меня есть стеклянный кварц 100 кГц.
Попробую верхнюю схему для ESR - meter. Генератор можно питать от 1.5 вольта.
Измеритель тока утечки полупроводниковых компонентов. Работает совместно с мультиметром.
Чувствительность 0,1нА на шкалу. Тестовое напряжение 0 - 4В.
http://www.techlib.com/science/leakagetester.htm
Edited by noise
Помирить, очистив срач
Вам поможет Бородач
Рано утром он проснётся
Примирением займётся
Бородою потрясёт
Сообщения снесёт
Но возможность остаётся
Если очень вам неймётся
По обмену сильных  слов
До семи-восьми часов
Кстати, 2153 прекрасно работает в качестве простейшего частотника для асинхронных двигателей, по крайне мере, для маломощных.
Для уменьшения оборотов двигателя(14 Вт) в ламинаторе использовал вот такую схемку
Вместо одного фильтрующего конденсатора С1 установил два последовательно на 22,0 мкф , благо, осталась куча от БП ПК и сберегаек, и убрал С5 - как на рисунке ниже.
Подстроечный резистор установил на 270 к, а С3 на 0,22 мкф.  С2 - 500,0 мкф, а С4 - 100,0. Наименьшая частота получилась в районе десяти Гц, что, в принципе,  и было  нужно.  Как ни странно, но двигатель не плохо переварил эту частоту, даже без перегрева, только чуть-чуть  "дрожал", но на вращении валов это никак не отразилось. Мощность, так же, не снизилась и ламинатор  спокойно прокатывал требуемой толщины платы.   Обороты двигателя снизились с десяти до двух с половиной, т.е. в четыре раза.  На повышение оборотов схема, так же, работает, но на сколько, я  не замерял ...
Устройство для проверки стабилитронов.
https://www.yumpu.com/en/document/read/4365102/versatile-zener-diode-tester
Сегодня переделал второй ламинатор и обнаружил, что в них стоят не асинхронные, а синхронные движки  типа  60ktyz
Двигатель уверенно работает от девяти до семидесяти Гц, если частоту поднимать выше, то вал останавливается.
23.01.2020 в 13:24, Borodach сказал:
а  асинхронные будут работать от этой схемы?
Индикатор КЗ-витков в катушках с ферромагнитными магнитопроводами.
Принцип действия предлагаемого устройства основан на регистрации реакции контура ударного возбуждения, образованного встроенным конденсатором и проверяемой катушкой, на импульс напряжения: если короткозамкнутых витков нет, то при подключении к ней заряженного конденсатора в контуре возникают затухающие колебания, а если такие витки есть, - апериодические.
http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/indicator_fault_turns_coils_ferromagnetic.html
http://www.radio-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=8827
2 часа назад, руня сказал:
В своё время Левша собирал подобный "частотник", говорил, что работает ...
Индикатор работоспособности ИК-пультов.
Схема собрана на 561ИЕ10.  Длительность сигналов оказалась вполне "видимой" и на первых 4-х разрядах. При работе достаточно повернуть приемник в сторону импульсного ИК-излучателя и наблюдать перемигивание светодиодов. Схема не чувствительна в мешающему излучению и помехам.
 Подобный индикатор удобно использовать  в стационарном варианте на своём рабочем столе.
http://msevm.com/ua3prq/pcb/irda/irda.htm
Схема тестера IR приемника и пультов ДУ, помимо источника питания и проверяемого датчика, имеет всего один элемент – светодиод LED1. Светодиод LED2 и токоограничивающий резистор R1 нужны только для индикации включении схемы.При нажатии на кнопки дистанционного управления будет загораться светодиод LED1, а при отпускании кнопок – гаснуть.Таким образом, при помощи такого очень простого самодельного тестера, можно проверить как пульты ДУ, так и инфракрасные датчики.
http://best-chart.ru/samodelnye-izmeritelnye-ustrojstva-testery/tester-pultov-du-i-ik-priemnikov-svoimi-rukami.html
LC - генератор-ГИР для проверки  колебательных контуров с частотой 50МГц...150-250 МГц.
15.12.2018 в 09:35, Владислав2 сказал:
Абсолютно верно. Недавно делал именно такое. Я обычно разрываю дорожки и соед. последовательно диоды. Перегоревшие заменяю одноватными, они дешёвые.
Скрытый текст
Скрытый текст
А ещё производители любят конденсаторы ставить без башенно. Даже школьник знает про среднее значение 220V, которое и показывает прибор и пиковое которое доходит до 310V. А разработчик не знает, наверняка с высшим образованием.
Скрытый текст
Ещё и элект. конденсаторы ставят без запаса и при перегорании диодов их вздувает. Итог весь светильник вых. из строя. И это делает завод ! Причём не китайский а Пермь, ООО "Атон". Фуфлогоны.
А в маленьких лампочках диоды меняю из диодных лент по 2 параллельно ставлю, получается очень дёшево. Пока ни одна лампа не вернулась. Это у меня экспериментально. Раньше просто замыкал.
Я предлагаю замыкать цепь вместо выгоревших светодиодов стабилитронами, с напряжением стабилизации примерно равным напряжению на работающем светодиоде. В этом случае не будет увеличения тока через остальные светодиоды.
