Простые схемы для радиолюбителей
испытательный стенд для дросселей
Если вы хотите начать экспериментировать с импульсными преборазователями, то будет не плохо купить, по крайней мере, одну индуктивность с известными параметрами, которые помогут сравнить неизвестные детали с "эталоном". Я использую 100μH индуктивности около 0.2ohm. Она специально разработана для применения SMP. Схема изображенная на рис. 1 позволяет сравнить "неизвестные" индуктивности (или трансформаторы) с известной.
Схема является не более чем дроссель, который подключен к 12V через ключевой транзистор T1. Ток через индуктор измеряется на небольшом по номиналу резисторе R4. Падение напряжения 100 мВ на R4 соответствует току, примерно 1А.
Когда транзистор открыт, индуктор накапливает энегрию внутри себя. Поскольку падение напряжения на диоде только 0,6 V, то это займет около 12/0.6 = 20 раз, именно за этот промежуток ток упадёт до нуля (напомним, I = V / L).(?)
Именно по этому затвор транзистора управляется сильно асимметричным сигналом, генерируемого осциллятором на N1-N6. Длительность импульса определяется C1 и R1 + R2.
R2 устанавливается таким образом, чтобы соотношение паузы и импулься было не менее 20-ти.
На рис. 2 (право), вы видите осциллограмму тестируемой индуктивности. При напряжении питания 12В,
ток через индуктор достигает значения I = V / R = 0.361/0.11=3,28А за 27.1μs.
Так как I = (V / L), то находим индуктивность L = (V / I)t = (12/3.28)27,1= 97.6μH.
Неплохо! По осциллограмме, чуть правее, мы наблюдаем резкое увеличение тока через дроссель. Это та точка, где феррит насыщается. Индукторы не должны использоваться за пределами этой точки.
Теперь вы можете протестировать различные дроссели, например от старых блоков(компьютеров) питания. Переключатель S1 позволяют легко сравнить эти дроссели между собой. Другим важным параметром, является возможность посмотреть текущее потребление тока на испытательном стенде и точно определить точку нассыщения сердечника
По материаллам:
http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
  • Ответов 3,4т
Прибор оценки исправности конденсаторов.
Этот относительно простой прибор предназначен для оценки исправности конденсаторов названный автором микрофарадометр. Измерение емкости производится косвенно по значению напряжения пульсации, обратно пропорционального емкости периодически перезаряжаемого конденсатора. Данный прибор универсален и позволяет расширить диапазон измерений конденсаторов.
Предлагаемый прибор позволяет измерять с допустимой для радиолюбительских целей погрешностью емкость оксидных конденсаторов в интервале 5... 10000 мкФ, установленных непосредственно на монтажной плате, в блоках питания, т. е. без их выпаивания.
Рабочий диапазон измерения емкости разбит на три поддиапазона:
  • "х 1" — 5...100мкФ;
  • "х 10" — 50...1000мкФ;
  • "х 100" — 500...10000 мкФ.
Принцип действия прибора основан на измерении напряжения пульсации на проверяемом конденсаторе Сх) которое возникает при его циклической зарядке от источника питания и разрядке на резистор. Чем больше емкость этого конденсатора, тем меньше будет напряжение пульсации. С другой стороны, при понижении частоты перезарядки напряжение пульсаций увеличивается.
Благодаря этим зависимостям и оказывается возможным определять емкость конденсатора в достаточно широком диапазоне значений параметра. Следует отметить, что замыкание в конденсаторе при такой методике измерения соответствует бесконечно большой емкости, а обрыв внутри конденсатора эквивалентен нулевой емкости (Сх= 0). Принципиальная схема прибора показана на рисунке 1
На микросхеме DD1 собран генератор прямоугольных импульсов. Подключаемые с помощью переключателя SA1 подстроечные резисторы R1—R3 задают частоту импульсов генератора соответственно 1000, 100, 10 Гц.
Импульсы от генератора поступают на базу транзистора VT1, действующего как электронный ключ в цепи нагрузки (резистор R5 и емкость Сх измеряемого конденсатора) источника питания.
При отсутствии конденсатора на этом резисторе выделяются импульсы положительной полярности. Так как его сопротивление выбрано небольшим (9,1 Ом), то оказывается достаточным подать на транзистор VT1 напряжение питания около 1,5 В.
Эти импульсы после выпрямления диодами VD1, VD2 вызывают отклонение стрелки микроамперметра РА1.
При отсутствии конденсатора Сх переменным резистором R6 устанавливают стрелку микроамперметра на крайнее правое деление, которое в этом случае соответствует нулевому значению емкости Сх (обратная шкала). Конденсатор СЗ устраняет дрожание стрелки при работе генератора импульсов с частотой 10 Гц. Резистор R4 ограничивает ток коллектора VT1 при замыкании в измеряемом конденсаторе.
Как известно, интервал напряжения питания логических микросхем КМОП серии К561 достаточно широк — 3...15В, поэтому для питания микросхемы DD1 применен нестабилизированный преобразователь напряжения. Его схема с незначительными изменениями позаимствована из [1]. Это несимметричный мультивибратор на транзисторах разной структуры; его работа подробно описана в [2]. Этот преобразователь сохраняет работоспособность при весьма низком напряжении питания — до 0,8В.
Нагрузкой мультивибратора является трансформатор "П. Импульсы, вырабатываемые мультивибратором, наводят во вторичной обмотке напряжение, которое после выпрямления и сглаживания используется для питания микросхемы. Это напряжение примерно равно 4В, что вполне достаточно для нормальной работы устройства.
Конструкция и детали.
Микросхему К561ЛА7 можно заменить другой, например, К561ЛЕ5, диоды VD1—VD3 — германиевыми серий Д2, Д18. Транзистор VT1 (составной) возможно заменить другим с допустимым напряжением Uкэ max < 60В либо двумя отдельными транзисторами (например, КТ315Б и КТ817А).
Замена транзисторов VT2 и VT3 некритична, возможно, применение маломощных германиевых транзисторов соответствующей структуры, например, МП40—МП42 и МП37, МП38. Источник питания — гальванический элемент на 1,5 В к примеру типа 343.
Переключатель SA1 — например ПД21-1 или аналогичный миниатюрный, выключатель SA2 — любой малогабаритный. Ток полного отклонения стрелки микроамперметра — 50...200 мкА. В конструкции установлены импортные оксидные конденсаторы как самые малогабаритные, но можно использовать и отечественные К50-35.
Для трансформатора Т1 подойдет кольцо из феррита М2000НМ с внешним диаметром 10—20 мм. Первичная обмотка содержит 40 витков провода ПЭЛ или ПЭЛШО 0,12, вторичная обмотка — 100 витков такого же провода.
Прибор монтируют в корпусе подходящих размеров. На переднюю панель устанавливают микроамперметр, переключатель пределов SA1, выключатель питания SA2, переменный резистор R6 ("Устан. 0") и гнезда для подключения соединительных проводов.
Налаживание прибора
При проверке работоспособности прибора целесообразно начать с преобразователя напряжения. После подключения источника питания к прибору на выходе выпрямителя преобразователя должно быть напряжение около 4...4,5 В. Если генерация не возникает, следует поменять местами выводы любой из обмоток. Общий ток, потребляемый прибором от гальванического элемента, не превышает 50 мА.
Налаживание прибора заключается в установке соответствующих частот поддиапазонов генератора и градуировке микроамперметра. Настраивать генератор целесообразно с помощью частотомера, подключив его к выводу 10 микросхемы DD1. Подстроечными резисторами R1—R3 устанавливают генератор на частоты 1000, 100 и 10 Гц. Если применить переключатель SA1 на четыре положения, можно получить еще один предел измерения емкости — 0,5...10 мкФ, добавив в генератор еще один подстроечный резистор для установки частоты импульсов, равной 10 кГц.
Наиболее трудоемкой операцией является градуировка шкалы микроамперметра. Так как пределы измерения емкости кратны 10, достаточно одной общей шкалы. Градуировку прибора производят на первом поддиапазоне с помощью образцовых конденсаторов, емкость которых подобрана (допустимо и параллельное соединение двух-трех конденсаторов) с помощью измерителя емкости.
Если нет достаточно точных образцовых конденсаторов либо нет прибора для подбора емкости, то для градуировки можно использовать танталовые оксидно-полупроводниковые конденсаторы серии К53 (К53-1, К53-6А и др.). Емкость таких конденсаторов, по мнению автора, более стабильна во времени даже у экземпляров давнего года выпуска. Шкалу достаточно оцифровать значениями 0; 5; 10; 20; 30; 50; 100, а первую риску — знаком бесконечности (Ґ). Нулем будет отмечена правая риска (Сх = 0). При соответствующей кратности частот генератора точность градуировки шкалы для остальных поддиапазонов вполне удовлетворительна.
Практика использования измерителя ничем не отличается от методики работы с аналогичными приборами. Производить проверку оксидных конденсаторов надо в обесточенных устройствах, соблюдать полярность подключения не обязательно. Конечно, можно проверять конденсаторы и перед установкой на монтажную плату. Старые оксидные конденсаторы целесообразно перед проверкой отформовать, выдержав их под поляризующим напряжением в несколько вольт.
Так как на практике приходится проверять емкость оксидных конденсаторов непосредственно на печатных платах, покрытых лаком, то желательно изготовить щупы со стальными заостренными наконечниками. Для этого хорошо подходят цанговые карандаши, выпускавшиеся отечественной промышленностью. Вместо грифеля используют отрезок стальной проволоки диаметром до 2 мм, который вставляют в автокарандаш на всю длину с припуском 10 мм.
А. Савосин
Добавлю, что эта схема очень неплохо измеряет ESR конденсаторов. Надо лишь добавить в генератор частоту от 50 до 100 кГц и проградуировать шкалу в значениях ЕПС .
Пробник для проверки ТДКС и индуктивностей
Правда не знаю, все ли смогут услышать 15 кГц...? :)
"Основной показатель при проверке выпаянного ТДКС — это звук, раздающийся в пьезокерамическом излучателе с частотой 15 кГц, который легко услышать при исправном трансформаторе или ОС. При проверке ТДКС подключается только коллекторная обмотка.
Детали. Излучатель пьезокерамический (например, от китайского будильника), транзисторы КТ315 или подобные, диоды 1N4148. Резисторы, стоящие в коллекторах транзисторов, включающих светодиоды (R5, R8), придется подобрать по четкому срабатыванию LED1 при подключении любого проводника и LED2,
только при подключении исправного ТДКС.
Пользоваться данным устройством очень просто: подключить два конца коллекторной обмотки испытуемого трансформатора к точкам LX1, если ТДКС исправен, загорается светодиод LED1-слышен писк 15 кГц, если писка нет — ТДКС неисправен.
Также проверяется отклоняющая система, только вместо писка, загорается светодиод LED2. Любой короткозамкнутый виток или пробитый диод в высоковольтной обмотке проверяемого строчного трансформатора или отклоняющей системы срывают резонанс, и звук отсутствует или ослабляется до такой степени, что его еле-еле слышно."
Лабораторный генератор
"Генератор собран на распространённом ШИМе UC3843 компании Unitrode или аналогичном.
Для увеличения надёжности по питанию на входе стоит интегральный стабилизатор LM7812, так как потребляемый ток непосредственно самим генератором (без нагрузки) не превышает 25..30мА, я применил стабилизатор в ТО92 исполнении. Диод D1 защита от дурака (или просто невнимательности).
Резистор R5 ограничивает выходной ток, защищая микросхему в случае короткого замыкания выхода. Резистор R1 ограничивает максимальную частоту и является времязадающим вместе с конденсатором С1. Конденсаторы С4, С5 шунтируют питание стабилизатора, С3 питание ШИМа, а конденсатор С2 фильтрует выходное напряжение источника опорного напряжения, которое при исправной микросхеме должно быть около 5 вольт.
Далее, переменники:
RV1 (50 кОм) – является частью времязадающей RC цепочки и, соответственно, регулирует частоту генератора, в верхнем положении частота минимальна.
RV2 (5 кОм) – регурирует коэффициент заполнения генератора (КЗ, скважность).
RV3 (1 кОм) – позволяет подстроить более точно рабочую точку цепи обратной связи для того, чтобы регулятор RV2 позволял регулировать КЗ от минимума до максимума.
Конструкция в налаживании не нуждается и при исправных деталях и правильном монтае начинает работать сразу. Буржуйский 2N2222 можно заменить на наш КТ3102 или любой подобный. Конденсаторы С2, С3, С4 и С5 являются не обязательными для работоспособности схемы, как впрочем и R5.
При указанных на схеме номиналах частота генератора регулируется примерно от 16,9 кГц до 250 кГц, ближе к максимальной частоте фронты немного пологие и составляют около 0.2мксек, максимальная скважность ограничена примерно на уровне 90%
Схема работоспособна в диапазоне от 12 до 30в, если удалить стабилизатор, то нижняя граница расширится до 9в, но тогда будет опасно питать конструкция напряжением выше 20в: как показала практика при 30в питания UC3843 разлетается на куски, стараясь попасть в глаза или лицо. Я выполнил конструкцию на одностороннем стеклотекстолите толщиной 1,5мм при помощи ЛУТ, размеры платы 30×37мм, перемычек нет.
После распайки компонентов и промывки от флюса рекомендую покрыть сторону с дорожками цапонлаком.
Я применял как smd, так и классически компоненты, желающие могут изменить разводку, как им будет удобнее.
Микросхема вставляется в DIP8 панельку, что позволяет проверять микросхемы, ничего не перепаивая. Плату в формате lay для Sprint Layout можно скачать в файловом архиве.
Вот так это выглядит у меня:"
С сайта - радиолиги
"200 практических схем генераторов"
17 мВ
http://www.turbobit....3jxauapl9r.html
Ещё схемы для проверки тиристоров
Измерение индуктивности трансформатора или дросселя с задаваемым током подмагничивания сердечника (с сайта Датагор)
Только не забывайте о технике безопасности - схема питается от сети!
Ещё одна... .
Универсальный генератор на TL494 (прямоугольник и пила) (статья с сайта Датагора)
Генератор предназначен для лабораторных исследований при разработке и наладке самых различных электронных устройств и устройств автоматики.
Универсальным генератор делают его способность работы в широком диапазоне питающих напряжений (7...41В), высокая нагрузочная способность (максимальный выходной ток 250...500мА), стабильная работа на частотах от десятых долей герца до нескольких десятков килогерц, обусловленные свойствами микросхемы TL494, на которой, собственно, и построен генератор.
Кроме того, амплитуда выходных импульсов может быть практически равна значению питающего напряжения микросхемы, т.е., вплоть до предельного значения напряжения питания этой микросхемы +41В (не рекомендуется, однако, в практических конструкциях использование граничного значения напряжения питания, некоторые экземпляры микросхем не работают нормально с напряжением свыше 35В).
Диапазон регулировки длительности импульса / скважности: 0-50% / 0-100%.
Уход частоты в диапазоне питающих напряжений практически незаметен, т.к. задающий генератор TL494 и ее аналогов запитан от встроенного источника образцового напряжения.
Мною собрано в разное время и для различных целей несколько генераторов на TL494. Легкая сборка и наладка, универсальность генератора позволяют использовать его во многих конструкциях, а так же в виде отдельного прибора.
Представленная здесь схема генератора имеет два "грубо" регулируемых выхода для подключения не развязанного гальванически подключения испытуемого устройства или компонента (реле, затворы мощных полевых и IGBT транзисторов, входов устройств логики с различными входными уровнями, ламп, светодиодов, трансформаторов); аттенюатор с плавной регулировкой выходных уровней для каких угодно малосигнальных устройств.
Регулировка выходных уровней по всем выходам - раздельная, что расширяет возможности генератора. Так, например, возможна одновременная проверка какого-либо устройства с различными входными уровнями (ТТЛ/КМОП и т.п.).
"Грубая" регулировка производится регуляторами напряжения на микросхемах DA1, DA2 (от 8В и выше в зависимости от напряжения питания), плавная - переменными резисторами R12, 17.
Регулировка частоты осуществляется переключателем S1 (грубо) и резистором R1 (плавно), скважности - резистором R5.
Переключатель SA1 изменяет режимы работы генератора с синфазного (однотактный) на противофазный (двухтактный).
Резистором R4 подбирается перекрываемый диапазон частот. При необходимости, если требуется более точное перекрытие ко каждому из поддиапазонов, следует применить в качестве S1 двунаправленный переключатель с набором подобранных резисторов (R4a-R4e) для каждого из поддиапазонов.
Т.к. регулировочные параметры экземпляров микросхем TL494 и их многих аналогов могут быть различными, то диапазон регулировки скважности при необходимости можно подобрать резисторами R2, R7.
То же касается и регуляторов напряжения. Они могут быть собраны на произвольной элементной базе по схеме простейшего последовательного регулируемого параметрического стабилизатора, способного обеспечить ток в нагрузке от 300мА от источника напряжения 15-35В.
Что же касается регуляторов, собранных на интегральных стабилизаторах: резисторы R3, R6, R8, R9 так же подбираются в зависимости от необходимого диапазона регулировки выходных уровней и имеющегося источника напряжения.
Конденсаторы С1-С5 времязадающей цепи выбираются под необходимый частотный диапазон и емкость их может быть от 10 микрофарад для инфранизкого поддиапазона до 1000 пикофарад - для наиболее высокочастотного.
Схема аттенюатора так же непринципиальна: выбирается и рассчитывается под конкретные нужды, а может и вовсе отсутствовать, если необходимость в аттенюаторе не испытывается.
Для упрощения можно объединить выводы 8, 11, 12 микросхемы DA3 и грубую регулировку выходных уровней производить изменением общего питающего напряжения, либо отказаться от грубой регулировки вовсе, ограничившись переменными резисторами на выходе генератора (при этом нагрузочная способность генератора снизится).
В случае отсутствия нужды в мощных выходах, повторители на транзисторах VT1, 2 можно исключить.
TL494 является ШИМ-контроллером и применяется уже в течении долгого времени в различных моделях компьютерных БП. Ее аналогами являются микросхемы KA7500 и отечественный клон КР1114ЕУ4.
Простейший пробник для проверки оптопар.
Тестр для тиристоров с задаваемым током управления.
Измеритель ёмкости.
Схема для проверка мосфетов
Изм ёмкости на 555
Измеритель индуктивности
Пробник для IR-модулей
Пробник для стабилитронов
Омметр с линейной шкалой
тестр для транзисторов
http://electro2.webs.com/Capacitance%20meter%205.GIF
