Borodach
Простые схемы для радиолюбителей
Использование интегральных стабилизаторов при повышенном входном напряжении.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Сегодня случайно наткнулся на ролик от Дмитрия Коржевского на Ютубе (с удовольствием смотрю его видео). В нём он коснулся вопроса по "уравниванию потенциала" при пайке и предложил, на мой взгляд, довольно простое решение. По скриншоту понятно.
Такое, я думаю, можно и на Т-12 соорудить. Что-то часто стали попадать СМД полевики в ремонте...:rolleyes:
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Как-то пользовался подобным, но для его питания желательно подбирать рабочее напряжение, у моего быстро перегорела нить накаливания.
1 час назад, Borodach сказал:
Нужна кнопка кратковременного увеличения мощности на ручке, как у некоторых паяльников.
@Borodach можно кратко впечатления? Как, по сравнению с феном?
Использовал при замене светодиодов в лампочках.  Там где небольшие радиаторы, ещё работает, большие очень тяжело, пришлось увеличивать напряжение, почему нить и перегорела.  При длительном нагреве начинает плавиться пластмасса светодиодов. Скорее всего, нужна более длительная "тренировка" и подогрев с противоположной стороны ... :)
 Не понравилось,  но, возможно, надо было использовать импортный нагревательный элемент, а у меня был отечественный.
 С феном не лучше ибо приходится добавлять температуру до 300-350-ти градусов и увеличивать поток воздуха, что так же плавит светодиоды и толком не прогревает подложку.
 На данный момент использую нагревательный столик с термопарой. Установил температуру в районе 250-ти градусов - отлично паяет, но только там где плату можно положить на что-то плоское и горячее.
  Надо попробовать ещё одну сделать, в командировке может пригодиться ...
Я пользуюсь "утюгом" для сварки пластиковых труб (и очень часто). Очень удобно: и площадь хорошая, и температура регулируется...
вот еще раскопал - ТС подошел к делу более основательно)
Простой пробник для транзисторов и диодов.
Если переменный резистор разметить, то этими пробниками можно будет определять КУ транзисторов. Резистор вращают до тех пор пока контрольный светодиод перестанет светиться. Точность не высокая, но порядок усиления определить вполне реально.  Резистор калибруют по транзисторам с заранее известным КУ.
Кстати, этим пробником можно и мосфеты проверять. R2 надо будет включить как делитель напряжения, нижний вывод подключить к общему проводу, а средний отключить от верхнего вывода и подключить к затвору. Вращая, при проверке, переменник, можно определять при каком напряжении затвора последний будет полностью открываться\закрываться. Напряжение питания схемы надо будет увеличить до десяти - двеннадцати вольт.
Десять простейших генераторов и формулы расчёта их параметров.
10 Osciladores.rar
Edited by rocker60
9 часов назад, BAFI сказал:
более основательно
у меня на работе - подошва утюга, прикрученная к остаткам АТХ корпуса .... + встроенный терморегулятор в утюг + внешний диммер от остатков  пылесоса ... температура - тестер + термопара.
Низковольтный генератор
ВЧ генератор со стабильным выходным напряжением 1,8-170 МГц.
Егор ЛУКША (UA3AJV)
Скрытый текст
Анализаторы антенн фирмы MFJ получили широкое распространение в радиолюбительской практике. Выпущено несколько их модификаций (см., например, "Радио", 2000, № 5, с. 78, 79). Одна из особенностей этих приборов состоит в том, что в них использованы ВЧ генераторы с весьма стабильным выходным напряжением. Это позволяет с достаточной для радиолюбительской практики точностью, без предварительной калибровки аппарата, измерять КСВ и другие параметры антенно-фидерного тракта. При этом ВЧ Генератор анализатора перекрывает (на нескольких поддиапазонах) полосу частот от 1,8 до 170 МГц.
     Есть у них еще одна интересная особенность. Это - цифровая обработка сигналов (при расчете КСВ, входного импеданса фидера и т. д.), применяемая в последних моделях анализаторов. Она предполагает линейное выпрямление малых ВЧ напряжений. Какие схемотехнические решения обеспечивают это, иллюстрирует рисунок, на котором приведена часть принципиальной схемы анализатора антенн модели MFJ-259B. Для стабилизации выходного напряжения генератора линейность выпрямителя не принципиальна, но все они в приборе собраны по одной схеме.
 ВЧ генератор собран на СВЧ полевых транзисторах VT1 и VT2 по хорошо известной радиолюбителям схеме с истоковой связью. Применение полевых, а не биполярных транзисторов (схема с эмиттерной связью) обеспечивает минимальную нагрузку колебательного контура и относительно высокую стабильность частоты генератора. При смене диапазонов переключаются катушки индуктивности (на схеме показана одна - L1) и "растягивающие" конденсаторы к КПЕ (С11). В цепь истока транзисторов VT1, VT2 в дополнение к резистору R5 введен дроссель L2, повышающий верхнюю границу устойчивой генерации до 170 МГц.
     Для обеспечения эффективной стабилизации выходного напряжения генератора в цепь истоков его транзисторов введен также полевой транзистор с изолированным затвором VT3. Напряжение, поступающее на измерительный мост прибора, контролируется выпрямителем, собранным на высокочастотном диоде Шоттки (на рисунке не показан). Выпрямленное напряжение положительной полярности поступает на линеаризующий каскад на операционном усилителе DA1.
     Линеаризацию осуществляет высокочастотный диод Шоттки VD1, включенный в цепь отрицательной обратной связи ОУ. Основные два требования к этому диоду: он должен быть того же типа, что и диод выпрямителя и, более того, "парным" к этому диоду. Иными словами иметь близкую вольтамперную характеристику. В этом случае падение эффективности выпрямления ВЧ напряжения будет с достаточной точностью компенсироваться увеличением коэффициента передачи каскада на ОУ DA1. С его выхода управляющее напряжение поступает через интегратор на ОУ DA2 на затвор регулирующего транзистора VT3.
     Эффективность работы этой системы автоматической регулировки уровня весьма высокая - напряжение на измерительном мосте практически не меняется при изменении нагрузки в измерительной цепи от короткого замыкания до холостого хода. Слово "практически" обозначает, что оно лежит на пределе его регистрации аналоговыми приборами.
     Хорошую развязку между генератором и измерительным мостом в анализаторе антенн обеспечивают два буферных каскада: истоковый и эмиттерный повторитель.
Наверх
Литература
1. Радио №8 2000 г.
2. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники.
Высоковольтный пробник
Юрий Каранда, г. Изюм Харьковской обл.
Этот пробник отличает от подобных устройств широкий диапазон входных напряжений при простой схемной реализации. Он позволяет регистрировать напряжение в пределах от 3,5 до 300 В постоянного с одновременной индикацией полярности или от 3 до 220 В переменного.
Основу схемы составляет двухполюсный генератор стабильного тока (ГСТ) VT1...VT4, R1, R2. Транзистор VT1 поддерживает на базе VT2 такое напряжение, при котором протекающий через R1 ток lэVT2 ~ IкVT2 создает на нем падение напряжения UбэVT1 ~ 0,6 В. Аналогично работают VT3, VT4, причем выходной стабильный ток каждой пары транзисторов запитывает цепь управления другой пары. Общий ток ГСТ Iвых = 2Uбэ/R ~ 4 мА достаточен для “зажигания” светодиодов, но безопасен по мощности рассеивания для VT2, VT3 в самом тяжелом случае.
Диодный мост VD3...VD6 обеспечивает правильную запитку ГСТ при любой полярности приложенного напряжения, а включенные встречно-параллельно светодиоды VD1 (красный) и VD2 (зеленый) индицируют направление протекающего тока и защищают друг друга от пробоя. При протекании переменного тока светятся оба светодиода.
Транзисторы VT2, VT3 можно заменить другими соответствующей структуры с Uкэmax > 300 В, например серий КТ604, КТ605, КТ3157; VT1, VT4 - практически любыми маломощными; VD3...VD6 - любыми с Uобр. > 400 В. В качестве VD1, VD2 можно применить светодиоды разных цветов, достаточно ярко светящиеся при токе 4 мА, а также один светодиод КИПД23А2-К или аналогичный, состоящий из пары разноцветных светодиодов во встречно-параллельном включении. Я применил разноцветную пару зарубежных светодиодов с одинаковыми Uпр.=1,8 В в “прямоугольных” корпусах. С указанными элементами стабилизация тока наступает при Ubx = 5 В. Если VT1, VT4, VD3...VD6 заменить на германиевые, нижний порог стабилизации можно довести до 3 В. Еще почти на вольт порог можно снизить, применив светодиоды с антистоксовым люминофором (типа АЛ360Б), у которых Unp = 1 В.
Радиохобби 2/2001
Радио №4, 1981
Спасибо LazyEd
Двухполярный ЛАБ на КРЕН   0 +\- 38 вольт.
Схему желательно дополнить защитой по току и выравнивающими резисторами в эмиттерах выходных транзисторов.
С1 и С2 надо заменить на неполярные ёмкостью не более пяти-десяти мкф, а вот параллельно стабилитронам в обоих плечах, желательно установить конденсаторы по 100,0 - 500,0 мкф.лаб на крен двухп 0-38в.gif
Звуковая проверка пульта ДУ.  Кстати, её можно встроить в любой ЛАБ ... :)
    • Для начала разместите хоть 2 -3 фотографии того, что у Вас есть, краткое описание (модели телефонов и т.д.).
    • Почему будет нарастать бесконечно. Вон возьмём простой школьный опыт с индуктивностью и лампочками.        Там пропускается ток через катушку большой индуктивности на первую лампочку, и этот же ток подключается на прямую ко второй лампочке, и первая лампочка через катушку зажигается заметно на глаз позднее относительно второй лампочки, из-за времени потраченном на заряд этой катушки.              Катушка потом после того как набрала поле и мигнула сильно на лампочке, разрядом этого накопленного поля, начинает действовать просто как проводник. Не какого там бесконечного нарастания не происходит. Только разряд катушки даёт яркое мигание лампочки. Потом лампочка утухает и горит с нормальной яркостью. А на счёт трансформатора воздушного, что он ВЧ, то я знаю, мне нужен как раз такой. Я рассчитываю на частоту работы его 100 мГц, и выше.
    • Доброе утро. Посмотри как провод проложен должен 50 см от электросети, провод экранированный, датчики если дымовые поставь экранированные, прибор заземли. Может в этих комнатах какие-то наводки. Измерь мультиметром  сопротивление цепи, сопротивление утечки.
    • Позвони в техподдержку Сибирский арсенал (производитель ППКОП).
    • Итак, а мы пройдём за жучилой. Почему в его жуковике столь дохлый выходной каскад-две пары? Казалось бы, достаточно, ан не очень - существуют АС, допускающие провал импеданса на НЧ до 2 и менее Ом. Что будет с ВК в таком случае - понятно, ничего хорошего. Однако, в существующем варианте коррекции, втупую потыренной с СЛ Агеева, даже без какого-либо учёта полосы пропускания транзисторов ВК, запас устойчивости у жуковика просто никакой. Со слов того же жучилы, к возбуду и визиту транзисторов ВК к праотцам приводит емкостная нагрузка на выход уся в ...1500пФ. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Подключение еще одной дополнительной пары транзисторов приведёт к неустранимому возбуду, если не пересчитать коррекцию. Вывод: для масштабирования ВК необходимо учитывать емкости его транзисторов, сравнимые с порогом устойчивости.  Сдуру, как говорится, можно и кое-что сломать. Нагрузив ОУ на 0,1мкФ, именно это у него и получилось. Надо понимать возможности по току у ОУ и у усилителя, для перезарядки конденсатора.  Уже до 0,2% возросли, оказывается... Ну не скопирован, а украден, пользуясь словарным запасом пацЫента.   То есть это не твои собственные слова, когда я спросил, какая же емкость прямо на выход уся приведёт к возбуду для жуковика. Переобувка? - Факт. Читайте витю, читайте. Я с этим кренделем давно знаком. Хотя ой как хотелось бы вообще не знать.
    • к моему сожалению пока не могу снять осциллограмки... немного осциллограф сломался... если починю, то  предоставлю.. есть  выпускаемый блок питания в США Farnell LT30-2 (есть и схема и видео в сети), там на выходе стоят по 2 транзистора 2n3055 на канал (30в /2А), поэтому китайский на 30в /3 А  как минимум ставить что то более чем один 2n3055 или штатный с набора, повторюсь у меня 2n3055 в первом исполнении на хорошем радиаторе (будучи под нагрузкой, т.е. температура в пределах 60-70гр), при случайном  КЗ - транзистор вышел из строя... я допускаю что транзистор не совсем был здоров, т.к. был б/у, но нагрузку в целом держал, кристалл при вскрытии нормальных габаритов...
