Borodach
Простые схемы для радиолюбителей
Генератор синуса с фиксированными частотами.
Генератор синусоидальных сигналов с плавной перестройкой рабочей частоты может быть выполнен по схеме, представленной на рисунке. Выходное напряжение генератора в диапазоне частот 50 Гц —100 кГц составляет 2,5 В. При напряжении питания 12 В устройство потребляет ток до 20 мА. Коэффициент гармоник не превышает 0,02 %.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Интересное решение на базе телевизионной антенны: "Измерение мощности радиоволн".
Измерим мощность радиоволн.rar
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Лабораторный источник на 317-й с управлением двумя кнопками.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Жёлтый светодиод неправильно включен :big_boss:
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Индикатор напряжения на двух светодиодах или одном разноцветном.
@Lexter   Вы правы! Комментарий под схемой - это параметры самого ОУ. А R3 - шунтирует вход. Почему И. Нечаев выбрал такой номинал, хорошо объясняет статья из журнала "Радио №6 1999г. В прикреплении подробное описание этого активного щупа. Ознакомьтесь, и Вам всё станет ясно.
P.S. Это я виноват, так как надо было предоставить статью целиком. Это бы внесло ясность в возможности этой схемы.
Активный щуп ( журнал Радио №6 1999г).rar
Edited by rocker60
Преобразователь 1,5-9в для питания мультиметра.
Два LC генератора.
И ещё один ...
Повышение входного сопротивления мультиметра.
Повышение входного сопротивления мультиметра.rar
Ещё один генератор - 30kHz-to-30MHz
Вместо BF494 можно применить КТ368,  вместо BF256 –  КП302  и вместо  BC547  –   КТ3102
Вот фото платы электретного микрофона. Обратите внимание, что выводы резисторов по 1 Г см припаяны к штырькам на фторопластовых изоляторах :big_boss:
Скрытый текст
Если нужно ещё больше уменьшить утечку, то применяют " воздушный монтаж", когда место пайки висит в воздухе.
Источник питания 0 - 300в, 100мА.
the-variable-high-voltage-power-supply-0-300V.jpg.bf6f5605790dcc4978ca431f346cb6e7.jpg
  https://www.eleccircuit.com/the-variable-high-voltage-power-supply-0-300v/
Поэтому, если у кого-то возникнет реальный интерес и он задумает собрать эту схему,  тот может сам осуществить поиск оригинальной рекомендации, набрав в поисковой строке всего три слова.
15 минут назад, vg155 сказал:
От 9В она не работает... Только от 9,7 начинает. И потребляет  при этом 1200мкА. Вместо 40мкА.
Т.е. от Кроны её питать проблематично.  И конденсатор великоват. Но для авто сойдёт... там тока много.
ЗЫ: Если нужно, чтобы работало от ещё меньшего напряжения питания. то круче 2SC2736 ничего найти не смог... Он от 6,2В работает.
Edited by noise
    • Доброе утро. Посмотри как провод проложен должен 50 см от электросети, провод экранированный, датчики если дымовые поставь экранированные, прибор заземли. Может в этих комнатах какие-то наводки. Измерь мультиметром  сопротивление цепи, сопротивление утечки.
    • Позвони в техподдержку Сибирский арсенал (производитель ППКОП).
    • Итак, а мы пройдём за жучилой. Почему в его жуковике столь дохлый выходной каскад-две пары? Казалось бы, достаточно, ан не очень - существуют АС, допускающие провал импеданса на НЧ до 2 и менее Ом. Что будет с ВК в таком случае - понятно, ничего хорошего. Однако, в существующем варианте коррекции, втупую потыренной с СЛ Агеева, даже без какого-либо учёта полосы пропускания транзисторов ВК, запас устойчивости у жуковика просто никакой. Со слов того же жучилы, к возбуду и визиту транзисторов ВК к праотцам приводит емкостная нагрузка на выход уся в ...1500пФ. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Подключение еще одной дополнительной пары транзисторов приведёт к неустранимому возбуду, если не пересчитать коррекцию. Вывод: для масштабирования ВК необходимо учитывать емкости его транзисторов, сравнимые с порогом устойчивости.  Сдуру, как говорится, можно и кое-что сломать. Нагрузив ОУ на 0,1мкФ, именно это у него и получилось. Надо понимать возможности по току у ОУ и у усилителя, для перезарядки конденсатора.  Уже до 0,2% возросли, оказывается... Ну не скопирован, а украден, пользуясь словарным запасом пацЫента.   То есть это не твои собственные слова, когда я спросил, какая же емкость прямо на выход уся приведёт к возбуду для жуковика. Переобувка? - Факт. Читайте витю, читайте. Я с этим кренделем давно знаком. Хотя ой как хотелось бы вообще не знать.
    • к моему сожалению пока не могу снять осциллограмки... немного осциллограф сломался... если починю, то  предоставлю.. есть  выпускаемый блок питания в США Farnell LT30-2 (есть и схема и видео в сети), там на выходе стоят по 2 транзистора 2n3055 на канал (30в /2А), поэтому китайский на 30в /3 А  как минимум ставить что то более чем один 2n3055 или штатный с набора, повторюсь у меня 2n3055 в первом исполнении на хорошем радиаторе (будучи под нагрузкой, т.е. температура в пределах 60-70гр), при случайном  КЗ - транзистор вышел из строя... я допускаю что транзистор не совсем был здоров, т.к. был б/у, но нагрузку в целом держал, кристалл при вскрытии нормальных габаритов...
    • Добрый день! В организации стоит гранит 8. На одном шлейфе (№6) шлейфе постоянно идет ложная сработка. На этом шлейфе 4 датчика в двух кабинетах. Все 4 датчика постоянно срабатывают по очереди. Думаю дело не в шлейфе потому, что на датчиках тревога (красный огонь загарается). Все датчики подключены последовательно. В кабинете не пыльно, не курят. Сами датчики менял на другие. Ничего не изменилось. Не пойму почему новые датчики сразу после подключения тоже начинают срабатывать?  Может ли датчик сработать (красная лампа) из-за к/з на линии? Или на них не влияет что на линии? Датчики проводные с последовательным подключением. Раньше несколько лет все было хорошо.
    • метрология - это отдельная и большая дисциплина даже простым инженерам ее преподавали в институтах в том или ином виде два года, да еще куча лаб, где учили применять полученные знания и правильно уметь оценивать и интерпретировать полученный результат.  как-то еще в школе, в классе пятом-шестом, учитель математики продемонстрировал нам что такое измерения:  десять учеников поочередно одной и той же линейкой измерили длину парты. каждый записывал результат на листочек и отдавал учителю. по окончанию сравнили результаты измерений. забавно, но двух одинаковых не было, а среднее значение отличалось очень существенно от наиболее "точной" величины - ошибки были всякие, кто-то умудрился просто от волнения цифры местами перепутать
    • Luxman 5c50 и Luxman 5m21 достались вот по ремонту Пред внутри такой   Что самое идиотское включается с щелчком. Делать расстрел щелчку не стал,хозяину этой довольно дорогой потехи нужна была аутентичность. Дефект подмел,да и ладно luxman_5c50_sch.pdf А вот мощник с интересной сборкой на входе,DML зовется она Внутри таков. Конденсатор пальцем задел,следы от пыли. Кстати по питанию банки себя превосходно чувствуют до наших дней           luxman_5m21_5m20_power_amplifier.pdf Мануал luxman_5c50_sch.pdf
