Фото Внутренностей Кондор-180(Схiд-Захiд)
На микросхеме затёрто обозначение.Осталась только верхняя строка - 7CDTXRKg4
Что это может быть - контроллер или какой-то специальный драйвер?
Изменено пользователем vlad08
Если актуально - вот от меня: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562&postdays=0&postorder=asc&start=4864#4014060 ---- схема есть почти 1:1. Нужно - пиши в личку. И даже неисправность я уже вижу на фото и ее причину знаю ... :)
  • 6 лет спустя...
6 часов назад, Віктор Карпенко сказал:
Нужна схема такого инвертора.
такого - это какого и зачем схема?
В принципе и Телвино-блювелдов 144-164 достаточно для ремонта.
Но есть в Гугле и родная его схема, название только другое - Kede-172 , а также целый файл с методикой его ремонта - называется: Фотоотчет_о_ремонте_Кайзер_ТОР_172[1]
Вот тебе для затравки .....
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
