Акустическая Система 2.1
Promwuk
Да и чо, у того то резонанс возле 30-ти. Не люблю их ни в каком виде. :D Слушал во всех возможных оформлениях - неизменно вызывают тошноту, только в кубике Салтыкова (были и такие) он на своём месте. И то, если корпус приличный, толстый, а хвалёные Ы30 - мерзкие громыхалы.
Изменено пользователем минздрав
Кстати такой вопрос. Были у меня коллнки от маяка 232. Так там на динамиках стоял штамп 10гд30. Но они же широполосники были. Или это так замаркировали весело?
Это совсем другой, ШП, у него полоса до 20 000, где то на средних провальчик, его легко отличить по ВЧ конусу и поролоновому подвесу.
Все таки решил буду делать на 20гдн, можете примерный обьем сказать и чем качать их? Или обьясните как обьем считать, ну не пойму ни как, и еще одно, ФИ надо для такого саба?
Почитайте в интернете про измерение параметров Тилля-Смола. Там же скорее всего будет и про расчет корпуса. Например в прoграмме JBLSpeackershop.
Кстати, а как насчет включении в противофазе и размещение в одном корпусе, но направленые в разные направления? Или же второй дин поставить внутри и оставить работать в пасивном режиме?
С наступающим) Сомвеваюсь что при любом разкладе с сабом будет хуже чем без него. Скажите а какие фильтры использовать на входе, активные пасивные? И сколько для гдн резать и сколько для гдш?
Я представил себе пассивный фильтр для саба... :shok:
Живой??? :)
А то после такого представления можно потерять сознание, упасть и покалечиться. Тьфу, тьфу, тьфу! (Три раза стуки по деревяшке).
Извините за офф, настроение игривое. :) Пока что. :(
Какая переменная. А что вы собираетесь усиливать как не переменный ток:). Прочитайте про кроссоверы, да и вообще подойдет любой фильтр обрезающий ВЧ, СЧ. Вот есть тема здесь на форуме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763 .
Вроде бы посчитал:
1 динамик:
Частота резонанса 40Гц, Сопративление 4,3 Ом(хотя 8 должно быть), обьем вроде бы 26 л, для 2 динамика: Ч.р. 41 Гц, сопративление 7,3 Ом, обьем тоже примерно такой же. Ну как теперь можно посчитать коробку и какой тип использовать? Советуют в методике ЗЯ.
Изменено пользователем Promwuk
