Опознание трансформаторов по фотографии
Мужчины есть трансформатор (см. фото), если кто-то узнал прошу рассказать что-то о нем.
Говорят по габаритам можно узнать приблизительную мощность. С него хотелось бы получить возможность заряжать аккумуляторы (так скажем на всякий случай), а так мощный блок питания.
Он вроде горелый и мне в настоящем виде не нужен, поэтому буду перематывать обязательно на 2 напряжения 30В 5А и 12В 0,5А - 1А.
Имел дело с "обычными" трансами. А тут как бы сказать 2 места намотки, вот и хотел бы почитать о нем...
И косвенный вопрос, продается ли проволока медная изолированная как в трансах? я понимаю что типа смотал, проверил, намотал ее же. Это так для интереса...
Спасибо
Раньше, в 50-х - 60-х годах, в ламповых приборах ( например, в генераторе стандартных сигналов ГСС-6 ), применяли силовые трансформаторы, совмещённые с феррорезонансным стабилизатором. Они, вот так и устроены, как на фото. :yes:
Подскажите что это за чудо такое. Был выдран из UPS HP Power Wise L600. Есть огромное желание собрать усилитель на 7294 пойдет в него этот трансформатор? post-183679-0-03819600-1409734503_thumb.jpg post-183679-0-24020000-1409734513_thumb.jpg
Это не чудо, это трансформатор который может работать от сети, он просто рассчитан на это, а на теперь уже вторичке будет общее напряжение = напряжению АКБ от которых питался УПС, со средним выводом.
Я усилителями не увлекаюсь, но думаю что +/- 6,5 В не катят, поэтому, теперь уже вторичку придётся перематывать, мощности (100 ВТ) на глаз должно хватить.
Ракурс фото выбран неправильно, чтобы просчитать мощность, фото нужно сбоку - ширина центрального керна; ширина окна, высота окна и толщина пакета.
Сами по себе такие трансы рассчитаны правильно, вот только мощность при расчёте на долговременную работу нужно уменьшить раз в пять от того что обозначенно, а для работы уся наверное раза в два.
Изменено пользователем Drevnii
Пусть сначала замерит ток ХХ, мультиметр в режиме амперметра в разрыв сетевого провода.
Для развития пусть почитает: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135461&st=0
Добрый день!
Помогите, пожалуйста опознать марку советского броневого трансформатора по измеренным данным и фото. Посты 6017, 6019, 6022 на 301 и 302 страницах.
http://forum.cxem.ne...00#comment-1953020
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
Arsilan, не надо писать об одном и том же в разных темах.
Starichok, я же не повторяюсь, а всего лишь ссылаюсь. Пришлось опубликовать свой запрос по опознанию трансформатора в другой ветке, так как дискуссия уже развернулась к тому времени как понадобились фото устройства. Изменено пользователем Arsilan
От лампового телевизора . Подскажите модель транса или телика ?!
И тор . не не от телика конечно .
Изменено пользователем Geo_Log
Добрый вечер!
Помогите определить что за трансформатор. и какие характеристики.Стоит в схеме драйвера светодиодного прожектора 50 вт.
Не знаю. где какие на входе выводы, всё-таки рискнул замерить напр. на 2-3 и 2-4. Выдаёт почему-то 380 в. Напр. на вх. схемы 220в.
На вых. транса - ничего.Схему, к сожалению, не нашёл. Плата двухсторонняя, поэтому разобраться сложно(для меня).
помогите распознать марку и проницаемость феррита на этом трансформаторе
в комповых БП обычно стоит N87 или аналогичный. Проницаемость в районе 2000...2200 (можно замерить для успокоения души)
Здравствуйте! можно ли использовать этот трансформатор для усилителя?
нет
усилку нужен симметричный как минимум на 20 вольт (если конечно охота сотворить чтото достойное). принципе можно его попробовать использовать для однополярника на TDA-шке какой нить, но надо нагрузочную снимать с низковольтных обмоток. А этот судя по всему большого тока не даст
nordiks, это импульсный блок питания, здесь уместней будет осцилограф. Замерьте сопротивления обмоток трансформатора, может обрыв. Так же почитайте про устройство импульсных источников питания и их ремонт.
VIPVIKTOR, переместил сюда, не надо плодить новые темы, когда есть для этого специальная тема.
