Опознание трансформаторов по фотографии
я бы его на помойку отнес. Гудеть будет скорее всего... Потому как качество сборки просто исключительное
Подключали в сеть провода что на первом фото - зто анодная обмотка 240 - 260В
Сетевые - это 5 лепестков, 2 обмотки по 127Вольт, одна с отводом.
Нужно смотреть схему. Можно зпитав от анодной соединить сетевые, чтоб получилось чуть больше 200Вольт и подключть в сеть.
Подскажите про освр 0.25у3: в интернете информации мало, во всяком случае тип сердечника я так и не нашел...
Можно ли использовать в качестве выходного трансформатора? Какого качества у него железо?
Изменено пользователем grifeen
железо железное. Качество - ширпотреб
все можно, но некоторые вещи только один раз
Про "один раз" не совсем понял тонкий юмор.
Хочется услышать мнение людей, имеющих опыт применения подобных трансформаторов. Про "ширпотреб" : под этот термин попадают все унифицированные трансформаторы ТС, ТАН, ТН, ТПП и т.д., а по пригодности в качестве выходников- все разные.
ну видимо надо смотреть ТУ на этот трансформатор. Там тип железа должен быть прописан и указан ГОСТ на него. Указана толщина пластин. ИТД
смотрим ТУ на ТВЗ (к примеру), сравниваем. Аналитически определяем степень пригодности по разнице в ТУ и материалах там прописаных
Доброй ночи. Помогите, пожалуйста, определить модель ЛАТРа, его мощность, и зачем на нём такая туча проводов и конденсатор - нужны ли они?
Как правильно подключить? 220 на вход и розетку на выход? Заземление ему нужно? Если я розетку на его выходе заземлю отдельным проводом - нормально будет?
Мне он нужен для подпитки вечерами UPSа, т.к. у нас садится напряжение (140-160в норма) и телевизор с упсом не тянут. нагрузка примерно 500Вт будет.
Спасибо.
Ivanko1, лучше найдите современный стабилизатор напряжения, многие работают от 140 вольт. В связке с УПСом будет идеально, он подгонит точно под 220В.
Али777, трансформатор из импульсного блока питания. Новый брать либо в магазине, либо перематывать самому. Он не из монитора ли?
Спасибо.
надо не ЛАТР ставить.... если с одного места убавилось, то туда уже никак не добавить.... что бы получить твои лишние 100 вольт 500 вт, надо из сети вытащить дополнительный 1киловатт....
надо не ЛАТР пригораживать, а власть налаживать нормальную в стране....
ну а выход - взять бук с импульсным источником - они и от 80-90 вольт работают...
Ну и странная у вас страна.... разруха, а интернет жизненно необходим.....вот зазомбировали то людей.....
жалко вас.... сплошные овощи станете скоро....
Странные вы, у самих разруха, но других учите и лучше них знаете, что у них происходит и как им жить.
Спасибо, но про интернет я ничего не говорил. Я спрашивал как почистить карбюратор, а Вы мне говорите "купи Мерседес".
Напоминаете мне одного знакомого, который рассказывает про "дешёвый газ", а сам на 3х литровом заморском джипе ездит, а не на "дешёвых Жигулях".
:lol2: ЛАТР похоже из какого то прибора или комплеска все провода те , что красные вам не нужны . Вам нужно разобраться только с теми что выходят на силовые зажимы, если есть опыт из него можно попробовать сделать стабилизатор напряжения , мощность можно примерно определить по сечению провода каким намотан латр
Р.S 2 Макарчик страна у нас не чем не хуже Вашей , и по поводу власть так Вам лутше знать как ее наладить и какая она нормальная и про овощи Вам лутше знать
NUSSIN: трансформатор не из монитора, но из маломощного импульсного блока питания, хотелось бы купить его, только не могу никак найти его в интернет магазинах по его непонятной маркировки "lt 584" или "1824A", как правильно искать? все перерыл.
Изменено пользователем Али777
скорее всего точно такой же не найдется. Проще разобрать его и скопировать
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
