Опознание трансформаторов по фотографии
на твк похож... а вообще хз, просто какой то трансформатор
Что это за трансформатор? На нем ничего не написано, 12 выводов.JtSi4f8lGJQ.jpg
На другой стороне есть выводы? Какой магнитофон? Прозванивай обмотки.
Собственно снят трансформатор с аналогового спутникового ресивера strong 1500MKII LT
:blink: Это два трансформатора или один? Разновидность ПЛ? :) Может быть 2 красных это сеть, остальные вторичные обмотки.
Похоже что два трансформатора соеденены в один корпус. Согласно спецификации этого ресивера он мог посылать на мотор антены 28В и 3А. Вот и хочу узнать можно ли этот трансформатор для лабораторного блока питания приспособить?
Кто знает, что за зверь? Мощность по габаритам около 400 Ватт. На него напругу не подавал... На неизвестные трансы только через латр с контролем тока по первичке, а это на работе, только на следующей неделе, а любопытство разбирает.... Особенно две алюминевые шинки по вторичке.
Можэт кто знает что за он. Навскидку 1кВт. вес12кг. Сечение 34см2, первичка 2мм, вторичка шиной. Судя по остатку лэйбы не наш. post-70389-0-91540300-1421776034_thumb.jpgpost-70389-0-85276700-1421776197_thumb.jpgpost-70389-0-86139600-1421776404_thumb.jpgpost-70389-0-66048200-1421776747_thumb.jpgpost-70389-0-73543400-1421776992_thumb.jpg
Изменено пользователем seraban
Только при покупке, сейчас нет возможности. При первом включение выбило пробку в гараже, замена на жучёк и он заработал, как думаю какие то большие пусковые токи, в дальнейшем только через софт старт. Абсолютно тихо, без нагрева. По моему даже часть первички наверху, для жосткасти что ли? Вот в раздумье пытаться перемотать или нет ?
вышибло "пробку" автомат и тд - аварийная ситуация. как первичку подключал? сопротивление измерял? трансформатор на двух катушках, где перемычка?...
гараж в тропиках?
Изменено пользователем m-60
Сеть на клемы 1-15. Сопротивление не мерял. Первичка видно что состоит из 2х обмоток и уже закамутированна, 1-2*2-15. При первой возможности полностью его обмерею.
Помогите с трансформатором от форманты м100. параметры обмоток как на схеме. первичка 660 витков провод 0.63, вторичка 39-49-49-39 проводом 1.25
витки вторички совпадают т.к.разматывая считал.Но при расчете мощность транса получилась 254 а по габаритам 180.И сколько все таки должно быть напряжение не померил т.к. обмотки сгорели.Может проще купить если есть у кого?И интересно почему у обоих обмоток общий один никогда такие не встречал.
если он от форманты и есть на него все данные, то зачем ты написал в тему "Опознание трансформаторов"?
в нем ничего не нужно опознавать...
напряжение на выводах "опознается" самостоятельно вольтметром.
или ты думаешь, что мы способны через экран компьютера измерить напряжения на выводах твоего трансформатора?
Снял когда-то давно трансформатор то ли с катушечного магнитофона, то ли с проигрывателя (первое вероятнее) и запамятовал с какого. Может опознает кто? Номер на трансформаторе "БЛТИ671111501", изготовлен в 86_м году. Вторичная обмотка из двух секций, на одной секции 25 вольт, на другой 4,5 вольта.
post-101565-0-61090300-1423063416_thumb.jpg post-101565-0-69484000-1423063432_thumb.jpg
Судя по фото и описанию это ОСО-0,25 или ОСО-0,4.
Сравните с том, что на ссылке: http://www.alfael.ru...D_89000119.html
Доброй ночи всем. Подскажите что за трансформаторы. В инете выбивает только полностью плату на иностранных сайтах. Типа это блок питания. Плата снята с разбитой плазмы 50".. Это вообще хоть трансформаторы? Надпись на отмеченых цыф.3 с другой стороны платы.
DYP-42W3
OUTPUT (V "значок постоянного тока")
Vs(200-215Vdc):1.3A
Va(55Vdc):0.5A
Vq(15Vdc):0.5A
D5.3V(5.3Vdc):1.2A
STD_5V(5.1Vdc):0.7A
