Опознание трансформаторов по фотографии
11 часов назад, Костя Илле сказал:
можно сделать из него повышающий без перемотки первичной обмотки ?
Теоретически все можно. Нужно только знать сколько и до скольки хотите повысить. Если отмотать примерно 5000 витков, то освобидится место для вторичной обмотки, а остаток станет первичной на 220 В. только сердечник нужно перебрать, чтобы "Ш" лежали попеременки в разные стороны. Лучше бы конечно и "лапшу" найти к нему, но на маленькую мощность можно и так. Исходя из того на сколько нужно повысить 220 В нужно будет рассчитать вторичку - витки и диаметр провода.
Можно и наоборот 0,08 использовать как повышающую вторичную, а первичку домотать на освободившееся место.
А лучше найти второй компрессор, убрать с него 0,08 и намотать вторую обмотку. Потом обоймой прижать их друг к другу в единое целое.
Была бы задача поставлена более точно - были бы и подсказки поконкретнее.
А лучше найти более подходящего кандидата для переделки (или сразу то, что надо). А компрессор оставить в покое.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, помогите с трансформатором. трансформатор стоит в силовой плате духовки Гефест РОС400-РМ-Е00. Перед первичной обмотке 12,6Ом подключен Мост db107s, на вторичной "обрыв", на второй вторичной 22,6Ом.
В интернет-магазинах нет трансформаторов с данной маркировкой. Помогите с заменой. Спасибо!
Такие ИМПУЛЬСНЫЕ трансформаторы мотаются под конкретную продукцию. Только перематывать.
6 часов назад, Alexanderuf сказал:
После моста ещё есть мс шим контроллера, который и работает на этот трансформатор.
В зависимости от выходных напряжений и токов, можно поставить другой блок питания или даже трансформаторный на 50Гц.
9 часов назад, Alexanderuf сказал:
Как такое может быть? Можно было на термичку подумать, но ее там вроде тоже не бывает. Накрайняк могла тонкая первичка оборваться или обратная связь. Но чтобы вторичка! Загадка.
Буквально на днях мне попался импульсный трансформатор от китайского зарядника для мобилок (двухтранзисторная схема) с обрывом БАЗОВОЙ обмотки. Когда снял и начал перематывать - обнаружил, что обрыв оказался непосредственно у вывода. Пришел к заключению (моё личное мнение, не настаиваю), что причиной явился активный флюс, который использовался при припаивании провода (самый тонкий во всем трансформаторе). Очень похоже на реализацию принципа "запланированного устаревания".
А всего через мои руки прошло около сотни импульсных трансформаторов. Этот - ПЕРВЫЙ с обрывом.
Такое и раньше встречалось. Давным-давно, ремонтировал соседке ч/б ламповый телевизор и также флюсом отъело вывод обмотки трансформатора блокинг-генератора кадровой развёртки.
А, он ещё был в железном экране, типа кубика. Пришлось повозиться, чтобы разобрать и подпаять.
10.10.2020 в 21:50, Falconist сказал:
Попадались с обрывом, из-за натяга провода на вывод трансформатора, слишком короткий проводок был.
Я совсем не спец по электронике, но появился такой мертвый аппарат у меня. Хочу увидеть его в работе.  Но видимо трансформатор "умер" , потому что никаких запахов,звуков, напряжений он не издает...Думаю что надо  с его восстановления начинать..Возможно Кто-нибдуь знает из своей практике что за ТТХ могут быть у транформатора ? Его современная замена найдется?
Я бы начал с отмывания говён с аппарата, ибо до такого даже прикасаться нет желания.
Потом наверняка убедился бы, что трансформатор действительно сгорел и в нём нету термопредохранителя.
И уж после всего этого попытался бы идентифицировать модель аппарата и поискать на него схему. С целью подбора замены трансформатору.
Отнеси его назад, на помойку.:big_boss:
20 часов назад, Его Котйшество сказал:
это гадание .... а это - удел глупцов .... электроника понимает ПРИБОРЫ ....
22 часа назад, Юный пионер сказал:
Ни в коем случае. Он легко ремонтируется. Места много. Можно даже два трансформатора поставить.
Помнится сожгли 100 вольтовый японский минидисковый проигрыватель. Срезал так же расположенную отдельно сгоревшую сетевую обмотку. Рядом поставил первый попавшийся трансформатор на 12 В и подключил эти 12 В на выход 12 В родного трансформатора и он без сетевой обмотки уже обеспечил все остальные питающие напряжения - накал ИВЛ индикатора и все прочее.
29.10.2020 в 02:50, Его Котйшество сказал:
Но скорее всего предохранитель.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Знал я одного мастера, он ещё в конце 80-х уже ремонтировал импортные видики. Их было мало, стоили дорого и ремонт соответственно. Часто выгорали ИБП, запчастей не было, так он умудрялся вставлять туда трансы типа ТПП с КРЕН-ками. В начале 90-х уехал в Германию.
Вот эта LM317T, крайняя слева, стояла в одном из видиков. Купил у него за 3 рубля, ещё советских.
Параметры, по сравнению с современными,  и даже КРЕН12, так себе, но долго стояла в моём ЛБП. :crazy:
7 часов назад, Александр2 сказал:
предохранитель нашел, "закоротил" чтобы проверить он ли, ничего не изменилось. 220 В приходит на выводы ,но трансформатор "молчит" ...Мне бы узнать какие выходные напряжения у него были , возможно подключил бы бп от компа,чтоюы просто удостовериться в работе всего остального...
12 часов назад, KRAB сказал:
и проверил исправность первички?
мультиметр показывает бесконечность,т.е. обрыв. Надо искать что -то на замену, но я не знаю какие были выходные напряжения , схем такого чуда найти нереально,только помощь тех кто когда-то ремонтировал подобное и что-то вспомнит...
