Опознание трансформаторов по фотографии
1 час назад, иван дорн сказал:
целиком заменить плату?
А это зависит от того, в каком состоянии плата. Если не работает только блок питания, то незачем менять всё. Если работоспособность платы под вопросом, подключить другой блок питания и проверить. Вот блок питания на схеме.
Плата подключалась к лабораторному блоку питания, моргает индикатор ОК, не работает только трансформатор, остальные элементы восстановлены
52 минуты назад, иван дорн сказал:
Не понимаю каким образом трансформатор может сгореть. Разве что выводы 4-5 шимки коротнуть.
10 часов назад, иван дорн сказал:
Сгорел, попала вода
режешь мессерком скотч вокруг феерита, разбираешь сердешник, сматываешь обмотки, зарисовываешь направленья намоток, считаешь витки, мерешь диаметры. новым кобельком мотаешь как было, контроллируешь индухтивность первички. должны быть сотни или тысячи микрогенрии
слабоумие и отвага
Перемотать не сумею, я специалист в другой области. Выпаять и впаять новый- это мой максимум, потому и прошу помощи в подборе у тех кто разбирается гораздо лучше
А какие признаки, что он сгорел? Там мало витков и толстый провод. Сжечь его можно только в костре. Межвитковое тоже маловероятно. Нужно выпаять и померить параметры.
И я об этом же говорил, но автор сказал, что сгорел от попадания воды. Х.з., межобмоточная изоляция нарушена или межвитковое к.з.... Вывод-то сделан безосновательно, значит пусть покупает новый блок питания. Хотя этот отремонтировать - полчаса-час. Ну, с перемоткой обмоток - полтора максимум...
Имеется импульсный трансформатор QGAH00222,  это от какого то телевизора.
Подскажите где можно смотреть материал сердечника? Я что то совсем наверно того, но гугл выдает только ссылки на барахолки с предложенияии о продаже частей, либо на мануалы по ремонту.
Цель - намотать свой трансформатор.
Спасибо.
35 минут назад, dasZebra сказал:
материал сердечника
Стандартный же вроде как 87 ? Намотать пробную обмотку, и посмотреть индуктивность и насколько совпадёт с расчётной. По идее подойдёт метод...
Люди помогите опознать трансформатор. В первичке сгорел термопредохранитель и снять его аккуратно не получилось. трансформатор стоял в часах Grunding Sonoclock 60. На выходе две вторичные обмотки. Первая 3.1 Ома, вторая 14.2 Ома. Которая меньше похоже на 6 вольт, а вторую понять не могу. Электролиты по схеме на 16В в обоих цепях. Вообщем может кто подскажет параметры или производителя. Перематывать первичку уж больно хлопотно. Маркировка Т35-0591.
Можно смотать только вторички, посчитав витки. Убрать термопредохранитель и намотать их опять. А, можно и не считать витки, намотать тот же провод, нужно только не перепутать их местами.
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
И зачем? Там похоже первичка отдельной секцией намотана, в принципе перемотать её, если есть маленький станочек, недолго.))
Аркадий Райкин
24 минуты назад, vg155 сказал:
С чего такой вывод?
3 минуты назад, vg155 сказал:
Был у меня когда-то подобный ширпотреб
А у меня был на 60Гц...выкинул.
