Опознание трансформаторов по фотографии
Эти часы и на 50 Гц шли неточно. Умельцы вставляли кварцевый генератор.
1 минуту назад, vg155 сказал:
американский.
Может корейский или японский.)
Аркадий Райкин
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
Это да. Пропадание сети также обнуляло показания. Тоже выбросил.
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Корейских не встречал, а в Японии в розетке 100 вольт.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Это ясно, разговор вроде про Герцы.))
Аркадий Райкин
8 часов назад, -Baton- сказал:
Ну да, только хотел тоже написать это))
Оверквотинг
Наверное стоит поискать кварцевый резонатор на плате, и если его нет, то и смыл в ремонте или поиске нового трансформатора теряется.
Изменено пользователем _vintik
7 часов назад, andrusha152 сказал:
есть схема часов, но для скачивания нужно регистрироваться
Не, не нужно. Просто указываем любое имя и электропочту, на которую пришлют ссылку для скачивания. Схема реально есть, правда, трансформатор там с тремя вторичками, пусть автор вопроса смотрит, подходит ли.
Зачем ломать? Держите:
grundig_sono-clock_50_sono-clock_60.pdf
https://elektrotanya.com/keres
Не там ищете.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте)) Попался мне трансформатор Т1.81612 ОСТ 25 99-78... естественно, никакой информации в гугле о нем нет... может кто знает схему его подключения?
P.S. По словам продавца, это трансформатор 220V в 30V. Больше информации никакой... Кто чем может помочь?
3 минуты назад, pasha1984 сказал:
Какую схему? Одна первичка и одна вторичка. Мощность примерно 10-15Вт, а, может, и меньше.
6 минут назад, pasha1984 сказал:
Да, сетевой. Сначала взвесить - один килограмм это примерно 50 Вт. Потом замерить напряжение ХХ вторички. Потом разобрать и посчитать витки вторички. Потом рассчитать и намотать, то что нужно. Потом собрать.
23 минуты назад, pasha1984 сказал:
16 минут назад, He3haika сказал:
Какую схему?
Действительно. Первичку в первичку, а вторичку во вторичку. И всего делов.
От старинной пожарноохранной сигнализации он. У меня где-то валялся, но сейчас не найду после переезда. Так что скорее всего на 30 В и есть, продавец не пу, врать ре бу.
Доброго времени суток. Уважаемые, помогите определить трансформатор и подскажите где его можно купить на замену? Установлен трансформатор в акустической системе TDE 330/5.1. Спасибо.image.png.9b407d3cfd36e1e6568601b25d1900f3.png
50 минут назад, ssharov сказал:
на замену
Там наверняка достаточно места. Поставьте примерно такой же по мощности на 22-24 В и подключите к этому к белым проводам.. Я так делал в японском стовольтовом минидиске, чтобы работал от 220. Благо там тоже места много и мощность небольшая.
Попытка закоротить тепловушку потерпела неудачу?
2 часа назад, ssharov сказал:
не купишь, или подбирать из двух или мотать, доматывать - на нем все написано - проблем для Мастера - никаких не вижу.
Для 2х11 - берешь ТН, например, ТН-39 и т.п., для остальных - ТПП или что найдешь
А вообще на "бублике" с первичкой - работы на пол-часа ....
В 29.03.2023 в 17:30, O5-14 сказал:
а этот устал работать ?
Да, не работает, трансформатор не я проверял, тот кто проверял пока не может помочь )
В 29.03.2023 в 17:50, Александр2 сказал:
нечего не закорачивали ) поковырял приятель обмотку, я уже не помню, что там было между двумя проводками, которые на фото, поэтому не знаю что такое "тепловушка" )
всем спасибо, может у меня получится со временем победить, но это не точно, времени и знаний мало )
23 часа назад, ssharov сказал:
а достаточно пойти не к нему, а к мастеру! Он найдет термофузик .... :)
