admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
трансформатор похож на ТСШ-170, у него сечение керна - 30х60 мм.
Сетевая у него самая первая, в самом низу каркаса, у керна.
Спасибо за наводку-это оказался ТСШ170-3 разобрал смотал все обмотки до сетевой -обмотки Диаметром 0.59-вот хочу намотать из них обмотку вольт 20-жгут из скольки делать проволок ток ампер 10 для зарядного. самый простой метод там накальная на 6.3 вольта просто длину умножаю на 3 и получаю длину на 20 вольт.И боюсь хоть аккуратно разобрал а как потом собирать это Ш образное железо-опыта нету.Кому не трудно ссылку буду читать Edited by rtt45
Здравствуйте, есть такой трансформатор куда подавать 220 вольт и какая его мощность предположительного из лампового прибора какого именно не помню. Трансформатор не маленький думаю на пол киловата он.
куда подавать 220 вольт - сетевая обмотка, обычно, первая на катушке. Можно посмотреть по проводам. Иначе - читаем, делаем. По соотношению измеренных напряжений можно разобраться где что.
какая его мощность - а размеры железа религия не позволяет написать? Грубо - мощность, в Ваттах - это произведение площади керна на площадь окна в см^4.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Ребята, помогите опознать трансформатор. Выдран он был в своё время с трёх канального приемника, названия не помню.
Там где белые провода 655ом
1-2= 4.3ом
1-3= 4.8ом
2-3= 8.2ом
И ещё один вопрос, там где выводы 1-2-3 такие же выводы были и на другой стороне, но к ним провода с обмотки не подходили, и сопротивление на них не было, просто торчали с пластика как бы. Может такое быть?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Маркировка то есть! Чего не искали?
Трансформатор 220в ~18в (~2*9В) ТПМ3-9 ЛК 20491 (из прибора СССР)
Первичная обмотка на 220в
Вторичная 17,8в (с центральним отводом 8,9в+8,9в ) Ток кроткого замыкания 1,43А
Замерено мультиметром.
Белые сетевые, остальные две обмотки выходят по 8.9 В. По поводу выводов не прозванивающихся, может быть такое, скорее всего используется для крепления к плате пайкой.
Если есть другой трансформатор, допустим на 12В переменного напряжения, подключаете его к этому, и уже измеряете что получается на обмотках.
P.S Тут каждую страницу пишут как определять обмотки, почитайте.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Искал, только точной маркировки не нашёл. Находил подобные. Что на 220\18 вольт тоже, а вот что с каждого плеча по 9 вольт нет.
Спасибо вам.
А как узнать его мощности, 300 ма будет?
Здравствуйте форумчане!Что можно сказать про этот трансформатор?Пока еще стоит в немецком стоматологическом приборе,думаю под что бы приспособить, но не знаю примерных характеристики.
Edited by AMileh
А что не ясно? Мощность 110ВА, или 110Вт в случае чисто активной нагрузки. Меряйте напряжение на вторичке (ках) и считайте ток I=P/U
И? Все же ясно, что куда включать, с наибольшим сопротивлением (сетевую) в сеть, на других мерять.
Наибольшее сопротивление между выводами 4 и 6 и равно 95 Ом.
Просто выводов 7 ,а по схеме 8.
Про вывод №6 ранее Вы ничего не писали... Поглядите свой пост первый 287... Я бы предположил, что сетевая обмотка 1-3 и включил бы через лампу... Какое сопротивление между выводами 1-3? Обмотка 4-6 вероятно - анодная... Выводов 7, а не 8 потому что соединены обмотки накала ламп и накала кенотрона (ИМХО конечно), а возможно нет вывода на 127В - упростили таким образом...
Edited by Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Нуууу... Значит схема трансформатора не совпадает с обмотками самого трансформатора...
Никто не читает дальше предыдущего сообщения. :(
Как следующий шаг - можно включить первичку в розетку, для начала через лампу 40 - 60 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Подключил через лампочку ,как и ожидалось,она загорелась. У меня получается так ,что 2,4,5,6 и 7 вывод прозваниваются. Получается очень странно,сетевая и анодная находятся среди этих выводов и соединены между собой. Сопротивление между выводами 1 и 3 1.6 Ома,а между 6 и 7 1.2 Ома. Я предполагаю,что это обмотки на 6.3в и на 5в,но остаётся загадкой ,где сетевая и анодная . Несколько раз подключил трансформатор так,что лампа не светилась.
Edited by Павел_
2 и 4 = 12.1 Ома
2 и 5 = 45.1 Ома
2 и 6 = 83.4 Ома
2 и 7 = 83.6 Ома
4 и 5 = 56.2 Ома
4 и 6 = 94.5 Ома
4 и 7 = 94.7 Ома
5 и 6 = 39.3 Ома
5 и 7 = 39.6 Ома
Подскажите, подойдет ли сердечник от сетевого фильтра для намотки транса для ИБП, полумостовая схема на TL494. На ощупь вроде как ферит и ничем не отличается от N87, но это только с виду.
  • GSM-модуль на основе чипа SIM900A
    • By Vladimir Nikolaev
      сгорел силовой трансформатор лампового усил регент- 30. подскажите пож  его параметры. возможна ли его замена на тс -180 ?
    • Guest михаил
      By Guest михаил
      Здравствуйте, хотел бы затронуть достачно популярную тему для каждого радиолюбителя, я думаю многие сталкивались, но не многие задумывались как правильно мотать.
      Есть трансформатор, мощность не сильно важна, но скажу что несколько киловатт. Трансформатор п образный из набора пластин, собственно состоит из двух катушек.
      Собственно мой вопрос в том. Как мотать первичную и вторичную обмотку. Я лично думаю мотать в два провода сразу первичную обмотку чтобы использовать ее и для 220 вольт и 380 вольт, так же при 220 в два провода лучше для отдачи тепла чем в один, разница конечно не велика 5-10% процентов, но это не суть, хотя тоже мнтересно разница есть или нет. Мотать как я понял нужно первичную обмотку на двух катушках половину на одной и на другой, так и вторичку, так же интересно для чего. И самый интересный вопрос, есть ли разница мотать сначала часть первичной полвину и потом вторичку и потом опять первичку, и так все две катушки. Получается вторичная обмотка в середине между первичкой.
    • By петя петенька
      Продаю трансформаторы и дроссели для импульсных блок питаний и преобразователей.
      Трансформатор 100гр.Намотан медной шиной 0,4мм*25мм,по программе старичка с него можно снять 3кВт.
      Дроссель 30-45грн,росчитан на 1,5квт
      Есть количество!
      Находится в Украине.
    • By петя петенька
      Продам мощный трансформатор от выпрямителя ВСА-5К в идеальном состоянии!
      выпрямленное напряжение от 0 до 65 вольт
      выпрямленный ток от 0 до 12 ампер
      имеются выходы 36\0\36-два раздельных на каждой половине трансформатора.
      цена 1000гр,находится в Украине,Житомир.
    • By Makssoda
      Здравствуйте, все люди, разбирающиеся в радиоэлектронике, электрике. Такая проблема: нагревается магнитопровод покупного трансформатора при любом включении. При этом гул почти не слышен. Еле гудит. Температуру нагрева сказать не смогу точно. Где-то примерно 75 градусов за 3 часа работы (под нагрузкой) . Нормален ли подробный нагрев? Трансформатор: ОСО-0,25 УХЛЗ. 220/12. Магазин электротехник (вдруг нужно для ответа). Можно ли включить трансформатор этот, скажем, на ночь?
      oso.pdf
