Опознание трансформаторов по фотографии
Перемотал фильтр в трансформатор и вставил в БП ATX - работает. С расчетами видимо ошибся, вместо ожидаемых 15В со стабилизацией уходит за 20В, но на 1.5А совсем не греется в отличии от ключей.
Если кому интересно моточные данные: первичка 143 витка проводом 0.2мм(делил на две части), вторичка 22+22 вит. проводом 0.6мм (намотана между двух частей первички). Расчетная мощность 25 ватт.
Помогите определить параметры ферритового трансформатора.
Нужно его перемотать по своему усмотрению, найти в гугле не получается, интересует что за марка феррита и какие у него параметры.
Единственное что нашлось, что это - TR Chopper - BCK49/45-1316.
Марку феррита Вам никто точно не скажет. Да, это и не важно. У разных производителей он отличается незначительно. Сердечник ETD, читаете, разбираетесь с размерами, находите свой. Более подробную информацию по конкретному типоразмеру смотрим здесь.
Перемотать по своему усмотрению - так его ещё разобрать надо. Это бывает не просто. Успеха!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо большое, да разобрать будет не сложно, главное аккуратно все сделать, опыт разбора имееться. :thank_you2:
Добрый день.
Прошу помочь найти спецификацию на трансформаторы.
Произведены в 80-х годах в ФРГ.
Производитель - завод Dr.Hubert Hetzler, город Zeilhard.
На маркировке указаны артикулы:
- 3121213184
- 3121213228
Боюсь, что на такой вопрос за давностью лет даже сам Dr.Hubert Hetzler не ответит. Определите первичные обмотки на катушках, правильно их сфазируйте. Как это делается много раз обсуждалось на этом и других форумах. Дальше в сеть через лампочку и мерить напряжения на вторичных обмотках.
Автору не надо определять первичные обмотки... Автору надо продать по 2000 рублей за штуку...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Если автор пришлет за свой счет эти трансформаторы и еще доплатит мне 2000 р. за штуку, то я их с удовольствием возьму. Доставку до ближайшей свалки металлолома так уж и быть возьму на себя. :)
Во бомжам будет радости... Одной только меди с каждого по полкило наковыряют. :) Аж ... на 100 рупь с транса.
Помогите распознать трансформатор.
Снизу:
Сопротивление между
1 и 2 33.8 Ом
2 и 3 55.7 Ом
1 и 3 89.0 Ом
4 вывод ни с кем не звонится, хотя провод к нему подпаян.
Сверху(с другой стороны)
1 и 2 5.4 Ом
3 и 4 2.1 Ом
Отдал сосед по гаражу, по этому происхождение не знаю,никаких надписей нету совсем.
На какую примерно мощность? Можно ли использовать в качестве сетевого? И для чего тогда сделан отвод на сетевой обмотке?
Здравствуйте имеется трансформатор , неизвестный,на двух обмотках вторички по 22 вольта относительно средней точки.post-125627-0-13258000-1449326771.jpg
1-желтый начало и конец,красный средняя точка
Какова его мощность?
Изменено пользователем kapizza
Лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день за них идет на бой Й.В. Гете
Можно использовать как сетевой. Посчитайте габаритную мощность сами: http://msevm.com/2010/03/trans2.htm Нужны доп. размеры. Отвод сделан, скорее всего, для экранирования.
Какова его мощность? - Мощность, примерно, равна площади сердечника, умноженнуой на полщадь окна в см квадратных. Ваше фото с размерами не очень помогает определить эти величины.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ребята, помогите определить что за трансформатор.
Фото выкладываю.
выдрал я его их Предварительного усилителя МИКРОН УП-002С, год не помню. Совецкий, 80-х годов.
хотелось бы знать его мощность. - А прочитать сообщение, прямо перед Вашим, №322, религия не позволяет?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
