Опознание трансформаторов по фотографии
Всем здравствуйте!
Сегодня в гараже еще один трансформатор откопал,какие-либо надписи отсутствуют,сопротивление на обоих катушках одинаковое.
Это не трансформатор. Два разных сердечника, две разных катушки. Скорее, два дросселя, механически скреплённые. Назначение покрыто мраком.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну вот :vava: снова облом в поисках подходящего транса для ЛБП.
Уберу на полочку,до лучших времен,мож сгодится.
Кстати,возможно стоял в автомобильном з/у.
Изменено пользователем AMileh
снова облом в поисках подходящего транса для ЛБП - в чём облом то? У Вас два сердечника по полста Ватт минимум, с каркасами. Можно намотать что угодно. А так, до второго пришествия можно ждать, пока нужный трансформатор с неба свалится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В теме, наверное 100500 раз описана методика - вызваниваем обмотки, наиболее высокоомную подключаем в сеть через лампочку, меряем, думаем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
post-195785-0-74360200-1450372436.jpgДобрый день! Спецы, не подскажите что за трансформатор или стабилизатор и что из него можно сотворить?Спасибо.
https://fotki.yandex...43/view/1350181
https://fotki.yandex...43/view/1350182
https://fotki.yandex...43/view/1350183
Это автотрансформатор сетевого напряжения.При несоотвествии напряжения в сети номиналу,отображаемому на вольтметре ,как цифра 200 и два деления, крутим клювик на боковой стенке корпуса,этим переключая количество витков обмотки автотрансформатора и смотрим на вольтметр,чтоб было выше означенное значение.Мощность,которую может обеспечить этот ручной регулятор напряжения,не более 250 Вт. Судя по вопросу,вам этот бытовой прибор ни к чему,так что с успехом можете его продать радиолюбителю или выменять ну,скажем,на рыболовные крючки или новую камеру для велосипедного колеса..
Изменено пользователем kotosob
...к чему...возможно ли из него собрать зарядное для авто?
Конечно возможно,используя этот трансфоматор не вскрывая коробки.Надо подключить к нему силовой сетевой трансформатор ,имеющий вторичную обмотку и выпрямитель с заданными параметрами для зарядки вашего аккумулятора,а напряжение его сетевой обмотки регулировать имеющимся автотрансфоматором ступенчато,регулируя тем самым ток заряда.Такая вторичная обмотка отсутствует в вашем автотрансформаторе и при желании ее домотать,разобрав сердечник автотрансформатора,она просто не поместится и надо будет мотать новые ,расчитанные обмотки и в результате будет совсем другой уже трансформатор мощностью ,несколько ниже чем исходный автотрансформатор.В результате процесса осознания вышеописанных операций с подопытным прибором ,вы вернетесь к простой и надежной операции обмена девайса на нужную в быту замену... :)
  • 4 недели спустя...
post-195974-0-43373600-1454764566_thumb.jpgpost-195974-0-28814600-1454764605_thumb.jpgpost-195974-0-02421900-1454764641_thumb.jpgpost-195974-0-85151100-1454764672_thumb.jpgКто знает ,подскажите ,что за трансформатор на снимке ,его данные .Куда можно применить кроме прямого предназначения (стоял в цветном телеке ,на этой плате )Как его можно подключить?
что за трансформатор на снимке ,его данные - а что, Гугл по субботам не работает? Шаббат? Вот, например.
Куда можно применить кроме прямого предназначения - никуда. Или куда то, полностью перемотав. В зарядку аккумуляторов. Или БП для УНЧ
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извините, нет. Там стоит, если Вы, конечно, обратили внимание, прежде чем задать вопрос, ТИ-3, имеющий с ТПИ 4 - 3 не более общего, чем вилка с вилами. Хотя они, в некотором смысле, ну очень похожи. Даже буквами в названии.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Извините ,а в эту схему его нельзя применить ?
Возьмите ферритовое кольцо 1000НН или 2000НН диаметром 20 мм, намотайте на него 3 обмотки по 100 витков провода 0,15-0,2 мм. Между обмотками должна быть изоляция, рассчитанная на 220В. И все.
Все очень просто. Спаиваете челнок из кусочков медной проволоки диаметром 0,8-1 мм
По размеру кольца определяете примерную длину одного витка провода. Наматываете на челнок такую длину провода, чтобы хватило на одну обмотку с запасом. Кольцо изолируете узкими полосками лакоткани либо изоленты с нахлестом, чтобы феррит был полностью закрыт. Потом пропуская челнок с проводом через окно кольца как швейной иголкой наматываете внавал одну обмотку. Фиксируете ее концы либо клеем, либо изолентой. Таким же образом наматываете остальные 2 обмотки так, чтобы они располагались по окружности под углом 120 градусов и не соприкасались между собой. На картинке изображены 2 обмотки, у вас будет 3. Нужно чуть терпения и аккуратности. Всей работы на полчаса.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
не надо делать отдельные концевые скобки.
два отрезка проволоки пропаиваешь между собой, а концы разводишь на нужную ширину.
для не слишком маленьких колец у меня отрезана узкая полоска стеклотекстолита, а на концах сделаны пропилы под проволоку.
