Опознание трансформаторов по фотографии
Просто рисунок попался с челноком составной конструкции. Сам использую челнок из стеклотекстолита, так как он не деформируется при работе.
Возможно распознать данный трансформатор на фото. Одна вторичка BLU-BLU 27 Вольт, вторые две по 10 вольт с общим проводом, интересует узнать мощность данного транса, снят вроде как с какого то паяльника.
post-152950-0-91648000-1455967079_thumb.jpgpost-152950-0-62083000-1455967110_thumb.jpgpost-152950-0-64727800-1455967141_thumb.jpgВсем доброго здоровья!
Может быть кто-либо определит этот аппарат? Военные связисты должны знать его назначение. Поделитесь хотя бы мыслями. Спасибо!
и что даст определение типа?
я вам очень запросто могу сказать что это тип ИВ. Дальше то что?
тут и без типа понятно что к чему. Источник высоковольтный. Две группы напряжений - ЛБ и МБ. Токи каждой группы написаны на предохранителях соответствующих групп. Напряжения тоже написаны на клювиках. Интерфейс рассчитан на исключительного долбое..а.
Здравствуйте еще раз. Имеется в руках такой вот трансформатор, его истории и начал не знаю, он просто есть. Никаких надписях на нем не найдено, кроме шильдика внизу с выбитым номером и какой то маркировкой (поиск ничего не дал по этой надписи). Имеется также тумблер ТВ2-1, к которому подключено два провода, один синий и не задействован а второй белый конец которого припаян к выведенной проволоке из обмотки. Также болтается белый провод который подпаян к похожей выведенной проволоке но из другой обмотки.
Выводы из обмоток под номерами 1 - 5, 2 - 6, 2-6-7 звонятся но как такового сопротивления не имеют.
Сможете что-то сказать по данному экземпляру?
Взял трансформатор (НА ФОТО), продавец сказал 350 ватт, изначально было намотано вторичка на 9.6 вольт, 15 с общим проводом и 26. Взялся разматывать, 9.6 отмотал, посчитал витки итого 3.6 витка на 1 вольт, думал еще снять 26 вольтовую вторичку, но она оказалась самой первой, потом первичка намотана, почему так может кто подскажет? И на сколько она ампер может быть? На фото с права она три провода. Судя по диаметру ампер 10? Намотал вторичку 15 вольт с общим проводом, сейчас надо еще намотать 20 вольт но чтоб была 5 ампер, какого диаметра подойдет провод? по расчетам формулы
1,13√ (5 / 3,5) = 1,35 мм.
D = 1,13 √(I / j)
D – диаметр провода в мм,
I – ток обмотки в Амперах,
j – плотность тока в Ампер/мм².
Плотность тока выбирал по таблице. Взял 3,5
Правильный ли расчет для обмотки на 5 ампер? Можно конечно и больше току :)
вторичка наматывается под первичкой чтобы улучшить потокосцепление и уменьшить индуктивность рассеяния. Правда в случае с трансформаторами на 50Гц я не знаю какая от этого реальная польза. Возможно просто хотели провод сэкономить определенного сечения. Или мотать было удобнее. В данном конкретном случае ИМХО это никакого конструктивного бонуса не дает. Просто сделали так
Спасибо, а по второму вопросу с диаметром провода? Вторичку которая самая первая намотана не стал отматывать, уж не охота потом первичку мотать. Оставил, вдруг пригодится. Хотя там толщина провода такая что там ампер 10 наверное.
Подскажите какова мощность транса. По фото увидил 13.5 с общим проводом 3,4 ампера. Выдержит ли он 5 ампер. По этикетке dw2023. Хочу перемотать первичку и вторичку, первичка где то обрыв. Какое сечение провода для данного тора подобрать?
трансформатор на вид до сотни ватт.
В первичке может быть обрыв в термопредохранителе, попробуйте сначала его проверить, перед тем как начинать перематывать.
Да первичку в любом случае перематывать так как там аж провод черный, я ее снял, точные размеры, высота 28, диаметр 88 и внутренний 45. Хочу намотать 15 с общим 5 ампер, железо я так понимаю не выдержит? Или как вообще рассчитывать мощность?
По моему трансформатору есть у кого то мысли? Может у него есть название ? Или кто подскажет как его вымерять?
Ищи обмотку с большим сопротевлением и подключай с лампой последовательно тем самым увидишь, если лампа не горит то первичка, если горит то вторичка.
15 с общим 5 ампер, железо я так понимаю не выдержит? - выдержит.
как вообще рассчитывать мощность? - а что, Гугл по пятницам не работает? Расчет трансформатора с тороидальным магнитопроводом
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Там есть нюанс. Для Вашего сердечника он считает габаритную мощность 140,67 Вт, при этом, я подставляю, к примеру, 15 Вольт 15 Ампер (240 габаритной) и никого это не смущает. :(. Так что, поаккуратней там.
Хотя, для Ваших данных всё в ажуре.
Да! Ещё фигня - он считает напряжение вторички без учёта просадки под нагрузкой. :(
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
... Выдержит ли он 5 ампер. ...
Вы изначально неверно ставите вопрос.
Прямой ответ на Ваш вопрос - он и сотню ампер выдержит. Остается узнать, при каких условиях.
В общем нашел я формулы, по расчетам получился 130 Ватт. Условия для ЛБП, изначально взял тор около 350 - 400 Ватт, но решил что он слишком большой и тяжелый, купил поменьше, условия работы транса большую часть будет на выявления КЗ на платах. Не более.
дорогие форумчане. достался мне трансформатор от старого LG телевизора. не могу найти параметры для расчёта. кто знает материал феррита и эффективная проницаемость ???
хочу собрать мой первый импульсник на 500Вт или больше. для сабвуферного усилителя.
размеры сердечника написал в картинке
заранее спасибо
Изменено пользователем Martirosyan
а можно узнать почему?
я вот в телеках в БП очень разные трансформаторы встречал и габаритная мощность там вполне под 500 ватт подходила (на глазок конечно же)
если магнитная проницаемость не известна, то она определяется либо измерением (есть куча простых методик) либо просто принимается 2000НН. Хуже этого показателя она врятли будет, а если окажется лучше, так кашу маслом не испортит. Самый широко распространенный феррит для сердечников на западе - N87. В принципе можно его смело принимать если что
ну просто не хочу не осознанно собирать бомбу :D
может кто то подскажет почему нельзя применить этот трансформатор в БП.
когда то ремонтировал басовый усилитель Orange Terror Bass 1000Вт и там стоял точно такой же трансформатор на ИБП с активным охлаждением.
Если нет зазора, то в полумосте на 100-а кГцах снимите свои пол кВт. Если есть зазор - толко обратноход и тоже потянет.
Поиграйтесь тут.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
