Опознание трансформаторов по фотографии
можно при намотке наверное смело задаваться амплитудой индукции в 2Т
Здравствуйте еще раз. Еще раз обращусь с просьбой в помощи опознания!) Имеется в руках такой вот трансформатор, его истории и начал не знаю, он просто есть. Никаких надписях на нем не найдено, кроме шильдика внизу с выбитым номером и какой то маркировкой (поиск ничего не дал по этой надписи). Имеется также тумблер ТВ2-1, к которому подключено два провода, один синий и не задействован а второй белый конец которого припаян к выведенной проволоке из обмотки. Также болтается белый провод который подпаян к похожей выведенной проволоке но из другой обмотки.
Выводы из обмоток под номерами 1 - 5, 2 - 6, 2-6-7 звонятся но как такового сопротивления не имеют. С виду повреждений трансформатор не имеет и судя по габаритам относительно мощный, поэтому хотелось бы его использовать в дальнейшем.
Сможете что-то сказать по данному экземпляру?
Камрады! Помогите определить ТОР, не хочу покупать "кота в мешке", продаван не знает от чего он, не знает как сделать замеры на выходе, как его вообще подключать к сети.
ТОР на 99% с какого то УСя от AIWA, на выходе на по фото 5 проводов, ХХ-0-ХХ, и 0-ХХ.
Гугл молчит, Яндекс молчит, по картинкам в Гугле тоже не нашел.
Что то похожее на трансформатор от Aiwa P30, но на нем парт номер немного не такой, хотя окончание такое же 608-01, сервис мануала на Р30 тоже не нашел, хотя там в питании кондеры стоят на 40вольт, но не факт что тор с него, хочется конкретики.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
  • 2 месяца спустя...
Не все
Но точно такой же, как на фотографии у меня был, грелся, пытался домотать первичку, все равно потом грелся.
Вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135461&st=0
Ну как бы слово "не все" намекает на то, что какие то греются, а какие то нет. Логично?
Включаешь в сеть на ХХ и ждешь часик. При этом существенным можно считать нагрев градусов в 60-70, остальное не страшно.
post-180609-0-74505800-1471889288_thumb.jpgpost-180609-0-71101900-1471889292_thumb.jpgpost-180609-0-11407400-1471889296_thumb.jpgpost-180609-0-82199300-1471889299_thumb.jpgpost-180609-0-24450900-1471889305_thumb.jpg
Здравствуйте.Помогите опознать этот дэвайс.На выходе 24 В.Вопрос-можно его переделать малыми затратами на 12 В ?Не силен в электронике((( Заранее благодарен за подсказки.
Сетевая - верхняя. Она закрыта пластиковым "бордюром". Дополнительно удостоверится можно обычным тестером, по сопротивлению.
Надписи, в данном случае, бесполезны. Только очень ограниченное число китайцев в курсе, что это значит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Привет всем. Отрыл у себя сие чудо, на сколько помню - он был выдран из блока питания, вроде как от микроши. Маркировка ЯБ4.704.015. Яндексяшка не помог, помогите опознать его:rolleyes:
Эта маркировка соответствует децимальному номеру технической документации завода-изготовителя. Она Вам ни о чем не скажет, если только случайно кто-то здесь не работал с той докой.
пичалька((( тоесть просто прозванивать обмотки, и та, у которой самое большое сопротивление - пихаем в 220, так? а там уже просматривать напряжуху других обмоток?
  • 4 недели спустя...
похож на трансформатор от абонентского громкоговорителя. Точнее врятли узнаете
AH26-0016B, трансформатор из какой-то аудиосистемы, хочу для ЛБП использовать, помогите пожалуйста, нужна схема обмотокDSC_0087-800x450.JPGDSC_0088-800x450.JPGDSC_0089-800x450.JPG
Изменено пользователем android3210
