admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
Подтверждаю. Когда-то разбирал такие самописцы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
8 часов назад, Юный пионер сказал:
Похож на трансформатор от лампового усилителя самописца
В деревне получали систему охлаждения молока, которая была укомплектована таким самописцем для круглосуточной фиксации температуры. Все "лишнее" электрики конечно выкинули и такой трансформатор уже демонтированный достался мне. Абсолютно новенький. Ламповый усилитель из него сделал.
12 часа назад, Юный пионер сказал:
Похож на трансформатор от лампового усилителя самописца УЭУ-109 или его модификации
Действительно, внешне очень похож. Видно, производитель тот же. Обмотки отличаются. После подключения в сеть выводов 10 и 12 (отвод 6 приблизительно от середины) напряжения на обмотке 1-2 248 вольт, 8-9 223 в,13-14 (отвод 7 от середины) 26 в, 4-11 (отвод 5 от середины)8 в. Приспособлю в какой-нибудь БП, есть возможность и 2-полярного напряжения.
Зарегистрироваться
На фото видно, что катушка трансформатора состоит из двух отдельных частей. В такой конструкции сетевая обмотка занимает полностью одну часть, из которой выходит всего два или три  вывода.
Все вторичные обмотки расположены во второй части.
Маломощные современные трансформаторы часто имеют такую конструкцию - она обеспечивает хорошую развязку от сетевых помех за счёт малой межобмоточной ёмкости и хорошую изоляцию.
Edited by Юный пионер
5 часов назад, Юный пионер сказал:
Приятно сознавать, что являюсь обладателем современного трансформатора:P. Есть еще вывод 3, который ни с каким другим не соединен. Это экран? Куда его, на землю?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Если он на сетевой катушке, то может быть отвод на 127 В - тогда должен звониться, если нет, то экран, который нужно соединить с общим проводом.
Также может быть такой экран на второй катушке.
Нашёл такой вот трансформатор , именно там где название оторвано , никто не знает что за трансформатор , какие его характеристики и как подключить в сеть?
27 минут назад, Виталий Винник сказал:
Доброго здоровья
Имеется такой трансформатор
Название не соответствует действительности. Железо и скобы, судя по отпечатки лака, это один комплект. Катушка по следам лака не подходит.
По описанию это понижающий трансформатор. Как я понимаю должно быть два отвода для входа 220в и два отвода пониженного напряжения, но имеется три клеммы.
Подаю 220в на клемму 0 и 220. Между клеммой 0 и 110 получаю 250в, а между клеммой 220 и 110 около 33 вольт.
Этот трансформатор стоял на холодильнике Донбасс 10е. Также был тумблер, который имел два положения: положение 220 - на холодильник уходило 220в, положение 250 - на холодильник уходило порядка 180в
Подскажите пожалуйста, что это за трансформатор?
Да просто перемотанный кем-то ОСМ. Схема соединения обмоток и напряжения могут быть какие угодно.
1 час назад, Dr. West сказал:
Подал напряжение 220в на клемму 0 и 110, между клеммой 0 и 220 напряжение стало 190в
Этот трансформатор и стоял для того, что если вдруг в сети будет больше нормы, то переведя трансформатор в другой режим, холодильник сможет работать дальше
Кажется по третьей клемме видно, что пайка не заводская20190925_124352.thumb.jpg.c94cb0d85b109b822146f23163f28d9c.jpg
Тогда получается что трансформатор не перемотан, как вы сказали, а просто немного смотана вторичная обмотка?
Эти трансформаторы обычно имели 2 и более вторичные обмотки. Так, чтобы он был намотан автотрансформатором, ни разу не встречал.
Поэтому, скорей всего, он полностью перемотан, возможно и в заводских условиях.
03.02.2019 в 17:10, Mandein сказал:
ТП-10 в металлическом корпусе.
Есть такой, в чем-то весьма удобная штука.
05.02.2019 в 16:20, Mandein сказал:
, а если там тор
Точно нет. Мой экземпляр гудит, тор так точно не будет)
Цитата
 Каковы технические данные?
01.03.2019 в 21:36, Юный пионер сказал:
Замечательный девайс для ТЛЗ^_^  Мой вместе с маленьким отдельным накальным скажем так TN-15 будет кормить ушной SRPP с помощью 6Ц5С. (бумажка с намерянными напряжениями далеко лежит, если надо, могу поискать)
Валяется еще такой же конструкции, но 2*20В. Сердечник весьма странный у них, без понятия как считать. Думал поискать трансформаторы подобной конструкции, тем более, что вроде бы есть и покрупней)
с целью намотки выходных для каких - нибудь EL11^_^ , хоть экраны у них готовые, немножко меньше забот.
Самый простой и надёжный способ, когда не знаешь как считать, это измерить напряжение на вторичной обмотке и, когда разберёшь, посчитать сколько на ней было витков.
Полученное число поделить на измеренное напряжение - это и будет сколько нужно мотать витков на один вольт. Потом просто умножаешь это число на нужное напряжение и получаешь сколько витков нужно намотать.
27 минут назад, Юный пионер сказал:
нужное напряжение
И получите напряжение холостого хода (БЕЗ НАГРУЗКИ)! А при нагрузке оно просядет и на сколько - HZ.
Это, как первая помощь, чтобы сильно не промахнуться.
Дальше, конечно, возникают другие вопросы, о просадке под нагрузкой, о диаметре провода, о мощности, а если несколько вторичек и т. д.
Книжки нужно читать и физику не прогуливать - главный совет.:buba:
6 часов назад, O5-14 сказал:
Ничего странного, обычный Ш-образный, только замыкающая пластина не отрезана.
25.02.2020 в 14:00, Dr. West сказал:
И считать тогда как классические Ш пластины тогда ?
Да. Я такой считал и мотал, всё получилось.
25.02.2020 в 11:09, Юный пионер сказал:
Проще намотать 10 витков и померить на них напряжение.
    • Приветствую! Ну вот, пришел новый моноблок, а в месте с ним, несколько вопросов. В мануале вычитал, что длинна минусового провода к усилителю, должна быть минимальна, не более 60см. С чем связано? Уменьшение общей длинны цепи, для уменьшения просадок по питанию? Помехи? Выходы на динамик в усилителе, уж что то маленькие совсем в диаметре (3,2мм), зато выводов четыре, два плюса и два минуса. Не будет ничего плохого, если я кину от усилителя к динамику два плюса и два минуса, для увеличения общего сечения проводов? Чтобы не было просадок сигнала на участке усилитель - динамик.  А то длина проводов большеватая получается, минимум метр с хвостиком.
    • так добавь до кучи еще и интерферометр и пиролизный котел ....   Только вот потом и вырастают такие ТУПЫЕ и ПЕРЛЫ о его необходимости и полезности тут ..... один просто поставил, другой - потому, что у него был и так сделал первый, а третий - ищет и без него не начинает собирать УНЧ, поскольку два дурака до него поставили и сказали, что так надо .... Да, так возвращаясь к сути поста и вопроса  я так и не услышал и не записАл   Попытка номер три .... Подскажу - слово - не воробей, молчание - золото, сказал А - говори Б .... но ты перечеркнул ВСЕ ЭТО .... теперь надобно ответить за базар ....
    • Не то что любимая. Пока сабвуфер делал пару раз чуть не заснул..
    • начинай .... таких советчиков - по 10 страниц НИ О ЧЕМ в темах - результат - един и прогнозируемый мной - ТОЛКУ НОЛЬ .... Если нет базы - НОЛЬ - на выходе - НОЛЬ .... Если ему не нужно ЧИТАТЬ и ДЕЛАТЬ - я ЗА НЕГО - не буду писАть ему мануал по ремонту и пересказывать материал книг и форумов. вот таких и подобных советов - про литы, пропаять, постучать, посЦать в него, поизмерять с умным видом и будет как раз с десяток страниц .... а толку - НОЛЬ .... мне нет смысла и НЕ ИНТЕРЕСНО и НАХЕР НЕ НУЖНО объяснять ему прописные азы ремонта - он ОБЯЗАН это читать САМ, раз полез в ТВ .... Но ... все, что нужно и приведет к результату я ему ТЕЗИСНО ДАЛ в одном предложении выше .... Осталось прочесть, найти, осознать и сделать.
    • не зависит на рабочую частоту, в самом первом приближении
    • Далее если двигаться в том же направлении то пройдём Кебу, Яна Хаммера и подойдём к АстроПилоту. А это уже космик эмбиент.
    • Если не секрет-зачем? Неужто инетов начитался мол без оси звучит круто,ось убивает обертона и другой ереси?
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Alex_krd
      Продам трансформаторы
      220-12v, 2va - 320руб
      220-12v, 5va - 480руб
      380-12v, 5va - 500руб
      220-24v, 10va - 700руб
      380-24v, 10va- 840руб
    • By Марсель118
      Привет всем. Я студент, плохо разбираюсь в схемах. Моя тема дипломного проекта "Фигура Лихтенберга", кто не понял о чём я, то заголовок и есть моя тема(приложу фото). Мне нужна принципиальная схема высоковольтного прибора для выжигания узоров по дереву, в котором будет присутствовать микроконтроллер, к примеру, он будет отвечать за состояние температуры прибора. Буду рад вашим схемам, прибор делать не собираюсь, так что в схеме погрешности допустимы, мне лишь надо рассказать по ней, как будет работать прибор. Спасибо всем. Если работа для вас сложная, могу денежно отблагодарить.
    • By Радистка Кэт
      Всем ,привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! При включении света в ванной комнате мигает пульт управления в душевой кабинке , почему?? После этого пульт работает, включается, все нормально. В чем может быть проблема ?
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Вторичная обмотка трансформатора выдаёт 26, а для прибора нужно 23, подскажите плиз, что можно сделать?
