Опознание трансформаторов по фотографии
10 часов назад, O5-14 сказал:
Вроде как по номеру можно примерно определить, из какой он области ?
Довольно трудно. Две буквы это код предприятия, если хорошо поискать, то можно узнать какому заводу он был присвоен и что примерно этот завод выпускал. Четверка, это значит, что это собранный узел, который по документации входит в другой собранный узел, у которого будет уже тройка и так до нуля (готовое изделие). 700 означает, что это трансформатор. 064 - это порядковый номер разработки трансформаторов на данном заводе. То есть по этому номеру можно получить информацию только на самом заводе.
Кроме типа EER существует еще ETD подобной же формы. Долго вчитывался, в чем же между ними принципиальная разница - так и не въехал. А вот типа ER там не обнаружил. Видимо, без Старичка не разобраться...
Я согласен, что и etd похож, и на eer меня с толку сбивает горизонтальная ферритовая планка. Если бы было две Ш образные половины то было проще. Отсюда не могу понять какой сердечник выбрать для расчёта в его софте.
Что не делается, то к лучшему !!!
Рассчитайте по обоим типам. Если результаты будут близкими, то возьмите либо по среднему, либо по худшему.
Погуглив, стало ясно это EER35 либо EER3511. Только есть одно но, как рассчитать  An (площадь окна сердечника) сердечника? Нужно понять как считает Софт старичка в базе есть EER35 но уверен, что расчет идет по двум половникам EER35 , учитывая, что у меня половинка EER35 логично, что то нужно уменьшить в 2 раза в расчете, вот и думаю, что. Объем сердечника Ve что в софте Старчика, что в даташите одно и тоже, скорее всего уменьшать нужно An. может я и не прав.
Помогите распохнать трансформатор  4.720.039. Стоял в каком то киповском оборудовании. Кроме надписи " 4.720.039" ничего нет. Напряжение на выходах я могу завтра посмотреть. Хотелось бы знать мощность транса, количество витков на выходах и их ток.processed.thumb.jpeg.d3f4ae0c41411228006b785c50925d58.jpeg
Инфы по ней практически нет. В одном каталоге нашел только что 4.720.ххх относится к импульсным (!?) Ахинея какая-то...
Изменено пользователем Аль-кор
Киповское оборудование вещь в себе. Даже зная точно тип прибора не всегда найдешь его схему. Здесь Вам остается только "допрос с пристрастием". Количество витков Вам знать совсем не нужно. Мощность можно определить по типоразмеру сердечника - он стандартный и определяется размерами по справочнику. Схема определяется омметром.  По сопротивлению обмоток можно примерно оценить диаметр провода и нагрузочную способность. Еще нагрузочную способность можно определить натурными испытаниями.
@Александр2 спасибо, но это я все прекрасн знаю, сам из бывших кипвцев, в прочем и блок оттуда же...))) Просто смутило что этот трансформатор причислили к "импульсным", или я что то не допонимаю?
Если бы знал ток во вторичке, возможно, не пришлось бы перематывать обмотки. Но здесь выводов не видно, что бы визуально определить диаметр обмоточного провода...только МГТФ выходит... таранс по виду ватт на 20.
Нет, для тиристоров тогда любили использовать МИТ-4 :)
Плата была модульной. трансформатор стоял на основной плате, где была схема с к140уд7 в круглом металическом корпусе и круглым крупным реле  РЭС (маркеровки не видно) на борту. На ней было еще три слота для плат на  10 или 20  пинов, которых уже нет. Полагаю, там тоже были платы с уд7 или 8, ради которых этот блок скорее  всего и поплатился своей  жизнью (усь Агеева 86 года).
Судя по обвесу, трансформатор стоял там не слабый по току. Возможно на выходе было управление тиристорами.  Только причем тут "импульсник"  с разряда 4.720.ххх... Фото блока донора выложу после обеда.
23 часа назад, Аль-кор сказал:
Ахинея какая-то...
Никогда на эту тему не заморачивались. 4.720 - разные, и всего делов. Более точная классификация нормоконтроль никогда не волновала. Важными были последние три циферки.  И первые буковки.
Трансформатор на 220в 50 гц. На этом трансе первичка намотана в два слоя. Первичка 560ом, вторичка 2х37 ом, вторичка 40 ом, и последний слой 360 ом. Певый и последний слои это первичка, соединенная последовательно. Получается выходы во вторичке 2х17в со средней точкой и 18в. Ток вторичек, думаю, около 0,5-1 а.  Это то, что мне надо.
Вот ее плата.
1652851868459.JPEG.1b4a022cfc592d944dfb4e0331e53f4c.JPEG1652851856446.JPEG.dfa006a885c5ae4bfbc153f623fdd1f3.JPEG
Всем спасибо.
Токи вторичек 0,1 - 0,2 А максимум
  • 4 недели спустя...
Здраствуйте, помогите опознать трансформатор, установлен в плате управления откатных ворот Nice. На сайте производителя в Италии ответили что продукт кастомный, купить нельзя. Представитель Nice предлагает только новую плату за много денег. Вот схема https://oshwlab.com/pruwait/roa40_rox600_nice . На какой трансформатор можно заменить его?
24 минуты назад, иван дорн сказал:
Для начала - встречный вопрос. На каком основании сделан вывод, что этот ТПИ необходимо заменить?
1 час назад, иван дорн сказал:
Проще будет заменить блок питания. Нужен на 24 Вольта, и ток миллиампер 300.
9 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Сгорел, попала вода
7 часов назад, andrusha152 сказал:
То есть целиком заменить плату?
