admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
Вот фотографии,достался в подарок и откуда снят неизвестно.
Edited by Павел_
я бы его на помойку отнес. Гудеть будет скорее всего... Потому как качество сборки просто исключительное
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Значит подключали к 220В? Измеряйте напряжение на обмотках и вперед, мощность тут уже выкладывали как считать.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Силовой трансформатор радиолы первого класса 60х годов, две накальных, одна анодная обмотки на выходе.
Да две накальных,но с низким напряжением(до 6 вольт),сетевая обмотка и снизу 5 лепестков(не понятно)
Подключали в сеть провода что на первом фото - зто анодная обмотка 240 - 260В
Сетевые - это 5 лепестков, 2 обмотки по 127Вольт, одна с отводом.
Нужно смотреть схему. Можно зпитав от анодной соединить сетевые, чтоб получилось чуть больше 200Вольт и подключть в сеть.
Как запитать от 5 лепестков в сеть?(на фото видно,что на 2 лепесток слева идёт двойной провод)
Когда подключал анодную как сетевую было 2 по 106В
Сейчас подключил как надо на анодной 220В
На накал так и осталось 5.4В
Подскажите про освр 0.25у3: в интернете информации мало, во всяком случае тип сердечника я так и не нашел...
Можно ли использовать в качестве выходного трансформатора? Какого качества у него железо?
Edited by grifeen
железо железное. Качество - ширпотреб
все можно, но некоторые вещи только один раз
Про "один раз" не совсем понял тонкий юмор.
Хочется услышать мнение людей, имеющих опыт применения подобных трансформаторов. Про "ширпотреб" : под этот термин попадают все унифицированные трансформаторы ТС, ТАН, ТН, ТПП и т.д., а по пригодности в качестве выходников- все разные.
ну видимо надо смотреть ТУ на этот трансформатор. Там тип железа должен быть прописан и указан ГОСТ на него. Указана толщина пластин. ИТД
смотрим ТУ на ТВЗ (к примеру), сравниваем. Аналитически определяем степень пригодности по разнице в ТУ и материалах там прописаных
Доброй ночи. Помогите, пожалуйста, определить модель ЛАТРа, его мощность, и зачем на нём такая туча проводов и конденсатор - нужны ли они?
Как правильно подключить? 220 на вход и розетку на выход? Заземление ему нужно? Если я розетку на его выходе заземлю отдельным проводом - нормально будет?
Мне он нужен для подпитки вечерами UPSа, т.к. у нас садится напряжение (140-160в норма) и телевизор с упсом не тянут. нагрузка примерно 500Вт будет.
Спасибо.
Ivanko1, лучше найдите современный стабилизатор напряжения, многие работают от 140 вольт. В связке с УПСом будет идеально, он подгонит точно под 220В.
Али777, трансформатор из импульсного блока питания. Новый брать либо в магазине, либо перематывать самому. Он не из монитора ли?
Спасибо.
надо не ЛАТР ставить.... если с одного места убавилось, то туда уже никак не добавить.... что бы получить твои лишние 100 вольт 500 вт, надо из сети вытащить дополнительный 1киловатт....
надо не ЛАТР пригораживать, а власть налаживать нормальную в стране....
ну а выход - взять бук с импульсным источником - они и от 80-90 вольт работают...
Ну и странная у вас страна.... разруха, а интернет жизненно необходим.....вот зазомбировали то людей.....
жалко вас.... сплошные овощи станете скоро....
Странные вы, у самих разруха, но других учите и лучше них знаете, что у них происходит и как им жить.
Спасибо, но про интернет я ничего не говорил. Я спрашивал как почистить карбюратор, а Вы мне говорите "купи Мерседес".
Напоминаете мне одного знакомого, который рассказывает про "дешёвый газ", а сам на 3х литровом заморском джипе ездит, а не на "дешёвых Жигулях".
:lol2: ЛАТР похоже из какого то прибора или комплеска все провода те , что красные вам не нужны . Вам нужно разобраться только с теми что выходят на силовые зажимы, если есть опыт из него можно попробовать сделать стабилизатор напряжения , мощность можно примерно определить по сечению провода каким намотан латр
Р.S 2 Макарчик страна у нас не чем не хуже Вашей , и по поводу власть так Вам лутше знать как ее наладить и какая она нормальная и про овощи Вам лутше знать
NUSSIN: трансформатор не из монитора, но из маломощного импульсного блока питания, хотелось бы купить его, только не могу никак найти его в интернет магазинах по его непонятной маркировки "lt 584" или "1824A", как правильно искать? все перерыл.
Edited by Али777
скорее всего точно такой же не найдется. Проще разобрать его и скопировать
или 10 раз проверить, а в нем ли дело? Может полевики повылетали, или микруха померла?
    • By Карл1984
      Доброго времени суток!
      Собираю инвертор вальлемара под гаусс ган.
      Трансформатор тикает с периодичностью в секунду, при этих же тиках даёт скачки напряжения. Максимальное напряженение, которого я смог достичь на заряжаемом конденсаторе - 168 вольт.
      Параметры трансформатора:
      вторичка - 70 витков проводом 0.8мм . Моталась на голый каркас.
      первичка - 5 витков толстой (примерно 1мм) жилой из +-0.1 мм проводов.
      Я полагаю, что что-то мешает шиму Uc3845 запустить процесс. Светодиод никаких признаков не подаёт.
      Как решить проблему?
    • By Звукач
      Трансформаторы с разборки, исправные, проверены.
      Находятся в Уфе. Отправлю по России на сумму не менее 2000р.
      Оплата на карту сбербанка.
    • By Sarvar
      Продам трансформатор ММТС-11
      В наличии 18-шт. (Новые)
      Цена 110-руб за штуку! (Торг уместен)
      Отправлю почтой в любой регион России!
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
