admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
импульсные трансы, искать данные по ним бесполезно, да и зачем?
Номер на трансформаторе "БЛТИ671111501"
Логотип "Эльфа". Сравни с "Эльфа-201-х".
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Возникла необходимость в согласующих трансформаторах 1:10, нашёл, купил два. Маркировка T 0.5-5. Габариты сердечника 21,5х19х12 мм. Основание 20х26,5 мм.
Попытался найти инфу по их распиновке в тырнэтах - ничего, вернулся к продавцу - у них то же пусто.
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобными?
Скачайте этот справочник - они там есть http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SIDOROV_Igor%27_Nikolaevich/_Sidorov_I.N..html#001 :yes:
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Приветствую всех . Прошу помощи. В закромах обнаружены трансы. Не могу опознать. На корпусе только такие маркировки.
уважаемые добрый вечер, помогите с определением марки транса , достался он мне как анодник для ламповой техники , надписи на нем отсутствуют абсолютно
Пост #30 смотрите.
Ищем первичную обмотку по сопротивлению и в сеть через лампу. Хотя найти будет сложно.
Это трансформаторы от ламповых измерительных мостов, У нас на работе такие стояли, Завтра гляну, вроде даже схемы остались.
помогите с определением марки транса , достался он мне как анодник для ламповой техники Это трансформатор с прибора РУ5-01М, в гугле есть информация по трансформатору.
aloyzaaa, Вы как-нибудь отделяйте цитату от своего ответа. Есть специальные теги в нашем редакторе. А то получается, что сейчас Вы вопрос задаете.
в сети нашел немного инфо , но она не совсем соответствует реальным данным моего трансформатора , вот мои замеры обмоток
Здравствуйте! Подскажите распиновку этого трансформатора или подобных. Никаких сведений по маркировке не нашёл, снят был с какого то музыкального центра. Плата была разломана, опытным путём определил входные обмотки 7 пинов, соответственно выходные 9 пинов. Как они соединены понятия не имею, прозвонка ничего не даёт, но трансформатор целый. Входное напряжение можно было менять 220-127. В центре питался усилитель на Philips RSN312H24
Ну зачем это все? Есть же методы определения сетевой обмотки. Зачем что-то еще, если включив ее в сеть все остальные параметры можно измерить? Одно дело полупроводники опознавать, чтобы предельные и частотные параметры уточнить. А тут все на ладони: бери и измеряй.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
в обычном трансформаторе сетевая обмотка имеет наибольшее сопротивление, но в этом некоторые выводы закорочены, а некоторые не звоняться. я в тупике, вот и прошу помощи. разобрался бы сам взял бы и измерил, но даже не знаю куда подключить в сеть
Методику прозвонки знаешь?
Берешь любой произвольный вывод и от него нумеруешь. Потом на бумажку переносишь все получившиеся номера выводов. Потом берешь мультиметр и ставишь на измерение сопротивления на минимуме 200 Ом. Потом прозваниваешь все выводы относительно первого вывода, зарисовываешь и пишешь сопротивление, потом следующего и т.д. В итоге имеем полную схему тр-ра со всеми обмотками и их сопротивлениями. Анализируем полученное и подключаем самую высокоомную в сеть последовательно с лампой накаливания. Дальше дело техники.
А спонтанно прозвонить ес-сно не получится. :)
в том то и дело, что способом, который Вы описали никаких понятных мне результатов не получилось. нет там высокоомной сетевой обмотки. в сеть он подключался выводами, которые не звонятся. другие закорочены, если я их подключу в сеть всем известно, что получится. попробовал сейчс подключить к сети получилось примерно вот что: 1й в сеть, 2ой не знаю. 3й и 5й короткие с 1м. 6ой в сеть. 4й и 7ой тоже понятия не имею. конечно должна быть обмотка на 127, но как там это всё соединено в толк не возьму
Я ж сказал, в сеть ЧЕРЕЗ ЛАМПУ!.
Включаем логику и понимаем, что 127+100-это две обмотки последовательно.
Что понимается под высокоомной? Она тут может быть от 8 и выше Ом. Или ты ищешь 100 и больше Ом? Напрасно.
Если выводы не звонятся, и доподлинно известно, что они сетевые, значит умер термопредохранитель в первичке. Тогда нужно снять экран, освободить его от изоляции и заменить или закоротить.
другие закорочены
Они не закорочены. Не нужно звонить пищалкой в режиме диодов, нужно ИЗМЕРЯТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Разница на мощных обмотках будет доли Ома, но она будет.
Так что все это только отговорки. А опознать его можно с большим трудом. Подобные тр-ры на унифицированном железе ставили во множество муз. центров. Но в каждом конкретном случае части обмоток может и не быть, или наоборот еще будут дополнительные.
Edited by finn32
Ну так если она подключалась на них с вероятностью 100%, то либо, как я писал выше, там сгорел предохран, либо все же она не подключалась туда. И между 3 и 7 выводами что-то неправильно замерено. Общее сопротивление меньше получается, чем сопротивление последовательно включенных обмоток.
Вот такие были найдены в ламповых авиационных радиопрёмниках (кроме тора). Инфы не нашёл, может кто что подскажет?
На втором фото представлены слева направо: ТГ 43-2, ТГ 43-83, ТГ 35-83
Edited by Эд_
В авиации используется 400 Гц. Можете эти трансформаторы поставить на полку для красоты.
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
    • By Yura1984
      Добрый день всем читателям форума!
      Столкнулся с небольшой проблемой, надеюсь вы подскажите как поступить.
      Купил б/у промышленное оборудование розлива воды в 19 литров, и после того как начал его дефектовать, обнаружил что в нём отсутствует понижающий трансформатор тока 380/220/24 на 150 ватт. Новый с Китая оригинальный заказывать стоило около 15к и я подумал, что это больно жирно и можно найти что-то здесь и на порядок дешевле.
      Нашел, приобрел. Но загвоздка в том, что китайский каноничный трансформатор имеет среднюю точку, тобишь у него три выхода со вторичной обмотки (N,220,24), а мой с двумя разными обмотками и выходы соответственно (N,220. N,24)
      Вопрос, как подключить трансформатор чтобы не накрылось всё медным тазом
      Прикрепленные файлы:
      1) место его установки (красные провода- две фазы 380 первичка и три провода вторички)
      2) схема подключения
      3) оригинальный трансформатор (обратите внимание на пин 20 он общий для всех вторичных обмоток)
      4) моя замена ( нужно снять 220 и 24. тобишь пины 14-15 и 16-17)
    • By ALViktor
      Отправка из Алушты.
      Есть тк КИТ, СДЕК, Энергия и Boxberru
      Сечение сердечника 32*24 мм (около 180 ват)
      Размеры 70/90/115 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v
      Вторичка Обмотка 19v тонкая
      18+18v 1 мм
      10+10v 1 мм
      Есть 3 шт по 400 р
      На сердечнике ТС270
      Размеры 170/110/65 мм Вес 3,8 кг
      Первичка 220v алюминий  1,2 мм
      Вторичка
      8.5+8,5v 2,1 мм медь
      500 р
      Диаметр 130 мм высота 80 мм Вес 2,7 кг
      Первичка 220v  0,58  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v плоская шина 1 на 3,5 мм медь
      400 р
      Диаметр 105 мм высота 65 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v  0,5  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v 1,7 мм медь
      300 р
      Размеры 110/ 130 / 85 Вес 3,2 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      25+25v 1,7 мм медь
      400 р
      Размеры 115/ 140 / 85 Вес 2,8 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      11+11v 1,4 мм медь
      400 р
      Размеры 120/ 80 / 72 Вес 2 кг
      Первичка 220v
      Вторичка
      17+17v 1 мм
      30v
      250 р
      Размеры 95/ 83 / 50 Вес 0.9 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 0,4 мм
      25+25v
      13v
      6.3v
      120р
      ТСА-270-1
      Размеры 170/ 140 / 110 Вес 4,3 кг
      Параметры
      http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
      400 р
      Размеры 110/ 90 / 60 Вес 1.5 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 1 мм
      2 по 36v
      2 по 12v
      250 р есть 2 шт
    • By Карл1984
      Доброго времени суток!
      Собираю инвертор вальлемара под гаусс ган.
      Трансформатор тикает с периодичностью в секунду, при этих же тиках даёт скачки напряжения. Максимальное напряженение, которого я смог достичь на заряжаемом конденсаторе - 168 вольт.
      Параметры трансформатора:
      вторичка - 70 витков проводом 0.8мм . Моталась на голый каркас.
      первичка - 5 витков толстой (примерно 1мм) жилой из +-0.1 мм проводов.
      Я полагаю, что что-то мешает шиму Uc3845 запустить процесс. Светодиод никаких признаков не подаёт.
      Как решить проблему?
    • By Звукач
      Трансформаторы с разборки, исправные, проверены.
      Находятся в Уфе. Отправлю по России на сумму не менее 2000р.
      Оплата на карту сбербанка.
    • Жизненный опыт? Вы служили в ПВО?   Шойгу чисто для формальности подписывает приказы ЧВК Вагнера?
    • Ну, переставил человек буквы местами... BD1, BD2 и BD5 есть же на плате. @rush1488 , попробуйте прозвонить их тестером. Если он будет показывать "короткое" или небольшое сопротивление, то возможно, что это перемычки или индуктивности ("ферритовая бусинка" для помехоподавления). А хорошо бы срисовать с платы соединение дорожек и тогда почти наверняка станет ясно, что это за элементы.
    • @konog ,провода свей от трансформатора обязательно. Шунтирующие конденсаторы в бп нужно поставить. Сам блок питания на 7812-7912?
    • Ну и делайте, в чём проблема, если приглянулась?
    • нужен совет по поводу стабилизатора напряжения для питания предварительного усилителя, конкретно этого http://radiopages.ru/preamp.html. Приглянулась схема такая
    • Еще вариант теплоотвода для транзисторов типа гт. Может быть и было такое уже. По размеру можно подобрать,но возможно немного рукоделия с этой штукой https://aliexpress.ru/item/4000196552485.html?spm=a2g0v.best.6.4.7eaf2JWG2JWG0y&scm=1007.17258.167246.0&pvid=2e8948be-15c4-4a80-abe1-c8007edc6af3
