Similar Content
By Guest Кайс
Добрый день!
Вопрос радиолюбителям, стоит задача, нужно рассчитать и собрать воздушный трансформатор на 3.7В, т.е на первичную обмотку подаём 3.7 В со вторичного снимаем без изменений. Мне нужно передать ток на очень маленькое расстояние, около 3мм.
Дорогие форумчане помогите решить вопрос.
Всем спасибо!
By zergubovich
Здравствуйте, нужна помощь!) Имеется старая плата от АС и трансформатор от нее же. Решил перенести это все на новую плату дабы оставить чисто усилитель без всяких темброблоков и пр. И столкнулся с такой проблемой - усилитель tda7265 требует двухполярного питания, а в АС установлен однополярный трансформатор, но на самой плате установлен диодный мост, который, как я понял преобразовывает из однополярного двухполярное. Вопрос вот в чем - не могу разобраться откуда брать общий провод и отрицательное напряжение. Доп. во вложении.
LG FFH-262AX.pdfLG FFH-262AX.pdf
1)Фото- часть старой платы с уже выпаянными диодами
2) Воспроизведение этого участка в спринт лейаут
3) Фото - трансформатор
By ИгорьКачук
здравствуйте. сломалось зарядное устройство на 12 вольт для шуруповерта. нашел трансформатор от старого телевизора ТС-130К, напряжение выдает 10 вольт, через диодный мост, будет ли заряжаться шуруповерт если ему нужно 12 вольт?
By DYeliyev
ТТП - 120 11.7В 10.3А - 800р
ТТП - 40 (на плате) 2*(12В 1.5А) - 600р
ТТП - 15 (на плате) 12В 1.5А - 400р
Чумазый, по габаритам ТТП-15 - 100р
